  • Odpowiedzi 1,5 tys.
17 godzin temu, tupek napisał:
Moja lodówka przy zewnętrznej temperaturze ponad 30 st. z włączonymi wentylatorami  w środku miała 8 st a w zamrażalniku -13 st.
Jest to nadal za dużo ale na wiosnę przy zewnetrznej 15 st. w samej lodówce wskoczyło -5 więc myślę że za dużo nie wyciśnie się z lodówki jeżeli na zewnątrz są upały.
Ja wczoraj odpaliłem na próbe na gazie, dzisiaj rano w lodówce +5
Kilka stron wcześniej opisywałem swoje boje z wężownicą.
Aktualnie gdy na zewnątrz  +36 postanowiłem przetestować lodówkę w warunkach mega-bojowych.
Stała pod wiatą w cieniu ale wnętrze wygrzane na poziomie +32 *.
11.30 odpał.      W lodówce +32.
O 16tej  było
- w lodówce +12*
- w zamrażalniku -13*.
Gdyby była wychłodzona po nocy wynik byłby jeszcze lepszy. Wężownica cała gorąca , wiele miejsc nie do trzymania.
Dalej nie testowałem . "Sprawdzi się" na urlopie za 2 tygodnie.
Czyli efekt terapii fikołkowo-wstrząsowej przyniósł pozytywny rezultat.
Jestem zadowolony.   ?
ps. na moje i lodówki szczęście serwis już jej ponownie nie dotykał.
Stwierdzam że super sprawności te lodówki nie będą mieć przy tak wysokich temperaturach otoczenia.
I wentylatory zbiją trochę stopni ale cudów nie zrobią.
Czytając posty w których są podawane temperatury zewnętrzne i wewnętrzne stwierdzam że moja działa prawidłowo i nie ma co kombinować.
Nie ma co się dziwić że absorbcyjne nie są powszechne stosowane, jeżeli przy takich temperaturach w mojej ciężarówce lodówka kompresorowa nie  daje rady mrozić jak przy mniejszych temp.
Wrzucić czteropak, albo chociaż ze 2-3 puszki dobrze schłodzonego piwa lub innego napoju, w puszkach (czteropak bez folii). I niech sobie stale leżą w lodówce (co najwyżej zamiast piwa trzeba kupić napoje, których się nie cierpi i nie tknie - byle w puszkach). Zajmują miejsce, ale jako stały, masywny (zawartość) i dobrze przewodzący ciepło (puszka) "wkład", pomagają trzymać chłód, zwłaszcza jak się lodówkę co chwila otwiera żeby sprawdzić temperaturę, albo wyciągnąć lody :) Nie mierzyłem temperatury, ale widać to było po np. konsystencji masła, stopniu zmrożenia lodów w zamrażalniku - wyraźnie lepiej chłodziła, gdy były tam stale 2-3 puszki zimnego browaru.
Na pusto wcale rewelacyjnych temperatur się nie osiągnie (nie ma co być "nośnikiem" tego zimna, i wyrównywać temperatury w środku po każdym otwarciu ["przewietrzeniu", i napełniniu powietrzem o temp. +30-+40 stopni). Niestety, w tych lodówkach nawet przy pracy na prądzie czy gazie, trzeba unikać wstawiania czegoś nie schłodzonego do lodówki (np. otwartego litrowego kartonu mleka czy "peta"), schłodzenie tego trwa długo, a temperatura przez ten czas w całej lodówie rośnie (w kompresorowej - trudno, najwyżej dłużej popracuje sprężarka, i schłodzi, tu nie ma możliwości zwiększenia mocy chłodniczej np. po otwarciu albo włożeniu czegoś co wymaga dopiero schłodzenia) . Zadaniem tych lodówek jest utrzymanie chłodu a nie schładzanie (szczególnie dotyczy to pracy na 12v z instalacji samochodu, ale i na 230 i gazie, chociaż jest lepiej, to nadal jest lodówka absorpcyjna). Przy upałach kupowaliśmy tak, żeby wstawiać zimne ze sklepu, póki jeszcze zimne, do lodówki, a to co nie schłodzone - żeby zjeść/zużyć możliwie od razu, bez późniejszego schładzania w lodówce (np. albo zużywamy 0,5/1 litr mleka UHT od razu na śniadanie i zostaje co najwyżej końcówka do porannej kawy, albo tylko do kawy ciągniemy na mleku kartonikach 0,2 l). Wstawianie do tej lodówki np. kilku napojów w 1/1,5/2 litrowych butelkach, czy krotności czteropaku piwa, o temperaturze otoczenia, to zadanie dla cierpliwych, ale i prosty sposób na rozmrożenia całości "wsadu" w lodówce/zamrażalniku.
Na biwaku, w razie wątpliwości, dla bezpieczeństwa żywieniowego, dobrze byłoby zastosować stary domowy patent z kieliszkiem, lodem i monetą w zamrażalniku (w plastikowym kieliszku zamrażamy wodę, wstawiamy kieliszek z lodem do zamrażalnika, na wierzchu kładziemy monetę). Gdyby zamrażalnik uległ rozmrożeniu (np. chłodzenie nie dałoby rady), moneta nie będzie na powierzchni lodu.
I to jest bardzo dobra i rzeczowa porada.
Gwarantuje że będę się o niej stosował i opisze spostrzeżenia na forum (mam na stałe monitorowaną temperaturę wewnątrz lodówki).
no u mnie po nocy przy 23st w lodówce było 2,4st
o godzinie 19 gdzie na dworze około 36 a przyczepa stoi pod gołym niebem w lodówce 23st, w zamrazalniku szron.
zdjąłem kratki i montuje wiatraki jak w Wilku.
Tam bardzo pomogło.
Jeszcze gdzie czytałem o wymianie pasty na radiatorze ktoś to robił ?
Odkąd w kamperku mam lodówko zamrażarkę , taką domowa na 230V , moja zona przestała się martwić że się coś zepsuje i kosteczki lodu są pod reką .Nigdy więcej absorpcyjnej .
Tylko że ja lubię być niezależny i robię wszystko w tym kierunku i niestety tylko taka chłodziarka wchodzi w grę.
Tam bardzo pomogło.
Robiłem ten zabieg w tamten sezon i lodówka zaczęła normalnie pracować.
Gdy go odkręciłem , wysypała się stara pasta i trochę powierzchniowej rdzy.
Oczyściłem i wysmarowałem pastą termiczną ( do kupienia w sklepach z elektroniką)
Ja jestem niezależny , tylko na dziko , 160 ah, aku i 440 W na dachu , lodówka pobiera 1A , przetwornica pełen sinus z miękki start 480W stałej mocy + termostat dodatkowy do włączania , miesiąc użytkowania zero  problemów , dni bez słońca też były .Miałem kupić od kolegi Marcina z CT 12V za ok. 2,5 tyś .lecz po próbach niema takiej potrzeby .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
