Gas Light BP? Wybijcie to sobie z głowy!
wexford
Witam, tak jak kolega wspomniał dostępny reduktor może się przydać do zasilania grila gazowego lub jakiejś nagrzewnicy, ja bym proponował co już nie jednokrotnie chyba było pisane zakup przejściówki co znacznie poprawi nam funkcjonalność gdyż wtedy po za użytkowaniem butli BP możemy również podłączyć jak dotychczas zwykłą butle stalową, w sklepach z akcesoriami karawaningowymi można taką przejściówkę zakupić i wtedy mamy full wypas.
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 406
... z tą tylko różnicą, że na wyjściu z typowego reduktora otrzymamy propan 30mbar.
Nie wiem jakie ma to znaczenie dla pracy urządzeń, ale na tabliczkach znamionowych i w instrukcjach urządzeń gazowych często jest podane ciśnienie pracy dla:
propan-butan 30 mbar
propan 37 mbar
Zaznaczam, że osobiście nie miałem możliwości sprawdzenia pracy urządzeń w takich warunkach ciśnienia gazu.
:niewiem:
Witam, osobiście używam kompozytu i przejściówki jak w poprzednim poście z zastosowaniem oryginalnych reduktorów i nie mam żadnych problemów z użytkowaniem urządzeń na pokładzie, a z wykorzystaniem tej przejściówki zawsze istnieje szybki montaż tradycyjnej butli w razie nagłej potrzeby. Mam na pokładzie urządzenie zróżnicowane pod względem ciśnienia gazu bo kuchenka i lodówka na 37 a ogrzewanie "PRIMUS" na 50 mbar, pamiętając jeszcze trzeba że ciśnienie w butli kompozytowej jest na poziomie 5 atmosfer a w stalówkach mieszance propan-butan jedynie 1,5 atmosfery .
- w zasadzie wszystkie reduktory oferowane w marketach są na 36mbar.
Użytkownik Dziabong. dnia 20 maj 2012 - 22:46 napisałO już wracamy do początku dyskusji....- a konkretnie? W tej kwestii wszystko zostało wyjaśnione w innych wątkach. Konkretnie to już 2 x zostało wyjaśnione i z powrotem wracamy do początku. Już temat robi się nieczytelny.
Chyba o to, tak mnie się zdaje.
Ma to być przejście z kompozytu na zwykły klasyczny reduktor.
A jeszcze jedno.
Czy nasze klasyczne reduktory nadają się do samego propanu?
Czy też należy wymienić go na inny?
- "zwykły reduktor" się nadaje. Tak się składa (wspomniałem o tym wyżej), że dostępne w hipermarketach reduktory są na 36mbar. Więc nieomal idealnie dla sytuacji, w której oryginalna instalacja przyczepy jest na 30mbar propan-butanu.
Nic na to nie wskazuje. Poza tym, tzw. bum zwykle wynika z ludzkich "niedociągnięć", a tu masz proste połączenie legalnymi urządzeniami. A sama przejściówka ma dźwigienkowy, wygodny zawór odcinający.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
... a czy te reduktory, o których piszesz są w wersji dla przyczep, czy domowej :niewiem:
Jeśli domowej, to ja z góry dziękuję :oslabiony:
Nie zgłębiałem tematu, ale z moich pobieżnych obserwacji, musi je coś różnić.
Ciśnienie wyjściowe, chyba nie jest jedynym parametrem, który należy brać pod uwagę - przeznaczenie reduktora również.
