Mover, czyli napęd do przyczepy - uwagi do samodzielnego montażu
Kristofer
Godzinę temu, Marcin T napisał(a):
Zdecydowanie polecam taką puszkę. Kilka osób już skorzystało i b/u
Ja również ją polecam. Jest bardzo wygodna i daje możliwość w przyszłości puszczenia dodatkowych kabli tym samym przepustem bez konieczności ponownego dziurawienia podłogi.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
Dumny z siebie zamontowałem przed wielkanocą mover :) Przetestowane na kempingu, wszystko działa, wręcz nowa jakość życia, ale mam pytanie. Po najechaniu na klin nie jestem w stanie hamulcem "złapać" przyczepy. po odpuszczeniu rolek hamulec dopiero zadziałał po ćwiartce obrotu koła, czyli zjechał mi prawie z klina, po drugim podejściu to samo.
Na klin się powinno najeżdżać tyłem, wtedy hamulec powinien działa od razu.
Pewnie jest to związane z mechanizmem koła zwalniającym podczas manewrowania przyczepą do tyłu. Dlatego powinieneś zastosować klin kontrujący, albo jak napisał Jacek.
Edytowane przez kleo77 (wyświetl historię edycji)
Dobra opcja, ale przyda się raczej na dach. Dołem już nie planuję nic puszczać.
Podpowiecie ile luzu musi być między elementami napędu a amortyzatorem? U mnie napęd wchodzi na styk między oponę i amortyzator, maksymalnie po 1cm luzu. Nie zniszczę i napędu i amortyzatora w trakcie jazdy?
To jest dobra opcja zarówno na dach jak i do podłogi.
No ale pytałeś jeszcze w piątek o to  o to jak uszczelnić przejście od dołu. WIęc robisz otwór w podłodze, wsadzasz puszkę, którą polecił @Marcin T, puszkę, na styku z podłogą uszczelniasz butylem i skręcasz od środka. I przez to prowadzisz kable.
Robienie samej dziury i prowadzenie tak kabli, i uszczelnianie tego jakimś uszczelniaczem to IMO druciarstwo. Wiem, że serwisy tak robią, ale serwisy nie za bardzo się przykładają do swojej roboty i robią wszystko byle jak. Jak robisz samodzielnie to zrób to porządnie. W przyszłości zawsze będziesz miał możliwość bezproblemowego puszczenia jakiegoś innego kabla przez taką puszkę, np czujnika temperatury.
A w stanie spoczynku masz tylko 1 cm luzu od amorka?
Zrobiłem otwór 20mm, idealnie (na siłę) wpasował się w to peszel z zestawu. Dookoła objechałem deakaealem, myślę że będzie skutecznie, a i całkiem estetycznie.
No niestety. W sumie to on nie powinien chyba na boki pracować, tylko góra dół. Mogę jeszcze z centymetr odsunąć, ale wtedy ta obudowa delikatnie już będzie trzeć o oponę po dosunięciu rolek.
Dla potomnych - niezbyt wygodnie, ale da się pogodzić napęd i przyłącze wody.
Edytowane przez rolf (wyświetl historię edycji)
Wg mnie tak zamontowany mover jest zamontowany nieprawidłowo i niezgodnie z instrukcją (bez zachowania minimalnych odstępów). Amor koliduje i powinieneś mover zamontować z drugiej strony osi. Pamiętaj że koło, wahacz i sam amor pracuje, i to nie tylko góra dół, ale IMO też będzie pracować na boki. I u Ciebie jest ryzyko, że elementy będą o siebie ocierać co może w skrajnym przypadku doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia któregoś z elementów. Ja bym się nie odważył tak tego montować. Osobiście zamontowałbym to po drugiej stronie osi.
Coś w tym jest. Ale druga strona mi nie leży, tam mam sanki.
Spróbuję jeszcze przysunąć do opony i zobaczę jak się sprawuje w manewrowaniu. A po odsunięciu rolek i tak będzie wystarczająco daleko od opony.
@rolf, mam podobne odczucia jak @jacek00. Jakoś mi nie leży taka mikro odległość :hmm:
Gdy zdarzy Ci się przyrżnąć i wykrzywić wspornik amortyzatora to może Ci się sklinować z obudową łańcucha, a może i ją uszkodzić.
4 godziny temu, rolf napisał(a):
Tak jak na tym zdjęciu to jest widok z dociśniętymi do opony rolkami?
Jeśli tak to zrób zdjęcie z odsuniętymi. Jeśli nie to według mnie mocno ryzykowne rozwiązanie i sam bym tak tego nie odważył się zamontować.
A tak jeszcze z innej strony, zanim zacznę gmerać.
Mam docisk ręczny. Trzymałem się tych 20mm i jak już mocno docisnę, to ledwo wchodzi na zielone pole. A jakbym zrobił odstęp 30mm? Dalej bym był w zielonym polu przy docisku, a po odsunięciu sporo dalej od amorka.
Bardzo źle kombinuję?
3 minuty temu, Michał Konopka napisał(a):
A ja z kolei mam inne pytanie:)
Czy aku żelowy 100 ah wystarczy do obsługi samego movera? TYLKO MOVER nic więcej
Miałem ten sam dylemat. Kup AGM ale przeznaczony do karawaningu (nie zwykły samochodowy) ja kupiłem Exide , żelowy do movera się słabo nadaje z powodu dużych poborów prądu których żelowe „nie lubią”. Jak masz więcej pieniędzy i chcesz zaoszczędzić wagę  to kup Lifepo4.
Jeszcze pytanie jakie pobór prądu ma Mover (średni i max)
