Jump to content
Kristofer
Recommended Posts
Grabos
Pocieszyliście mnie tymi komentarzami  jam mam aku 55ah żelowy ktury jest ładowany przez panele. Będzie on pracował z tym napędem od Obelnika za 649 euro. Przyczepa ma dmc 1000kg, wiec myśle że da rade.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zulos
No moja ma 1100 (a będzie miała 1200 za chwilę) i potrzebuję aku w zasadzie tylko do movera + ewentualnie oświetlenie LED na postoju w trasie.
Share this post
Link to post
jacek00
To te ledy ile Ci zeżrą tego prądu? :)
Share this post
Link to post
vrs
Na postoju w trasie to idzie z samochodu
Share this post
Link to post
kpr
Koledzy... pytałem już wcześniej i Kristofer mi napisał cyt.: " Jeden? Pewnie ok. 600 W :hmm: - tak z grubsza. "
Ale to chyba 50A będzie... te kabelki to słabo na taki prąd wyglądają. Czy ktoś może wie ile faktycznie maja takie silniki?
Share this post
Link to post
Zulos
Oj, żarłoki straszne z nich są - prąd znika w oczach i wiaderkami trza donosić😄
Share this post
Link to post
Kristofer
Odpowiedziałem tak, ponieważ nie podałeś konkretnego modelu napędu.
Tak, czy inaczej, można przyjąć, że silniki najczęściej spotykanych napędów miewają moc od ok. 500 W, do ok. 900 W, czyli max pobór prądu przez jeden silnik może być na poziomie ok. 40 - 75 A
Przewody podłączeniowe dla silników mają najczęściej przekrój 6 - 8 mm²  To w zupełności wystarczający przekrój, ponieważ mamy do czynienia z krótkotrwałym obciążeniem prądowym przewodów, a do tego dążymy, aby ich długość była minimalna (tylko tyle, ile potrzeba). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować przewody o większym przekroju. Będzie to miało tylko i wyłącznie korzystny wpływ na pracę całego napędu. Taka zmiana z pewnością konieczna nie jest, ale jeśli ktoś zechce, to nie widzę przeciwwskazań, wręcz przeciwnie.
IMHO
Share this post
Link to post
jacek00
W moim przypadku producent deklaruje średnie zużycie na poziomie 20 A, a maksymalne na poziomie 120 A.
Należy też pamiętać, aby przewody z obu stron były tej samej długości :)
Poważnie to sprawdź czy wszędzie masz ledy. U mnie niby producent deklarować, że oświetlenie wewnętrzne jest oświetleniem LED i owszem, w większości to prawda - czyli na zewnątrz mam LED, w środku nad kuchenką led, w kibelku led, nad stołem led, światełka dla dzieciaków też led. Natomiast dwie lampeczki nocne nad łóżkiem francuskim miałem ze zwykłymi żarówkami halogenowymi 20W każda! Zmieniłem na ledy, też z powodu, że led się tak nie nagrzewa jak ten halogen, a przy małym dziecku ma to znaczenie.
Share this post
Link to post
Zulos
Też mam podejrzenia - zwłaszcza w stosunku do tych nocnych lampek i tych w łazience, ale teraz mi się nie chce już iść sprawdzić;-)
No ale z listwami to już raczej nie będzie inaczej...
Share this post
Link to post
Kristofer
Jacku, podawałem prąd max dla jednego silnika, więc wszystko się zgadza - dla jednego silnika jest u Ciebie ok. 60 A
Oczywiście masz rację - jest o tym w pierwszym poscie tego tematu.
Mam podobnie, czyli w lampkach "punktowych" nad łóżkami są żarówki halogenowe. W tym typie oświetlenia najczęściej były stosowane żarówki 10 W, no chyba, że ktoś to zmienił. Warto sprawdzić moc naniesioną na trzonku żarówki. 20 W grzeje niemiłosiernie, a 10 W znacznie mniej, natomiast realnej różnicy w jaskrawości oświetlenia aż tak nie widzę. Na LED-y nie zmieniałem, ponieważ ledowe oświetlenie do czytania się nie nadaje.
Share this post
Link to post
kpr
Czyli jakieś 500W... hmmm .... pomyślimy 😉.
Share this post
Link to post
samsam
W dniu 26.01.2019 o 19:18, samsam napisał:
Witam pytanie do tego napędu https://www.obelink.pl/naped-osi-prestige.html .
Na filmie ze sklepu Obelink jest pokazany montaż na belce w kształcie L
Czy da się zamontować na takiej belce
Dzięki wszystkim za podpowiedzi zamówiłem i dostałem . Odpowiem na pytanie tak da się mocowania są szczękowe i zostaje ponad  centymetrowy luzu :)
Share this post
Link to post
samsam
Zamierzam mover założyć dopiero jak będzie ciepło i dlatego mam pytanie czy poprawność działania silników można sprawdzić podłączając bezpośrednio pod aku?
Share this post
Link to post
jacekzoo
Tak
Share this post
Link to post
maarec
U mnie Aku nowy 40Ah wystarczał na ok 70m i dwie zawrotki ok 180 stopni po trawniku. Przy dmc 1700 i takiej MR. Później już tylko 40-50m, zobaczymy jak będzie na wiosnę.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
