Grill odpowiedni
szymano
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 11.06.2019 o 07:22, filipert napisał:
Drugi tydzień grill pracuje wiec mogę conieco powiedzieć.
Ogólnie duże zaskoczenie jak bardzo przydatne są te wszystkie półki i półeczki (choć dolna ma małą nośność).  Teraz w przyczepie mam już komplet mebli kuchennych a tak szykowalem się do drugiej szafy.
Regulacja nóg pozwala idealnie rozprowadzić olej na patelni.
Gotowanie to bajka.
Do grillowania trzeba jednak sporo cierpliwości i prób oraz błędów. Jak dla mnie, nieporozumieniem jest ikona grilla przy regulacji bo to zbyt duża moc i wszystko się pali. Ja po prostu skrecam w prawo do minimum tak aby móc była odpowiednia. Oczywiście środek jes max gorący a boki chłodniejsze więc na tak małej powierzchni trzeba sporo pokombinować przy większych sztukach mięsiwa czy czegoś tam innego.
Jak po 2 sezonach się Tobie grill sprawdza, jakieś problemy , chcę właśnie taki zakupić tylko podłączyć pod dodatkowe wyjście gazu z przyczepy, żeby nie wozić
drugiej butli, Co za model szafki masz w przedsionku
Edytowane przez AdamWLKP
Brak pytania (wyświetl historię edycji)
Bezproblemowo, jestem bardzo zadowolony. Nie mam doświadczenia z innymi grillami gazowymi i ale tak jak pisałem, tutaj niezbyt gruba blacha z której jest ruszt, rozprowadza nierównomiernie ciepło a palnik jest centralny, może są lepsze grille. Za to myje się to, pomimo wielu zakamarków, bardzo łatwo.
Z Decathlonu - polecam.
Doczytałem, że masz przyczepę 650 i jeszcze Hobby a one mają świetne kuchnie. Przemyśl, czy będzie Ci się chciało rozkładać dodatkową szafkę kuchenną przed budą.
Dzięki , Grilla właśnie zamówiłem cenowo trochę podskoczyło od Twojego zakupu ,ale jak wszystko (Obelink 630zł).
Co do Kuchni ,fakt jest duża ,ale trójka dzieci zobowiązuje ?, ciągle  ktoś  smaży i gotuje. Fajnie ,żeby taka szafka była prosta i szybka w rozłożeniu i zajmowała
mało miejsca tak jak w/w grill
zdublowanie tekstu (wyświetl historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
podbijam temat,
jakie macie doświadczenia z grillami elektrycznymi? na kempingach zawsze jest dostępny prąd (zakładam, że i tak go zawsze wezmę). Mały, zgrabny i prosty w utrzymywaniu czystości, mięso, warzywa, burgery itp. do zrobienia. Ma ktoś negatywne doświadczenia z elektrycznym grillem, coś czego może nie uwzględniam, a raczej moja druga połowa nie zauważa, widzi same plusy :)
celujemy w DELONGHI CGH1020D Grill elektryczny - ceny i opinie w Media Expert
8 minut temu, diversKRK napisał:
podbijam temat,
Sprawdz jak jest prądożerny...może okazać się że klimy,czajnika i grilla bezpieczniki nie wytrzymają. Polecam wtyczkę kątowa do przyczepy,  z gniazdkiem :)
Razem raczej niemożliwe, pewnie piszesz o tych rzeczach odrębnie.
Jak jest 10A to już dobrze, czasem jest 15A ale bywa 8A. Skoro mam gaz, to wolę pozostać niezależny.
3 godziny temu, w79 napisał:
Z doświadczenia wiem że spora część Włoch ( oprócz molochów) to 3A
3A to raptem 690W, więc to jest nieporozumienie. To nawet sama przyczepa może brać więcej ?‍♂️
Północ Włoch, male kempingi przy Cinque Terra lub w głębokiej Toskanii ...3 czasem 6 A. Dlatego zawsze oprócz kliny mam że sobą wiatrak:)
