Kristofer
Czyli szału nie ma - jadąc w dzicz może prundu braknąć...
Ale ja póki co jeżdżę wszędzie tam, gdzie cywilizacja dociera, więc zawsze podładować można, a że MR będzie (z moverem i aku) ok. 1150 to faktycznie cudów nie potrzebuję...
  • Odpowiedzi 2 tys.
Tak, tylko jadąc w dzicz przeważnie masz solar na dachu. Awaryjne drugi aku w bagażniku lub agregat. Czasem wystarczy wykonać manewr 5m moverem i dalej jechać już autem a nie targać budkę moverem 50m.
Tys prowda...;-)
Już kiedyś o tym pisałem, ale niestety nie otrzymałem odpowiedzi:). Chce kupić nowy aku. 99% tylko do movera. Do tej pory miałem 2 x 50 Ah żelowe, ale jeden padł więc postanowiłem kupić nowy, większy. Usłyszałem od sprzedawcy (w Elcampie) że do movera to tylko AMG, a nie żel, chodzi ponoć o jednorazowy pobór przy starcie movera. Prawda to?;)
Moim zdaniem obawy nie są uzasadnione. Podczas ruszania napędem, prąd pobierany wcale nie jest duży, a taki silnik ma natychmiast maksymalny moment obrotowy. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątkowe sytuacje, gdy trzeba ruszyć napędem pod duże wzniesienie i na dodatek w trudnym terenie, ale nawet wtedy maksymalny pobór prądu nie przekroczy tego, który jest określony w parametrach danego napędu - w praktyce ok. 100 A, a w bardzo nielicznych przypadkach max do 150 A. Nie są to wartości, których dobry akumulator żelowy, o odpowiedniej pojemności mógłby nie akceptować. Zupełnie inną sytuacją jest rozruch silników i w tym przypadku akumulator żelowy nie nadaje się do zastosowania (chwilowy pobór prądu rzędu kilkuset A).
Gdy dla danego akumulatora dostępne są karty katalogowe, to łatwo z nich odczytać, co dany akumulator może bez problemu "wytrzymać". Generalnie należy też mieć świadomość, że bez względu na rodzaj technologii akumulatora, obciążenie go dużym prądem, znacznie obniża jego rzeczywistą dostępną w danej chwili pojemność. Podobne znaczenie ma temperatura akumulatora. Są tematy na forum, gdzie dokładnie opisywałem te wszystkie zależności.
Przykład: akumulator typu GEL o pojemności 55 Ah
Taką pojemność mamy do dyspozycji, gdy pobór prądu (const) będzie max 2,75 A, czyli pobieramy prąd o takiej wartości przez czas 20 godzin. Gdyby jednak prąd pobierany wynosił 55 A, to pojemność akumulatora, którą będziemy w takiej chwili dysponować, może wynieść mniej, niż 50 % pojemności znamionowej, czyli już nie 55 Ah, a powiedzmy ok. 25 Ah, czyli czas pracy, który osiągniemy, to niecałe pół godziny. To jest tylko przykład, ponieważ rzeczywiste wartości zależą od konkretnego modelu akumulatora, jego typu oraz producenta (jakość).
Trzeba jeszcze dodać, że akumulatory żelowe posiadają wielokrotnie dłuższe życie (ilość cykli), niż akumulatory AGM oraz mają większą odporność na przebywanie w stanie częściowego rozładowania. Nawet po przebywaniu w stanie "całkowitego" rozładowania są w stanie wrócić do swoich znamionowych parametrów. To są ich niezaprzeczalne zalety, co jednak nie oznacza, że można ten fakt nadużywać.;)   Wadą jest brak możliwości obciążania ich wysokimi prądami (kilkaset A), choć w przypadku standardowego wykorzystania ich w  przyczepach, nie mamy do czynienia z tak wysokim obciążeniem, więc moim zdaniem ten szczegół nas nie powinien martwić. Gdyby chodziło o dodatkowy akumulator, który ma zasilać urządzenia pokładowe jachtu, a jednocześnie ma wspomagać rozruch silników spalinowych, to GEL nie jest odpowiednim typem, ale w przypadku przyczep, w których jest napęd, a zwłaszcza instalacja solarna, to jest on jak najbardziej OK, właśnie na dostępną dużą ilość cykli pracy. W związku z w/w warto kupować akumulator o nieco większej pojemności, niż by się nam wydawało po przeliczeniu potrzeb.
IMHO
PS
Posiadam w swojej przyczepie akumulator żelowy, instalację PV oraz m.in. mover, który pobiera max 150 A. Nie zauważyłem jakiegokolwiek negatywnego wpływu urządzeń na stan i pracę akumulatora, a movera używam dosyć często i bynajmniej, nie tylko na asfaltowej nawierzchni. :skromny:
Dzieki za wyczerpujaca odpowoiedz, ja startujac z domu musze wyjechac pod wzniesienie i do tego zakrecic, wiec ta operacja trwa ok 10-15 min, przy DMC 1500.Chyba jednak zostane przy zelu:)
Dzięki jak zawsze za inspiracje ;)
Po około 3-4h samotnej walki, Mover z Obelink’a zamontowany :)
wszystkie kabelki dokładnie poukładane, pomontowane, otwór zabezpieczony i zaklejony
wszystko działa :)
Już 4 przyczepa i dopiero „dorosłem” do tego gadżetu, już widzę że życia sobie nie wyobrażam bez tego.
jak ktoś ma wątpliwości ... nie ma co czekać
koszt z Obelink ok 2750pln :)
No i jak widać da się samemu ? Właśnie zaoszczędziłeś 780 zł ? Gratulacje , niech sobie serwisy i inni "montażyści"  z bożej łaski poczytają i popatrzą, że  cepkowicze nie są jednak ostatnimi frajerami żeby płacić taką kasę za głupie 3 godzinki pracy. Brawo .... :)
41 minut temu, kalapan napisał:
...........................właśnie zaoszczędziłeś 780 zł ............................... płacić taką kasę za głupie 3 godzinki pracy.........
dlaczego tak myślisz ?
może 780zł to jest dobra cena za montaż a w tym czasie zamiast leżeć pod budą można zarobić 1500zł
wszystko zależy od punktu widzenia
Kamil robota ładna, miło popatrzeć :yes:
Dałeś dokładnie takie same długości przewodów na oba silniki ?
4 godziny temu, szwedki napisał:
Dziekuję za komplement "ostatni frajer"
Zawsze można się odgryźć sformułowaniem, że ostatni frajer będzie leżał pod przyczepą za głupie 780 zł :) Przecież w innym temacie warszawscy milionerzy coś o tym pisali.
