Kristofer
9 minut temu, Marcin T napisał(a):
Felga, jak felga, ale przy mega głębokich koleinach lub jeździe po drodze polnej gdzie na środku jest garb - czasem belka movera może obrywać.
Kuba - teoretycznie tak ale ja jeżdżę z tym tylko po asfalcie na odcinku Czosnów - Gdańsk
Wł.
  • Odpowiedzi 2 tys.
U mnie finalnie wyszło 18cm, mała przyczepka, małe koła to i prześwit niewielki... Specjalnie wybierałem jak najbardziej "płaski" mover, żeby nie trzeba było obniżać to wyszły   "kwiatki" z prętem hamulca... Ech, zawsze coś
Przy 22 cm prześwitu jest spory margines, ma takie garby wiedząc że ciągnę cepę bym się nie zapuścił, tym bardziej mając jeszcze sanki z tyłu. Zresztą, nawet kodiakiem bym się nie wpuszczał w takie wykroty, nie mówiąc o zwykłej osobówce, bo pomimo większego rozstawu osi przyczepy, już holowników bałbym się zawadzić
I w zasadzie o to chodzi, na działkę mam dojazd polną droga i bardziej się martwiłem że jak opuszczę belkę to mi będzie tarła o garb.
Duży plus movera z tyłu to że jak wpadnę w dziurę to najpierw rozwalę koło ;)
Albo wspornik amortyzatora ;) Chociaż u Ciebie zapewne są wyżej
Koło ciężko rozwalić.
A zakładając np. przejazd przez krawężnik i moover z przodu, to wjazd na krawężnik nic nie zrobi, jeśli prześwit będzie większy od krawężnika. Natomiastmiast przy zjeździe, z mooverem z tyłu, to nawet jak prześwit będzie większy niż wysokość krawężnika to przyczepa jeszcze dobije pod własnym ciężarem że 3-4 centymetry.
Jedyna rada powoli zjeżdżać a wsporniki są dosyć wysoko akurat u mnie.
Czy ten sposób mocowania tego wspornika - tak nisko - jest normalny ?
u mnie jest dużo chyba wyżej - albo mi sie wydaje ...
Pzdr
Wl.
Jest normalny. W wielu rozwiązaniach wyglada to tak jak na zdjęciu.
Tak, zwłaszcza w osi delta.
U mnie to 9 cm nad gruntem, Jak to w caravaningu bywa - kolejny wytwór człowieka w krawacie, ale bez wyobraźni i wiedzy o eksploatacji.
Od tamtej pory wożę zapasowy zestaw :)
W dniu 24.03.2024 o 12:37, JakubJakub napisał(a):
U mnie mniej więcej to samo. 14 cm od ziemi więc nie ma tragedii
Nie jest to dużo, ale w pierwszym poście jest podane, że:
W dniu 12.03.2014 o 20:22, Kristofer napisał(a):
Mierzona odległość nie może być mniejsza od 120 mm (absolutne minimum, to 110 mm) !!!
Duży plus to to, że belka jest bardzo wysoko a ja się tego najbardziej obawiam :ok:
Krzysiu ...
Kodżakiem po wertepach jeżdzi się dobrze - to nie jest auto terenowe, ale po wertepach jeżdzi OK.
Kodżak ma dość krótkie nawisy, więc przyrżnąć nim przy zjeżdzie lub na wjeżdzie z garbu jest dość ciężko - oczywiście zawsze - jak człowiek się stara - to się da.
Ale generalnie to dość niezłe auto do holowania.
pzdr
Włodek
No i pojawił się kłopot - mam Moovera jak na fotce - i wczoraj przestał działać napęd jednej ze stron - tzn. sam silnik ewidentnie działa natomiast nie ma przeniesienia napędu na rolkę - druga strona działa OK
Podniosłem budkę - podstawiłem pod ramę klocki - wczołgałem się po spód - rozebrałem tyle co na szybko moglem tzn zdjąłem osłonkę kół zębatych - widoczne na fotce - i okazuje się, że podczas pracy silnika tej feralnej strony nie ma obrotu tych rolek.
Znaczy - przeniesienie napędu z silnika zostało gdzieś uszkodzone na odcinku od silnika do tych rolek.
Patrząc na temat wzrokiem inżyniera to napęd za silnikiem na te rolki jest obrócony o 90 st. - chyba na czymś w rodzaju zębach skośnych.
Pytanie do Szanownej gawiedzi - po pierwsze jaki ja mam napęd bo pilot jest owszem z logiem ENDURO, ale już instrukcja odziedziczona po poprzedniku pokazuje coś o nazwie POWRTOUCH.
I drugie pytanie istotniejsze - co mogło mi się stać w napędzie tego moovera i co mam szansę zrobić lub naprawić?
Z góry wielkie dzięki
Wlodek
