czym grzejecie w przyczepie?
lucy
Dwa lata (raczej zimy) temu mieszkałem w przyczepie przez 2 tygodnie przy solidnym mrozie i truma chodziła na okrągło. Nie zauważyłem zadnych efektów ubocznych, no może poza ekonomicznymi bo 11 kg butla wystarczała na niecały tydzień. A i w letnie chłodniejsze noce również załączam ogrzewanie na całą noc.
  • Odpowiedzi 64
brakinol jeśli urządzenie jest sprawne to możesz spać spokojnie. Niestety nikt o zdrowych zmysłach nie zagwarantuje Ci poprzez forum że Twoja Truma jest w porządku.
pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem doposażyłem swoją przyczepę w elektryczne ogrzewanie TRUMA montowane w środku pieca gazowego. Z racji tego, że często korzystamy z rodzinką z budki w zimie na campingu (w tym roku Słowacja) ogrzewanie elektryczne jest dużo bardziej komfortowe i tańsze od gazowego. Najważniejsze, że nie ma możliwości, że w środku nocy braknie czy zamarznie gaz w butli :blagac: Grzałka max 2000 W z termostatem i regulacją 500/1000/2000 W, montaż bajecznie prosty dla każdego kto potrafi trzymać narzędzia w dłoni, poza tym wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz pieca są fabrycznie przygotowane do montażu grzałki elektrycznej. W poprzedniej przyczepie miałem elektryczne ogrzewanie z wykorzystaniem dwóch piecyków konwektorowych i rozwiązanie dawało radę. Przewaga obecnego patentu jest taka, że ciepło jest rozprowadzane przez trumavent po całej przyczepie, a w związku z tym ogrzewa również pojemniki pod siedzeniami i łóżkami.
w poprzedniej budce przy -18 stopniach, grzałem dwoma konwekcyjnymi grzejnikami 500 w + do tego truma na 2, teraz przy -12 jak byłem ostatnio to ogrzewanie elektryczne zamontowane w trumie ustawione na 2 000 W + nadmuch bez problemu dawało radę i w przyczepie można było zrobić saunę
Małej przyczepy nie masz i miałem wrażenie, że 2000W może być mało zimą, ale z tego co piszesz jednak wystarcza :blagac: Nie głupie rozwiązanie, dla osób, które boją się np. gazu.
spokojnie daje radę, najgorzej jest dźwignąć temperaturę z minus kilku stopni, ale wtedy włączam trumę na gaz na maksa i dodatkowo farelkę. Ja się gazu nie boję ale jakby nie patrzeć to w zimie na kempingu płacisz za 220v bez względu na to czy świecisz żarówkę czy grzejesz prądem całą przyczepkę. Przy niskich temperaturach butla BP wystarcza na 2 doby grzania, więc tanio to koniec końców nie wychodzi...
Mam pytanko do
gmikunda
gdzie kupiłes to urządzenie i jaki jest koszt ? Ja ma tez FENDA tylko większego FENDT 615 JOKER ogrzewanie gazowe sprawne ale grzeje dość słabo :piwo: podnosi temperaturę srednio o 7 - 8 stopni C od otoczenia.
Piec grzeje jak cholera wyciągałem go kolka razy grzeje aż dotknąć sie nie można ale w przyczepie jest nie za gorąco co moze byc przyczyna ????
Jak rozmawiamy o ogrzewaniu elektrycznym przyczepy to poza standartowym ogrzewaniu na gaz mam w Trumatic-u SL3002 zamontowaną dodatkową elektryczną grzałkę. Do wyboru za pomocą podwójnego pokrętła możemy wybierać określoną moc jaką w danej chwili potrzebujemy 500/1000 lub 2000 W.Drugie pokrętło ma jeszcze mozliwość ustawienia w skali 1-9 odpowiedniej mocy z wybranej wcześniej wartości.Ta dodatkowa grzałka nazywa się ULTRAHEAT firmy TRUMA.
Mam możliwość wyboru ogrzewania ,gazowe lub elektryczne albo gazowe i elektryczne jednocześnie.
Witam ,
Mam pytanie do kolegów którzy uzywają ogrzewania gazowego :)
O ile stopni podnosi wam ogrzewanie gazowe Truma temperature w przyczepie ???
Do jakiej tem. piec gazowy nagrzewa wam przyczepe ??
