Zabezpieczenie łóżka piętrowego
pplaw
Chciałbym zapytać Was jakie podpowiadacie rozwiązania aby zabezpieczyć dzieciaki na łóżku piętrowym.
Układ łożek na poniższym zdjęciu.
Na połowie długości jest taka wysuwana deska, ale pozostaje miejsce na 3-cim pięterku które nie osłania drabinka.
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
  • Odpowiedzi 35
Jest coś takiego ale trochę drogie i może za delikatne i chyba nie na ten typ materacu ? Można przynajmniej wykorzystać pomysł...
http://www.sklep.babymoose.pl/product_info.php?products_id=40
Chyba najprostsze będzie wykorzystanie siatek do mocowania bagażu, mam taką w samochodzie ma nawet zaczepy, trzeba tylko zrobić odpowiednie uchwyty przy łóżkach.
Dziękuję za link.
Właśnie omawiamy w domciu :) zalety i wady rozwiązania z siatką i zaczepami...
Też posiadamy taką siatkę w aucie i jest to bardzo praktyczna rzecz - tak na marginesie :ok:
pplaw - ja widziałem u sasquatcha w kamperze dzieciaki zabezpieczone właśnie taką siatką....do mocowanian bagażu. Sądzę że to się sprawdza :ok:
Ale pomyśl co Tobie najlepiej (a raczej dzieciakom) przypasuje :) :)
Pabloo
Na jachtach są tzw. fartuchy, tzn. kawałek materiału o kształcie trapezu (róznica długości podstaw ok 20-35%). Dłuższą podstawę mocuje się pod materacem, a przez krótszą jest przewleczony sznurek, którym przy spaniu przywiązuje się fartuch do dwóch oczek w suficie (trochę dalej niż rzut na sufit punktów mocowania fartucha do łóżka). Długość ok. połowy łóżka, może nawet trochę mniej, wysokość podobnie. Jakby zrobić to z jakiegoś materiału, który kolorystycznie by podpasował (masz nową przyczepę, to może nawet u producenta/dystrybutora załatwiłbyś identyczny) to IMHO dobrze by to wyglądało. W dzień łatwo chowa się to pod materac i nic nie widać.
Jest tam przesuwana roleta na całej długości ale nie jest sztywna.
Ponadto na łóżkach są takie specjalne blokady (wyjmowane z pod materaca) ale tylko do drabinki, więc pozostaje około 20-30cm "dziury" na trzecim pięterku.
Dziękujemy za wszystkie podpowiedzi - bardzo nam przypadła do gustu ta wersja z jachtów.
Narazie spróbujemy zrobić wersję z siatką - sprawdziliśmy dziś naszą, którą mamy w bagażniku i wydaje się być idealna rozmiarem - obejmie równo dwa łóżka.
Napewno po przetestowaniu pochwalimy się na forum.
  • 8 miesięcy temu...
Zabezpieczenie .... a raczej jego brak - długo mojej żonie nie dawało spokoju - aż tu ... pomysł jak na zdjęciu. Łóżko górne typu nosze na stelażu dodatkowo wsparte w połowie i krótkie ramie zabezpieczające - początkowo było dłuższe ale w praktyce takie wystarczyło. Łatwiej jest wejść na górę.
