Gas Light BP? Wybijcie to sobie z głowy!
wexford
  • Odpowiedzi 406
Wymień go na ten adapter dzięki temu nie pozbawisz się możliwości podpięcia butli jakiejkolwiek awaryjnej jak zabraknie Ci gazu i nie będzie stacji BP pod ręką. W Katowicach w przyczepytam.pl na Koników są tańsze 95 zł z tego co pamiętam. Zresztą ten czerwony chyba nie może być stosowany w karawaningu z uwagi na tą stalową opaskę - powinien być gwint.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
W sumie tego że braknie mi gazu raczej się nie obawiam. Kupiłem dwie butle, więc jeśli będę wyjeżdżał po sprawdzeniu ilości gazu uznam że warto zabrać drugą na zapas tak zrobię. Jeśli chodzi o zimowe wyjazdy i ogrzewanie to problemu nie ma bo nie będę grzał gazem ponieważ mam Webasto dlatego nie przewiduję sporego zużycia gazu  :skromny:
na butli jednakowo na "zatrzask"
czerwone reduktory sprzedają na BP po 29.-
mocowanie węża jest na wcisk i najlepiej dodatkowo opaska zaciskowa, przy dopasowanej średnicy wewnętrznej węża gazowego zero problemów,za reduktorem ciśnienie gazu jest dość niskie sam używam kilka lat dwóch takich reduktorów,jeden w przyczepie a drugi w kuchence zewnętrznej i wszystko jest OK
Witam, jeśli kolego na pokładzie masz urządzenia wymagające ciśnienia 37mbar to ten będzie jak najbardziej poprawny, jeśli natomiast twój dotychczasowy reduktor był na ciśnienie 50mbar to odpowiedniejszym  będzie sama przejściówka i wykorzystanie oryginalnego reduktora.
Stosowanie takiego połączenia niesie za sobą jeszcze jedną korzyść, gdy skończy się gaz i zajdzie potrzeba podłączenia zwykłej butli 11kg to po odkręceniu przejściówki możemy bez zbędnych przeróbek podłączyć standardową butlę gazową
Pozdrawiam serdecznie.
Simbus powinieneś zacząć od sprawdzenia ciśnienia na jakie był stary reduktor.
W przyczepach stosuję się 30 i 50 mbar.
Ten na 37 mbar jest na ciśnienie jakie obowiązuje w Polsce do celów stacjonarnych a nie do karawaningu.
Tak jak napisał Dziabong - zostaw sobie ten reduktor na używanie grilla gazowego albo zewnętrznej kuchenki a dokup adaptor Kamperfit i taki reduktor jak miałeś.
