Witam Wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem kampera (!988r.) i zaczynam poznawac zalety takiego sposobu spędzania czasu podczas urlopu jak karawaning. Zainstalowana w nim lodówka na 12V/230V/gaz działa tylko na prąd. Jest to lodówka ELECTROLUX RM270 (70l).Jej produkcja została zakończona w 1993r. a zamiennikiem obecnie jest DOMETIC RM4230L. Nie wiem tylko czy części zamienne odnośnie wyposażenia gazowego lodówki są te same. Jak się okazało a ja tego nie miałem możliwości sprawdzić ktoś wcześniej zdemontował kompletny palnik gazowy ogrzewający czynnik roboczy (amoniak) umiejscowiony pod grubą pionową rurą na wysokości szklanego wizjera lodówki.Pozostała tylko odkręcona rurka do gazu, termopara i przewód iskrownika. Lodówka działając na 12V i 230V jest sprawna. Brak możliwości zasilania gazem na polach kampingowych nie stanowi problemu, jednak ostatnio byłem w miejscu gdzie nie było prądu i zasilanie lodówki gazem bardzo by się przydało. Może ktoś zna serwisy (dolnośląskie) gdzie można by tę usterkę naprawić ,bądź zdobyć brakujący element czyli kompletny palnik. Może Ktos posiada taki palnik lub niesprawną a kompletną lodówkę tego typu i jest gotów ją odstprzedać za rozsądne pieniądze. Serdecznie pozdrawiam
Widok na tył lodówki przez zdjętą kratkę wentylacyjną
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Widoczne na zdjęciu pokrętło służy do regulacji chłodzenia lodówki przy zasilaniu elektrycznym
Ale z tego co wiem tylko przy 230V - przynajmniej w mojej :)
:bukiet: ale się temat rozwinął
mam taką sama lodówkę, w której nie dziala zapalarka na gaz, moze ktoś zna serwis w okolicach Warszawy, gdzie mógłbym te usterkę naprawić a przy okazji dokonać przeglu lodówki, uzupełnic czynnik chlodzacy itp.
Niestety, moja tak samo i też szukam ratunku.
To epidemia jakaś lodówkowa jest ?
W sobotę ją wydłubię i będzie badana.
Zmartwiony, Jacek.
PS.
Pewnie zakończy sie na staniu w pozycji do góry nogami, opukiwaniu, czyszczeniu radiatora
i zamontowaniu 2, lub 1 wiatraka, na 220 V, mam nadzieję , że to wystarczy ale pewności brak.
Może trzeba będzie dziurę w podłodze robić, bo lato bardzo upalne ma być podobno.
Ciągle zmartwiony Jacek.
