Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
Gorzej - nie wiadomo gdzie jest obsługa obiektu, lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo gości i czy zdają sobie sprawę z tego że gdy tfu tfu coś się stanie a ubezpieczyciel udowodni im zaniedbania ich obowiązków to OC staje się kiblopapierem a przy dużym niefarcie mogą podziwiać szkocki wzorek w oknach
Wysłane przy użyciu Tapatalka
tu z obsługi jest jeden nawalony jak bąk chłopek, właściciel wieczorem sie przechadza i zbiera ,,bakszisz,, o dziwo wystawia nawet paragon ? jak jutro przyjdzie po kase to sie go zapytam czy nie boi się takiego badziewia uskuteczniać
OC będzie działać.
Zjarać to się mogą niektóre wrażliwe na spadki napięcia sprzęty niż ta centralna rozdzielnia. Tu jak również w innych miejscach właściciele są pazerni na banknoty NBP . Podłączą każdego kto zapyta czy jest prąd. A,że jest tam pewnie gdzieś tak 160 -180 V ( sprawdzam czasami ) albo i mniej  to się tym wcale nie przejmują. Już od kilku sezonów mimo ,że mam dostęp do "prądu" to i tak lodówkę mam włączoną na gaz.  Terma i TV działają ale czajnik już potrafi przygasić/ściemnić oświetlenie w przedsionku. Z expresem do kawy też padaka ,chyba ,że z samego rana.
6 godzin temu, jacek00 napisał:
Wszystko lata, fotele wyrwane chyba z ramy
Największa tragedia to ławeczka na której siedzą pasażerowie.
A największy + to mocowanie szpeju pasami. Ja zawsze w przyczepie i w aucie staram się mocować cały ładunek pasami i tu widać jak jest to istotne.
Dokładnie, teraz już lodówki nie przełączam na prąd jak widzę taki sajgon, bo na ostatnim polu też tak było i nie chciał chodzić.
OC będzie działać.
 Czyje ?
Ja piszę o oc właściciela obiektu.
Owszem jeśli jest tam prawidłowe zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, zwarciowe i p. porazeniowe, wymagane przeglądy itp i td to tak ma szansę się właściciel załapać na oc. Jeśli braknie tych elementów układanki to pupa.
 Ale i tak ciężko będzie udowodnić właściwy nadzór nad bezpieczeństwem do którego właściciel lub zarządca obiektu jest prawnie zobowiązany.
Wszystko jest ok dopóki coś tam się drobno zjara, jak będzie trup lub mocno poszkodowany albo duże straty materialne i prokurator to już jest inna rozmowa
Crash test campervana:   Nieciekawie to wygląda niestety. Wszystko lata, fotele wyrwane chyba z ramy
Może ktoś po obejrzeniu zrozumie to że choć mi to nie po nosie to rozumiem diagnostów którzy nie chcą klepać przestawianych czy dodawanych foteli i że to nie chodzi tylko o akcyze a o rzecz ważniejszą jaką jest bezpieczeństwo. Może ktoś też zrozumie i przestanie się wkurzać że jak ma w dr spec-kemp to 80tka ma sens choć auto może blisko 2x szybciej A filmik można by zadedykować tym którzy twierdzą że w vanie fotele moga być tam gdzie PKD 45.20z wiertarkę przyłoży......
Cóż pojazdy kempingowe czy to kampery, kampervany czy zestawy z przyczepą nigdy nie były i wg mnie nigdy nie będą pojazdami za bardzo bezpiecznymi, trzeba sobie po prostu z tego zdawać sprawę że na pace jest ładunek a grodzi nie ma, trzeba też mieć świadomość ogona i brać na te rzeczy poprawkę.
Daleki jestem i bynajmniej nie chcę być złośliwy ani stwierdzać wyższości puszki nad zestawem ale śmiem twierdzić że gdyby niebieska osobówka miała ogon to mogłoby wyglądać to po tej stronie duzo gorzej niż na dukaciaku
Ciekawy ten filmik. Zaskakujące są stosunkowo niewielkie uszkodzenia zewnętrzne, (w porównaniu do osobówki).
Być może takie testy sprawią, że w przyszłości producenci zabudów będą je projektowali również pod kątem bezpieczeństwa.
5 minut temu, smok_wawelski napisał:
Daleki jestem i bynajmniej nie chcę być złośliwy ani stwierdzać wyższości puszki nad zestawem ale śmiem twierdzić że gdyby niebieska osobówka miała ogon to wyglądałoby to po tej stronie duzo gorzej niż na dukaciaku
No właśnie nie wyglądałaby dużo gorzej. Przy zderzeniu auta z ogonem cały dyszel się gnie, ale przyczepa nie wbija się w auto. Mieliśmy przecież forumowy przypadek wypadku w Serbii i zdjęcia możesz pooglądać nawet z crashtestu na żywym przykładzie:
