Kristofer
W dniu 2.01.2024 o 15:56, piorun napisał(a):
Czy montował ktoś samodzielnie mover w Adrii (a najlepiej małej Adrii 360DK)? Mocno zastanawiam się nad Obelink Prestige II,
Dopiero teraz przeczytałem. Montowałem sam u siebie (360DK) Prestige II. Zamontowałem przed osią. Musiałem dołożyć dwie podkładki, bo rama jest niska i trzeba było się odsunąć górną częścią silnika od dołu podłogi. Podkładki są do kupienia.
Kolizji z amortyzatorami nie ma.
Jutro cyknę fotki.
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 2 tys.
Czy dobrze rozumuję, iż kable łączące centralkę z silnikami mover'a powinny być tej samej długości dla obu stron?
Akumulator mam tuż nad prawym kołem, tam też dorzucę centrlakę. Wychodzi mi jednak, iż powinienem z kablami od obu silników spotkac się po środku przyczepy a stamtąd jednym peszlem puścić do centralki?
Tak, długość zbliżona, bez popadania w paranoję co do centymetra :)
Liczy się ta sama długość, żeby jeden z silników nie miał pod obciążeniem większych spadków napięcia przez oporność przewodu i przez to cepa nie zbaczała mnimalnie przy jeździe na moverze.
Kable nie muszą być puszczone symetryczną drogą, czy schodzić się w jeden punkt żeby dalej ciągnąć je do aku. Mimo to, per facta jest to najlepszy sposób na uniknięcie gdzieś zwojów (pętli itp) kabla puszczonego po krótszej drodze, które przy dużym prądzie zamieniają się w dużą mocną cewkę i też mogę prowadzić do strat na tym przewodzie, albo nawet wpływać na pracę pokładowej elketroniki.
Kochani grupowicze, zamontowałem sobie mover i mam wrażenie, że przy większej dziurze urwie mi się to w cholerę. Ale sprawa wygląda tak, że z przodu się nie dało (wzmocnienie od mocowania amortyzatora), z tyłu natomiast mogłem mover tylko zamontować do góry nogami, czyli silnikami do dołu. Wygląda to konkretnie tak jak na zdjęciu. Prześwit jest 11 cm od movera do gleby (trochę jest pochyło ale jakiś max to wyjdzie z 12 cm). Czy można tak jeździć?
Nie wygląda to dobrze. Ten mover w mojej ocenie nie nadaje się do tej przyczepy.
Jak dla mnie to zamontowałeś go do góry nogami i raczej nie pasuje do Twojej przyczepki
Edytowane przez Sudwind (wyświetl historię edycji)
432426315_1557332121510070_433126859819106896_n.thumb.jpg.c36636d39bd2ed2df974981ee051eb47.jpg
A on czasem nie jest zamontowany do góry nogami?
Pytanie:
Odpowiedź:
Kolego @JakubJakub.
Jaka jest wysokość ramy w miejscu ewentualnego montażu movera?
Pytam, bowiem w przypadku "niskich" ram do montażu moverów są dedykowane adaptery.
Powiedz że sobie jaja robisz
1 minutę temu, jacek00 napisał(a):
Najważniejsze, że przed osią https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji123.png
Też nie :D
Tak widziałem.
Pytanie dlaczego tylko do góry nogami? A adaptery to po co ktoś wymyślił? Dla ozdoby?
Ale, żeby nie było. Da się tak jeździč
