Wypinanie się haka podczas jazdy z przyczepą
krasul
2 godziny temu, Maras napisał:
Zapnij na nowy hak i będziesz miał odpowiedz . Jeśli będzie ok to masz zużyty hak a jak będzie tak samo wyglądał to zaczep do sprawdzenia.
Hak jest nowy ze zdjętą warstwą lakieru. Może dla tego wskaźnik pokazuje słaby parametr.
  • Odpowiedzi 149
W dniu 22.07.2020 o 08:36, Kristofer napisał:
Wystarczy jakiś standardowy, np. ŁT-43, CX-80. Najwygodniej chyba mieć go w tubie :hmm:
A nie powinien to być smar odporny na wodę ?  Kojarzy mi się oznaczenie STP.
U mnie wskaźnik zachowuje się identycznie. Od nowego haka i nowego zaczepu pokazuje dokładnie jak na zdjęciu - minimalnie zielonego.
Informacja do kompletu.
"STP jest smarem wapniowym przeznaczonym do okresowego smarowania: podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie temperatur od -10 C do +60 C. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.
Właściwości:
- zmniejszenie zużycia i tarcia
- ochronę przed korozją
- smarowanie przy dostępie wody
- zakres temperatur roboczych od -10°C do 60°C
Penetracja po ugniataniu w 25ºC (mm/10) 300-350
Temperatura kroplenia, min (ºC) 80"
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 18.07.2020 o 21:33, filipert napisał:
Z przyczepą zrobiłem 3000km i na razie nie ma stuków które mnie najbardziej niepokoiły.
Stuki wróciły...
Byłem przed dokupieniem nowego gniazda z hakiem w zaprzyjaźnionym warsztacie i ostrzegali mnie, że tak będzie. Niestety nie było wtedy szans na wymianę na solidniejszy hak, bo terminy min. miesiąc a do wyjazdu były 3 dni.
Nie mam zamiaru tego reklamować, bo nie założę po raz kolejny takiego szajsu. Napisze o zwrot kasy, zobaczymy.
No cóż, tego typu haka, z tej firmy nie polecam.
Ja we wszystkich dotychczasowych autach miałem stały hak.Przeczytałem ten wątek i mam pytanie który rodzaj haka wypinanego lepszy , bezpieczniejszy? Czy horyzontalny czy wertykalny.Na filmiku reklamowym zamieszczonym przez Kol. Podola dotyczącego haka firmy Brink wpinanego horyzontalnie jest zaznaczone że tylko do mocowania bagażników rowerowych a nie ciągnięcia przyczep. O co chodzi?
Przeglądając konfigurator jakiegoś japończyka w opcjach tez był hak do bagażnika rowerowego :excl: Ciekawe jak to jest wpisane w DR :hmm: Można się nieźle nadziać przy używce.
A pro po haka wpinanego poziomo miałem kiedyś podobny w Astrze I. Tylko nie miał przetyczki, a mimośród obracany, który wchodził w wycięcie haka. Hak sprawował się normalnie. Za to po wypięciu wyglądał okropnie. Niestety nie mam zdjęcia.
  • 2 miesiące temu...
Witam serdecznie!
Mam pytanie odnośnie haka automatycznego. Osoby na tej grupie wydaja się starymi wyjadaczami w temacie HAK.
Jestem laikiem i użytkuje hak góra dwa razy w roku od 10 lat. Na wiosnę zakupiłem bagażnik rowerowy na hak bo dzieci urosły i czas na wycieczki i tu zaczyna się problem. Dziś zapiąłem bagażnik rowerowy na hak i po kilku mocniejszych bujaniach hak się wypiął z auta! Przy ponownym wpięciu haka zwróciłem uwagę czy wszystko jest dobrze i niestety nie jest.
Hak który posiadam to model Westfalia automatycznym wpięciem. Po włożeniu kluczyka i ustawieniu go w opcje otwartą przekręcam gałkę tak żeby nastąpiło zblokowanie i żeby między pokrętłem a całym hakiem było około 5mm przerwy. Wtedy wpinam hak do auta, jest słyszalny zatrzask ale nie następuję powrót pokrętła do pozycji blokady tak żebym mógł wyjąć kluczyk. Niby wszystko jest dobrze ale po czasie i wibracjach znowu hak się wypina. Czy ktoś miał podobne problemy? Jutro spróbuje wyczyścić stożki żeby tam jakieś rdzy nie było.
Czy sam element kulek na haku powinien być czymś smarowany i czy gniazdo w aucie tez powinno być posmarowane jakimś smarem?
Dziękuję z góry za pomocne informacje
Łukasz
Gałka/pokrętło musi odskoczyć - ew odkręć je ręcznie. Bez tego hak jest niezabezpieczony i niebezpieczne jest podłączanie czegokolwiek do takiego niezabezpieczonego urządzenia!
Sprawdź to koniecznie lub jedź do warsztatu od haków.
Pozdro!
Tak zrobię, jeśli czyszczenie nic nie pomoże oddam go de serwisu.
Czy hak wykorzystywany głównie do bagażnika rowerowego powinien byc smarowany i czy w środku gniazdo reż powinno być smarowanie jeśli tak mógłbym dostać jakiś link do odpowiedniego smary za co z góry dziękuję.
Chyba że można użyć smaru grafitowego lub miedzianego to takim mam.  No chyba że może być ten co kilka postów wyżej jest?
Możesz sprawdzić mechanizm blokady bez zapinania haka do samochodu.
Od tyłu jest cyngiel do zwalniania blokady
Przy odpiętym haku jak go pociągniesz to blokada zaskakuje i pokrętło ustawia się we właściwym położeniu. Jeżeli tu będzie działać szukaj przyczyny w gnieździe.
Może jest rdza, brud lub zalęgły się myszy ;) Gniazdo ma być czyste ( obowiązkowe używanie kapturka zabezpieczającego )
Mechanizm się smaruje. Myślę, że każdy smar odporny na wodę będzie dobry.
Dzięki Panowie za info.
Niestety nie mam takiego rygla do zwolnienia haka jak kolega wyżej pisze.
Wczoraj posiedziałem przy aucie i wyczysciłem gniazdo haka gdzie był nalot rdzy i pomogło. Dodatkowo nasmarowałem gniazdo.
Niżej wysyłam fotki haka bo to model inny niż te co tu widziałam.
Dzięki i Pozdrawiam.
