  • Odpowiedzi 1,5 tys.
No to wiatraki mam i ja! Dzisiaj zamontowane, w środku niesłyszalne, na zewnątrz prawie wcale. Nie robiłem żadnego włącznika, poprostu zasilacz do przedłużacza i tyle. Ładnie wyciągają powietrze, czuć ręką na wylocie z kratki, również wyczulem jak zaciąga w dolnej kratce. Jestem dobrej myśli, test za 2 tygodnie pierwsze zdjęcie przymiarka, pozostałe skręcenie i odpalenie wiatraków wszystko się zmieściło bez problemu. a95ec5c96a3998ee287dc8a6f9bcb9ee.jpgb0af9f09533e9adffc38c5c6017952f7.jpg5f8cf4a54ef02c94d11f37210c392777.jpgc1fcb017af075ad4db68a631eed60fa6.jpgab0a833fa6d1cd73c5e3e49267d7ccd4.jpg
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Tak, tam mam telewizor, dekoder i przedłużacz do którego włączam zasilacz. Dziurę oczywiście uszczelniłem. To źle, że w tym miejscu? Przewody poprowadzone tak żeby z niczym się nie stykały itd, zasilanie 12v.
W niedzielę 38,9*C w przyczepie.... zdycham... chciałbym sobie zimnego radlerka strzelić a tu "d-pa". W lodówce 20*C, zamrażalka 0*C. Przenośna na ogniwie peltiera (z norauto) daje zimne piwko bez problemu nawet przy tych 38*C na dworze.
Zamontowałem więc 3 wentylatory 120x120mm i jak to mówią "szwung" jest ale to nie pomaga za bardzo. Czy to jest max możliwości lodówki? Mam gdzieś 4 ogniwa o łącznej mocy 240W i zastanawiam się poważnie nad ich użyciem ale to już ingerencja w obudowę lodówki.
Zauważyłem że jeżeli wsad lodówki jest schłodzony i dodatkowo znajdują się jakieś zamarznięte butelki z płynem jako bufory, wtedy nie ma bardzo dużych skoków temperatury przy otwieraniu lodówki. Średnio lodówka absorbcyjna obniża temperaturę o 20-25 st. poniżej temp. otoczenia.
Wiatraczki pomagają uzyskać jeszcze niższą temperaturę i dodatkowo blat kuchenki nie nagrzewa się, i w przyczepie jest troszeczkę przyjemniej.
3 minuty temu, witus napisał:
Połamałem ten zatrzask od kratki lodówki, można to dostać gdzieś ?
To?
https://allegro.pl/oferta/sruba-blokada-kratki-wentylacyjnej-dometic-2szt-7859920924
zamontowałem dwa wiatraczki na kratce wylotowej i nie zaobserwowałem jakiegoś spadku temperatur w stosunku do stanu sprzed montażu, natomiast faktem jest to że zarówno ściana nad kratką jak i szafka nad lodówką praktycznie się nie nagrzewają (bez wiatraczków były gorące) więc sens montażu jest.
mam lodówkę Dometica  190l z osobnym zamrażalnikiem 35l , przy temperaturze zewnętrznej ok 24 st po dobie na gazie miałem w lodówce +2 i -20 w zamrażarce , podczas tegorocznego wyjazdu do Włoch temperatura w lodówce wahała się pomiędzy +6 do +14 (jak wkładaliśmy np ciepłe napoje) a w zamrażarce od -12 do -18 .
Generalnie w czasie jazdy w temperaturze zewnętrznej 34-36 stopni (max termometr w aucie pokazał 37) lodówka pracowała cały czas na gazie i trzymała stabilną temperaturę +8 i -18 w zamrażarce.
mam  termometr z dwoma bezprzewodowymi czujnikami który w czasie postoju stoi na blacie w przyczepie a w czasie jazdy zabieram go do auta, termometr też pokazuje temp max i min, więc mam pełen monitoring ;)
W tym modelu nie ma pokrętła, jest jakby to nazwać? panel sterowania ?
moc chłodzenia ustawiasz przyciskiem w skali od 1 do 4 czy 5 nie pamiętam teraz dokładnie, i cały wyjazd miałem na max, na połowę mocy ustawiam jak temperatura zewnętrzną jest poniżej dwudziestu paru stopni ( np. w tegoroczną majówkę miałem cały czas na minimum :) )
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
