Kristofer
Włodku, wygląda na to,że jest problem z przekładnią kątową przekazującą napęd z silnika na zębatkę napędzającą przekładnię rolki koła. W załączeniu katalog części. Niestety z tego co widzę przekladnia kątowa występuje z silnikiem. W tej sytuacji trzeba by ją rozebrać, zweryfikować i ew. dorobić uszkodzoną część.
Enduro_Ersatzteilekatalog_01_18_99472.pdf
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
34 minuty temu, Hermogenes napisał(a):
Mało miejsca na kątową wg. mnie ślimak, ale mogę się mylić nie rozbierałem takiego ustrojstwa.
Też mi sie tak wydaje po dzisiejszym tarzaniu się pod budką - za "chuda" jest ta obudowa, w której idzie przeniesienie napędu z silnika na zamontowanie w niej przełożenia zębatego.
Włodek
Robert - BARDZO Ci dziękuję za katalog - to jeszcze jedno pytanie - umiesz może mi powiedzieć KTÓRY mam model tego Enduro?
Wł.
Włodku, nie mam pojęcia. Może gdzieś na centralce bedzie jakieś oznaczenie. Natomiast, który by nie był to patrząc w ten katalog trzeba szukać rozwiązań niestandardowych. Używka lub prędzej dorobienie uszkodzonego elementu.
Tak czy innaczej - wyjecie movera i rozebranie przekładni.
Tak czy inaczej - wyjecie movera i rozebranie przekładni.
Chyba aż tak głęboko nie będzie trzeba tego rozbierać żeb y wyjąć cały moover, bo powinno wystarczyć wyjęcie silnika z tego uszkodzonej strony (jak się oczywiście da prosto to zrobić) - natomiast analizując układ rolek, sposób mocowania silnika, sposób osłony silnika, te trzy rolki zębate to wychodzi mi model EM 303.
Spróbuję się przymierzyć do wyjęcia tego silnika - niemniej BARDZO Ci dziękuję za ten katalog - nie mogłem go znaleźć w sieci a analiza budowy przeniesienia napędu pokazuje, że faktycznie szlag trafił prawdopodobnie ten układ ślimak - pytanie czemu zadam jak wyjmę silnik i rozbiorę go - może coś wtedy pokaże przyczynę.
pzdr
Włodek
Włodek, to półśrodek. Popuszczasz kilka śrub i w dół. Gdybyś jeszcze miał kanał, podnośnik warsztatowy to ok, ale tak leżąc pod budą to się człowiek więcej umęczy kombinacjami z wślizgiwaniem tam i dojściem na leżąco, szukaniem "jak by to zdemontować".
Moim zdaniem lepiej zrzucić cały mover, położyć na stole, oczyścić i przy normalnym świetle temu się przyglądnąć. Po naprawie zrobić smarowanie, może jakieś uszczelnienia i wtedy wieszać pod przyczepę. Jeśli znajdziesz usterkę, jest szansa na to, że druga strona odezwie się za jakiś czas, albo szybciej niż myślisz, dlatego mając całość zdemontowaną można zerknąć i w drugą przekładnię.
Witam.
22 minuty temu, Marcin T napisał(a):
Włodek, ...
:yes:
@BuryKocur
Może takie informacje okażą się przydatne ?
Powrtouch Model 3_4_6_Classic Wymiana silnika PL.pdf
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
Marcin - powoli i ja doszedłem do tego co napisałeś - niemniej dzięki - tyle, że nie mam u siebie kanału - podnośnik i warsztat mam cały ale bez kanału.
Przemyślę czy tak nie zrobić bo to byłoby najzdrowsze.
Grzegorz - bardzo dziękuję - super pomoc podesłałeś.
Cały czas męczy mnie co tam się mogło stać...
Wł.
Tak patrzac jeszcze na katalog części to sprawdziłbym czy trzpień, poz. 4., nie uległ ścięciu. Bo jakby "zmieliła" się przekladnia to powinny być wcześniej jakieś niepokojące odgłosy.
Ja to sprawdzę oczywiście - może na szybko zrzucę tylko ten jeden silnik z uszkodzonej strony - żeby wiedzieć co można zamówić i czy w ogóle da się coś zamówić z oryginału - bo najgorsza sytuacja byłaby - ze względu na zużycie całości - moover ma ponad 10 lat -  tfu, tfu odpukać - gdybym po demontażu zobaczył stan nieboszczyka bez szans na jego reaktywację...
Wł.
Jeszcze jedno Robert- ja dotąd żądnych niepokojących odgłosów od strony tego napędu nie słyszałem tyle, że i nie wsłuchiwałem się w niego zanadto.
Natomiast analizując problem jego nierównego ciągnięcia z ostatniego wyjazdu - teraz dopiero - dochodzę do wniosku, że jakieś symptomy jego uszkodzeń były już wcześniej tyle, że nie zwracałem na to uwagi.
Czy to bardzo źle nie wiem - taki moover jest urządzeniem, które nie obraca się z szybkością 10 tys obr/min a raczej wolniej - to jedno.
Drugie to pojemność akumulatora ogranicza jednak zasięg wykorzystywania takiego moovera, więc ile mógł być on do tej pory używany...
Muszę na spokojnie do tematu podejść bo z trzeciej strony to nie wszystko mi się opłaca robić - nie mam na codzień aż tyle czasu zawodowo, żeby cale dnie poświęcić na naprawę tego urządzenia - nie wiem, czy nie będzie dla mnie - patrząc na temat zdroworozsądkowo - prościej i korzystniej wyjąć cały ten moover i po latach jego użytkowania nie założyć po prostu sobie nowego a obecny sprzedać jako uszkodzony komuś, kto jest hobbistą/mechanikiem - ma dużo czasu - i sobie to na spokojnie wyrychtuje we własnym warsztacie - bo na taki scenariusz samodzielnej naprawy to ja zwyczajnie nie mam zawodowo czasu - choć mam umiejętności i możliwości - i taka naprawa mnie osobiście opłacać się nie będzie a tym bardziej nie będzie się opłacać zlecanie tego firmie zewnętrznej.
Takie czasy, że pewnych rzeczy naprawiać się nie zawsze opłaca..
Nic to - to takie przemyślenia przy porannej kawie.
Pzdr i życzę miłego dnia.
Włodek
Jeśli centralka tez ma 10 lat to zapewne jest u kresu "zaprogramowanych" cykli ;)
Musisz to przekalkulować. Nowy choćby z obelinka ściągniesz za niecałe 3500.
No właśnie jak widzisz Marcinie kalkuluję i coraz bardziej wychodzi mi wymiana na nowy
Wł.
witam Włodku
W/g mnie padła przekładnia ślimakowa. W wielu mooverach koło ślimakowe wykonywane było z plastiku - stąd brak niepokojących
odgłosów - Ale bez rozbiórki niczego na 100 % nie da się powiedzieć. Druga możliwość to tak jak wcześniej napisano mógł zostać ścięty klin w tej przekładni (klin jest osadzany w w wałku ). W wielu napędach stosowało się takie kliny z  mało wytrzymałego materiału aby ochronić przed zniszczeniem całą przekładnię - przy dużych przeciążeniach klin ulegał ścięciu.
Kiedyś na Forum pojawiła się informacja o firmie która dorabia różne koła zębate i przekładnie. Wysyłasz im uszkodzone i dostajesz nowe. Wiem, że klienci byli zadowoleni z ich roboty. Może warto pójść  tą stronę a może jeszcze dalej dorobić od razu oba zespoły.  Wszystko zależy od ceny usługi. A może wysłać im całą przekładnię i to będzie się opłacać?
 Z drugiej strony co nowe to nowe i z gwarancją, i nowsza technologia.
Życzę powodzenia
Dorabianie kół zębatych
"Firma produkcyjno-usługowo-handlowa.   Tomasz Rażniak
ul. Jarocińska 8  Golina      63-200 Jarocin      tel  062  740 40 41
 Wysyłasz stare koło, dostajesz nowe. Znają się na rzeczy bo dorabiali do moich maszyn różne nietypowe przełożenia."
