Grill odpowiedni
szymano
SUPER
nie wpadłem na to żeby używać w kominku a też mamy ten problem że ze względu na to że mamy dość ciepło w salonie to jak napalimy w kominku to robi się za gorąco.
dla klimatu będzie rewelacja a za dużo ciepła nie będzie   :yes:
3 minuty temu, Suzu4x4 napisał:
SUPER
Prawda, jest spoko ?
45minut. Szyba 45stopni, z kratek ok 5 więcej niż przed rozpaleniem.
7 minut temu, Commander napisał:
Super patent.
Rozumiem że rozpala się kostką tą dziurą na dole? Wystarczy otwór tylko z jednej strony?
Tak, rozpalenia jedną kostka, otwór od góry i z boku połączony.
2h, 102 szyba 80 kratka.
Powiedz mi czy nie lepiej jeszcze naciąć na krzyż żeby był większy płonień, tak mieli na polu, chodzi mi głównie o kiełbaski:)
Boczny otwór powinien być niżej na moje oko. Zmarnowało się 10cm klocka.
PS. Chyba muszę wykombinować parę takich brzozowych klocków.  Zastanawiam się czy leśniczy nie sprzedał by pojedynczego 1-metrowego klocka za równowartość 1-go litra. Wydaje sie rozsądne...:unsure:
Obawiam się że brakło wiertła...
Czy oprócz brzozy inne drewno liściaste wchodzi w grę, np. buk?
Są 2 szkoły. Moja teoretycznie dłużej się pali. Kiełbasę da się upichcić teoretycznie.
Jak najbardziej ? Pieniek miałem już w takim rozmiarze, dół faktycznie zmarnowany (pójdzie do pieca na dopalanie).
3h, płomień wygasł.
Prawda. Wiertła brakło na głębszy otwór.
Mam jeszcze grab, planuje przygotować za jakiś czas. Jak się sprawdzi dam znać.
 wg mnie do użytku jako "ognisko" do kiełbasek lepiej będzie naciąć  na krzyż, szybciej się spali ale będzie "więcej" ognia
 im bardziej "kaloryczne" drewno tym wolniej się spala i "trudniej" je rozpalić.
Więc jak ma być szybko i łatwo to raczej brzoza , topola czy drzewo iglaste,
"twarde" drewno liściaste może być trudniej rozpalić  w gorszych warunkach (np na dworze gdzie jest wiatr czy większa wilgotność) niż w kominku .
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Też tak myślę.
Zastanawiam się czy jak by postawić takie cos na kempingu, czy by się ktoś burzył. Oczywiście w granicach rozsądku, żeby nikomu nie kopcić i tak dalej. Widziałem na Aleksie ostatni palili ognisko w takim kociołku blaszanym więc chyba taki pieniek tez by przeszedł. Ogólnie chyba najważniejsze, aby nie zostawić kupki popiołu na parceli, a w tym przypadku to się uda.
