Kristofer
W dniu 11.05.2023 o 10:58, slaw0mir napisał(a):
Witajcie,
Mam pytanie odnośnie tej odległości rolki od opony.
Kupiłem przyczepę już z zamontowanym moverem i tutaj odległość od opony to jakieś 4cm. Mimo tego po dojechaniu rolki do opony to mam wrażenie że mocno wciska się w oponę.
Jak myślicie ustawić tą odległość jak w instrukcji (20mm) czy jeśli jeździ dobrze to nie ruszać?
Pozdrawiam!
Mam ustawione według instrukcji i też mocno się wciska w oponę. Nie zmieniam tego, bo w pewnych warunkach może być za słaby docisk.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 2 tys.
Według mnie skoro producent zaleca określoną odległość od opony to chyba wie co robi. Nie rozumiem dlaczego ktoś chciałby robić to inaczej, ale mamy wolny wybór więc każdy może robić jak uważa.
W dniu 14.07.2022 o 12:01, Jędrekpa napisał(a):
Witam.
Zakupiłem taki używany  napęd Reich tylko dojazd  wkrętarką z obu stron i jestem na etapie smarowania elementów według powyższej instrukcji. Super opisane .
Od strony łożyska ślizgowego i od strony przekładni susza jak na pustyni ale łożysko i tuleja nie wyglądają na uszkodzone. Do dźwigienek użyłem Wurth półstały a do trzpienia i przy przekładni CX 80. Smar wodoodporny do bardzo trudnych warunków. Do przekładni nie odważyłem się zajrzeć. Nic nie chroboce i chodzi równo to na razie nie ruszam.
I teraz moje pytania. Z jakim momentem obrotowym należy dokręcić poszczególne nakrętki od dźwigienek i mocowania silnika żeby nie przedobrzyć ? I jak nazywa się ten oryginalny smar do przekładni ? To tak na przyszłość .
 Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Wyczytałem, że do łożysk ślizgowych najlepszy będzie smar litowy molibdenowy, np.
https://www.cx80.pl/nasze-produkty/smary-cx80/cx80-smar-molibdenowy-detail.html
Też czytam, że jest przewidziany do warunków wilgotnego środowiska.
Ten CX 80 wodoodporny do bardzo trudnych warunków lepiej się nadaje?
Cześć, mam kilka pytań odnośnie montażu movera.
Czy poniższy układ elementów w środku przyczepy będzie OK? Z prawej strony zdjęcia jest wyjście i przełączniki od trumy. Chcę gdzieś obok nich zamontować wyłącznik od centralki. W szafie za wyłącznikiem nie ma miejsca na akumulator i centralkę, więc te elementy chcę zamontować w szafce po lewej, która jest nad osią. Jak poprowadzić przewód od centralki do wyłącznika? Czy drogą najkrótszą - czyli wzdłuż osi przyczepy pod podłogą? Nie podoba mi się to, bo musiałbym wiercić 2 dziury w podłodze (pod szafką z centralką i pod szafką z wyłącznikiem). Czy mogę ten przewód puścić wewnątrz przyczepy dookoła, pod podkową, którą mam za plecami zdjęcia?92A0B666-8BC5-458A-9263-849285D03DC8.thumb.jpeg.fe211fcc02dbefcdce1a95aeada4e05f.jpeg
Poniżej jest wnętrze tej szafki po lewej, na akumulator i centralkę. Czy wiercenie dziury w podłodze gdzieś wzdłuż tej czerwonej linii będzie OK? wydaje mi się, że skoro tam są już inne, fabryczne odwierty, to znaczy, że tam nie ma kratownicy.
A poniżej jest wnętrze szafki po prawej.
A może lepiej zamontować aku i centralkę pod podkową, blisko szafy, gdzie chcę zrobić wyłącznik?
Dziękuję. Wszelkie rady mile widziane. Mover to Obelink Prestige 2, a przyczepa LMC 475 RD.
Aku, centralka pod łóżkiem francuskim, wyłącznik na ściance pod nim w okolicach drzwi do WC, przewody pod podłogą. Tak zamontował dealer Fendta.
Wyłącznik najlepiej aby był dostępny z zewnątrz, albo blisko wejście. Robienie wyłącznika w miejscu do którego musisz przejść przez całą przyczepę mija się z celem
Ja mam tak… muszę pamiętać, żeby włączyć mover póki buda podpięta. A że mam drzwi z tyłu to później wskakują dzieciaki włączyć bo ja bym przechylił budę do tyłu ?‍♂️
We wcześniejszej przyczepie też zamontowałem wewnątrz, bez możliwości załączenia bez wchodzenia i miałem incydent gdy zdjąłem przyczepę z haka, wszedłem aby załączyć hebel i przeważyło mnie... W kolejnej przyczepie zamontowałem zewnętrzny hebel. Jeżeli montować wewnątrz to tak aby można było załączyć bez wchodzenia, ale jeżeli takie rozwiązanie wymuszałoby znaczne wydłużenie przewodu do hebla to lepiej pomyśleć o zewnętrznym gnieździe. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/bf6a536d142c0abee5e3c4ba39aecffd.jpg
Wysłane z mojego 2201117SY przy użyciu Tapatalka
A może masz gdzieś drzwiczki serwisowe przez które mógłbyś załączać hebel z zewnątrz przyczepy? Wtedy jest dodatkowy plus, że możesz przy heblu kłaść pilot i wszystko w jednym miejscu.
Tam, gdzie oznaczyłem hebel na zdjęciu to jest tuż przy drzwiach wejściowych do przyczepy, czyli by można włączyć bez wchodzenia. A jaka jest maksymalna dopuszczalna długość przewodu do hebla. Jeśli puszczę kabel w poprzek przyczepy pod podłogą - od szafki z lewej strony do hebla z prawej, to wyjdzie ok. 2 m
Nie mam drzwiczek blisko miejsca, gdzie widziałbym aku (szafka koło lodówki). Najbliżej w sumie są drzwi wejściowe, gdzie bym chciał hebel.
Miejsce ok, tylko będzie mało estetycznie. Ja bym to ukrył gdzieś za drzwiczkami serwisowymi.
To tylko pokazuje, że dealerzy nie myślą, a idą na łatwiznę :D
można dac tego typu i przy podłodze i nie wygląda on źle
