Kilka pytań kupującego
jacekzoo
Czy po podłączeniu budki pod 220 spłuczka sama się przestawia na inne napięcie? Bo sprawdzałem jak była podpięta pod hak i słychać było pompke, teraz podłączyłem pod sieć i cisza :/
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Raczej spłuczka się nie przestawia na inne napięcie. Po wpięciu 230 v to jakiś transformator powinien zasilać te urządzenia które są na 12 v czyli spłuczkę, pompki itp
Edytowane przez krystian186 (wyświetl historię edycji)
sprawdź czy nie rozpięły sie kable przy kasecie ... Niech ktos naciska guzik, a ty od zewnątrz / od strony drzwiczek kasety ruszaj kabelkami... to 12V - przeżyjesz jak cię "kopnie"
A caravaningowe naczynia z melaminy można prać w zmywarce czy tylko ręcznie? Mam całe wyposażenie tylko wolałbym to wypażyć w zmywarce
Teraz będzie 100 pytań do... :) moja budka ma 255cm wysokości razem z relingami, są wyższe budki czy to taki standard? Chodzi o to że chciałem dobudować z boku domu wiate, ale że dom parterowy i jest niski okap dachu to mam ciasno z wysokością, i nie wiem czy moge zrobić np 260cm w najniższym punkcie czy jednak wyżej. Jakbym kiedyś chciał wymienić ją na jakąś inną to żeby się zmieściła, bo wtedy już nie będę przerabiał bo i tak musze teraz kawałek dachu rozebrać :/
Dlatego może warto sprawdzić w instrukcji jaki powinien być? Może poleciał bo był za mały?
Patrzyłem w instrukcji to nie ma słowa o bezpiecznikach, tylko kilka stron jest wyciętych. Mam kibelek tethford
