  • Odpowiedzi 1,5 tys.
4 godziny temu, Pierzasty napisał:
Ciekawe rozwiązanie, w takiej lodówce to faktycznie wiatraki wiele nie pomogą, bo cug powinien być w kominie dobry ?
16 minut temu, bartekprz napisał:
Jakiej pasty przewodzącej użyć bo po rozkręceniu radiatora przydało by się wymienić. Przedmuchałem palnik gazowy ale dalej gaśnie jak podkręcę powyżej połowy mocy:(
Będę zamawiał taka do urządzeń chłodniczych
https://coolmarket.pl/pl/p/Pasta-przewodzaca-cieplo-T12-AMASAN-35g/2476
W dniu 15.06.2019 o 12:03, konrad_b napisał:
Niestety z uszczelką nie będzie tak prosto
Uszczelka wchodzi pod brązowa ramkę drzwiczek, a w uszczelkę wchodzi plastik wewnętrzny lodówki i tak to się trzyma razem.
Więc po pierwsze trzeba dobrać idealny profil uszczelki a po drugie dobrać się do tej ramki, która chyba jest klejona
Przy okazji odkręciłem radiator do poprawy pasta
Kondrat i jak udało Ci się powalczyć z tą uszczelka ?
Mnie mysza wygryzła od góry za ciepło jej było i szukała chłodu
Nie ruszam uszczelki bo ramka drzwiczek jest chyba sklejona (próbowałem delikatnie to podważyć i ani drgnie)
Boje się że połamie i będzie więcej szkód niż pożytku, a wakacje za 2tyg ?
Może komuś się uda, a może nowsze są inaczej zbudowane ?
Kawałek to może wytnij i wklej coś o podobnym przekroju ?
W dniu 16.06.2019 o 18:30, Pjoter napisał:
Efekt — 4st w lodówce
Jaką masz lodówkę, bo otwory zewnętrzne masz tak samo umiejscowione jak u mnie.
U mie wentylatory są bezpośrednio na radiatorze i jeden na górnej kratce.
https://photos.app.goo.gl/UgG3mZAZkQhkyE45A
Przy testach na pusto podczas upałów miałem 8 st w lodówce.
@tupek
Taką mam
I się rozkręca bo wyłączyłem wczoraj wentylatory, fakt że temperatura była w okolicach 28, to lodówka przy zamkniętym zamrażalniku chłodziła do 3st.
A teraz jest zero
Dzisiaj jest chłodniej więc sprawność wzrasta.
Jutro swoją uruchomię i będzie się schładzała do wyjazdu.
Ten dolny wentylator mnie interesuje - czy nie będzie wiał na płomień gazowy.
Pamietając zeszłoroczne upały w Chorwacji i słabą wydajność lodówki, dziś zakupiłem takie wiatraki - 2 szt:
https://allegro.pl/oferta/aab-super-silent-fan-12-pro-cichy-wentylator-13db-7907122558?snapshot=MjAxOS0wNi0xN1QxOToyOTo0OC4xMjNaO2J1eWVyOzdkZjJmNGYzNjAwMDNlMWYwM2JkZGM4Zjg1MjBmM2YzZTI1ODE0NWRkNTZlNjVjN2E2OGVhOTU4YzEzODdkYmU%3D
niebawem montaz jak tylko kuzyn znajdzie chwilę czasu, mam nadzieje że pomoże w tegorocznych włoskich upałach ?
To moje mają do 3000 obrotów i wydajność 160m3/h.
Są głośne ale pod wieczór i tak je wyłączam, zresztą jeździłem chłodnia więc mi tam nic nie przeszkadza w spaniu
6 godzin temu, maarec napisał:
Wentylator AAB pomoże, jakość znacząco spadła albo ostatnio kupiłem podróbkę.
Trzeba brać poprawkę, że kompresora brak i domowej lodówki to nie zastąpi.
AAB już sam w sobie jest podróbką ABB. Podróba podróbki?
