Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
3 godziny temu, Suzu4x4 napisał(a):
każdorazowe zadziałanie autoholda czy hamulca ręcznego powoduje użycie  hamulców więc nawet przy hamowaniu samym silnikiem elektrycznym bez użycia pedału hamulca w trakcie normalnej eksploatacji hamulce pracują a  osuszanie klocków i tarcz  przez ESP w czasie jazdy w deszczu (Brake Disc Wiping)  było już stosowane kilka ładnych lat temu więc myślę że stosowane  jest nadal.
Że hamulce pracują przy zadziałaniu autoholda czy ręcznego? Pracują mechanizmy w zaciskach, czy to mechaniczne, czy elektryczne, i uszczelnienia, ruch tłoczka poniżej 1 mm, i tyle, docisną klocki do nieruchomej tarczy (zablokują stojące koło). I wsio. Gdyby bazować na tym, to nie ma tarcia, które "oczyści" tarczę z nalotu korozji, aż ta skoroduje zupełnie, zetrze pył (ścier) i rdzę (jesli klocki są z dodatkiem wiórów żelazowych/stopowych) z klocków. Przy zadziałaniu ESP w deszczu jest to przybliżenie klocków do tarczy, na moment, nawet nie na zasadzie "posmyrania" tarczy, żeby tarcza "pociagnęła" za sobą ewentualną wodę spod klocków, w porywach lekkie głaśnięcie nierównościami tarczy, tarcia praktycznie nie ma).
Tu nie ma żadnej realnej pracy hebli, czy to przez tarcie (powierzchnia tarczy/klocka), czy to wibracje (zapobiegające zakleszczaniu [przyrdzewieniu ruda "puchnie"] klocków w prowadzeniach w jarzmie). Tarcze zajdą rudą, klocki zabiją się pyłem, kurzem, rudą i drobinkami kwarcu z piasku itp, skorodowane klocki staną w prowadzeniach w zaciskach/jarzmach. O to chyba chodzi Robertowi.
teoretyzować możemy w nieskończoność natomiast jeśli chodzi o praktykę to każdy kto choć chwilę pojeździł samochodem elektrycznym wie że jazda bez używania hamulca  jest niemożliwa.
A tu jak zwykle.
Ludzie zrozumcie że tu wrzucamy ciekawostki i linki a nie prowadzimy dyskusję na ich.
Zaśmiecacie temat !!!!!
Jakby co zapraszam na jazdy testowe - ocenimy razem czy się da ;)
W sprawie korozji, poniżej fragment instrukcji obsługi jednego z dość popularnych samochodów elektrycznych.
nie twierdzę że się nie da, oczywiście że się da w odpowiednich warunkach.
Natomiast na drodze zawsze występują sytuacje gdy trzeba szybko i zdecydowanie zahamować i samo hamowanie rekuperacyjne które oczywiście pozwala zatrzymać auto dość szybko bez użycia hamulca w wielu sytuacjach jest niewystarczające więc można śmiało powiedzieć że podczas normalnej eksploatacji w dłuższym okresie czasu jazda bez użycia hamulca jest nie możliwa ;)
4 godziny temu, BJoe napisał(a):
A tu jak zwykle.
kolego to dział hydepark a w pierwszym poście Twojego tematu nie znalazłem żadnego regulaminu ani uwagi że nie można dyskutować ;)
nie mniej jednak to Twój temat więc przepraszam za zaśmiecenie  i kończę tą ciekawą poniekąd dyskusję.
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
