Grill odpowiedni
szymano
1 godzinę temu, w79 napisał:
Północ Włoch, male kempingi przy Cinque Terra lub w głębokiej Toskanii ...3 czasem 6 A. Dlatego zawsze oprócz kliny mam że sobą wiatrak:)
Wiatrak taki do robienia prądu jak braknie mocy z sieci ?
W dniu 27.04.2021 o 21:37, DarekSłupsk napisał:
Używa ktoś tego grila ? , jak to sie sprawuje ? Jeśli chodzi o wielkość , właśnie małego szukam.
na temat tego co szukasz to się nie wypowiem ale nie kupię więcej  grila z kamieniami z lawy.
przerobiłem kilka grili kempingowych i jak szukasz małego to polecam CADAC SAFARI CHEF
21 godzin temu, diversKRK napisał:
Wazy i kosztuje tyle samo co dobry grill gazowy, ktory bedzie mial duzo wieksza powierzchnie grzejna. Brakuje CI miejsca w cepie na grill gazowy?
Ja używam od tego sezonu Campingaz Party Grill 400. Ten sam, który ma Voku. Jest super i wychodzi taniej niż Cadac
na allegro kilkanaście zł różnicy między nimi, na Amazonie faktycznie wychodzi czterdzieści parę złoty mniej niż CADAC .
Ja kupiłem Campingaza za 499 zł w Decathlonie. Cadac kosztował ponad 600 zł. Teraz widzę Cadaca da się kupić za niecale 600 - mówię o wersji na kartusze, bo tylko taka mnie interesowała. Teraz widżę, że na Amazonei jest jeszcze taniej.  Tak czy inaczej Cadac na kartusze to ponad 100 zł drożej.
Campingaz 400:
https://www.amazon.pl/Campingaz-Przenośny-Kempingowa-Niebieski-2000030685/dp/B01MDQYA48/
Cadac Safari Chef
https://allegro.pl/oferta/grill-gazowy-cadac-turystyczny-safari-chef-hp-11107811258
18 godzin temu, Voku napisał:
Nie kupuj na kartusze, bo przy chłodnych dniach będzie d....
Czemu przy chłodnych dniach ma być d.? Przecież kartusze mają 70% propanu i 30 butanu więc nic przy chłodnych dniach się nie ma prawa dziać. Ja używałem swoich kartusz przy około 5 stopniach na zewnątrz i działało to tak samo jak w upale.
Rozumiem, że masz na myśli mieszankę gazu, no ale tutaj taki sam problem masz z butlą. Wiadomo, że propan butan przy temperaturach w okolicy zera jest słabym pomysłem, wtedy trzeba mieć najlepiej kartusze z samym propanem.
Generalnie bez problemu można używać przejściówki z kartuszy do innego systemu czy nawet do standardowej butli gazowej:
16 minut temu, danielpoz napisał:
Na mrozach stosuję kartusze z propanem.
W chłodne dni mieszanka wystarcza?
Dokładnie. Dlatego nie wiem co ma być do d. z tymi kartuszami jak jest multum możliwości podłączenia, nawet do butli gazowej.
a z ciekawości zapytam, czemu wolicie kartusze zamiast małej butli ?
ja do grilla wożę butlę 2kg z czystym propanem , wystarcza na długo , nabicie kosztuje grosze i zawsze awaryjnie mam zapas jakby zabrakło gazu w podstawowej butli.
9 minut temu, mundek28 napisał:
Można tego grilla z filmiku używać z butlami turystycznymi bez reduktora gazowego?
No sądząc po tym filmiku to tak. Wystarczy tylko ten jego adapter. Działa też z niemieckimi butlami.
A ja mam obawy. Czy instrukcja nie wskazuje max ciśnienia?
W moim Campingazie jest potrzebny reduktor.
Też tak robię ?
Dla mnie jest to wygodniejsze i tyle ;) Wole takie kompaktowe rozwiązanie, które łatwo przeniosę (nawet odpalone). Do tego nie zajmuje wiele miejsca w bakiście.
Ten jego adapter sam w sobie redukuje (ponoć) ciśnienie. Nie znam się na tym, ale na filmiku podpinał pod butlę 2 czy tam 5 kg i normalnie odpalił i wszystko działało. Zresztą jaj jesteś ciekawy to możesz do niego napisać i zapytać - pod filmikiem są do niego adresy mailowe - gość sprawnie odpowiada.
