Zaczep ze stabilizatorem
cichy
Witam wszystkich. Podpowiedzcie jak sprawdzić czy okładziny są ok, czy do wymiany? I ew gdzie je kupić i jak wymienić?
Pozdrawiam-Magzyg
Magzyg przejżyj to http://forum.karawan...2000-fotostory/
  • Odpowiedzi 534
Ok Kit, dziękuję :ok:
Opis rewelacja Kit -dzięki twojemu postowi już wszystko jasne. Duży plusik.
Pozdrawiam-Magzyg
Edytowane przez magzyg (wyświetl historię edycji)
Z wymianą jasne :oslabiony:, ale z diagnozą nie bardzo :niewiem:. A jaki???? Sprawdzę i dam znać :skromny:
Magzyg
A po wyglądzie nie pamiętasz ?
AKS 1300, 2000 i 3004 różnią się między sobą znacznie.
Również sposoby sprawdzenia i wymiany są trochę inne.
Tak samo kształt i ilość okładzin.
Dodatkowo AKS-y 2000 były w dwóch wykonaniach.
Kristofer mam taki
AKS 2000.
Niestety, ale wersję już sam musisz sprawdzić.
Trochę o tym było np. tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/6689-aks-2000/page__view__findpost__p__173911
i
http://forum.karawaning.pl/topic/6689-aks-2000/page__view__findpost__p__174486
Zaraz jeszcze coś dodam.
Trochę informacji:
AL-KO AKS 2000.doc
W AKS-ie 2000 masz tylko 2 okładziny boczne.
Mam obrazek dla sprawdzania w AKS 3004 tych okładzin, ale chyba (o ile pamiętam) w AKS 2000 sprawdza się tak samo:
Już rozumiem. Zaczepię do haka i sprawdzę, ale to już na wiosnę, tylko jeszcze sprawdzę dokładnie jaka to wersja-pewnie gdzieś jest tabliczka?
Pozdrawiam-Magzyg
Pozdrawiam-Magzyg
Tabliczki raczej nie będzie, prędzej wytłoczenia z parametrami na zaczepie.
Jeśli okaże się, że musisz wymienić, a ja tak, czy inaczej na Twoim miejscu bym wymieniał (nie znasz ich przeszłości oraz tego, jak były traktowane), to po ich rodzaju (wyglądzie i sposobie mocowania) zorientujesz się, jakie wykonanie zaczepu posiadasz - patrz wcześniejsze linki.
Masz rację, swoją Księżniczkę nabyłem 3tyg. temu porobię to co trzeba żeby długo i bez przykrych niespodzianek się nią cieszyć z całą rodzinką:biwak:
Jeszcze małe uzupełnienie do wcześniejszej ilustracji sprawdzania okładzin:
Ad Kristofer
pytanie rzeczywiście wyrwało mi się z kontekstu jak potem zobaczyłem. Mianowicie chodzi o to że ktoś przed zakupem stabilizacji , postanowił zmierzyć kulę haka , więc pierwszy odruch- po co , czy możliwe jest aby kule zużywały się w sposób tak znaczący, :niewiem: że zmniejszają średnicę, czy też raczej chodzi np o bubel hak- który od nowości nie ma wymiaru. pozdrawiam
właśnie miałem pytać,ale kolega wyżej mnie wyprzedził,a mianowicie,jak bardzo stabilizacja przyspiesza zużycie kuli haka?
... tak bardzo, jak dużo się jeździ :D
Tak poważnie, to faktycznie zależy od bardzo wielu czynników, m.in. właśnie od liczby przejechanych kilometrów, rodzaju tras (prosta po autostradach lub kręte w terenach górskich itd.), jakości pokonywanych dróg i np. jeszcze tego, jakiej jakości jest hak.
Ogólnie, to myślę, że można zauważyć po wielu kilometrach wypolerowanie na haku w miejscach pracy okładzin zaczepu, ale wyraźnego wytarcia raczej nie.
Ja przynajmniej nic takiego nie zauważam u siebie.
Gdzieś było chyba pytanie o wymiary kuli haka.
Jeśli chodzi o Europę, to średnica kuli wynosi 50 mm.
Często można spotkać kule minimalnie większe 50,08 mm (tzw. dwu calowe), nie ma to jednak znaczenia.
Mówi o tym norma ISO 1103 oraz DIN 74058.
Ustalono też odstęp między kulą (jej środkiem) i jezdnią.
Przy maksymalnie załadowanej przyczepie (DMC), odstęp ten powinien zawierać się w okolicy 350 do 420 mm.
:hej:
