czym grzejecie w przyczepie?
lucy
chodzi o to że nie mam ogrzewania a teraz noce zimne a jeszcze mozna gdzies pojechac z dziecmi, czy grzejecie farelka czy w ogóle to nie ma sensu, aha i czy instalacja elektryczna to wytrzyma. Pozdrawiam Mariusz
  • Odpowiedzi 64
przyznam szczerze, że chyba bym się nie odważył zostawić na noc włączonej farelki.
Myślę, że bezpieczniejszym rozwiązaniem byłby grzejnik olejowy.
Przy obecnych temperaturach w nocy odradzam korzystanie z przyczepy bez ogrzewania. Jeżeli nie masz ogrzewania to pozostaje Ci tylko "farelka". Instalacja wytrzyma, wadą jest hałas w nocy. Polecam taką z termostatem, bedzie się włączać i wyłączać utrzymując stałą temperaturę i nie przegrzejesz przyczepy.
co znaczy "farelka" ? :)
są teraz bardzo fajne ogrzewacze bez nadmuchu, które spokojnie nadają się do przyczepy
np olejowe - wygląda to jak zwykły grzejnik - wadą jest spora masa
innym dobrym rozwiązaniem jest grzejnik konwektorowy, coś w tym stylu
grzeje to bardzo fajnie, sam mam taki jeszcze z czasów niewiadówki
mój ma dwa obwody po 1000W, które włącza się osobno, można więc grzać 1000W i 2000W
są w sprzedaży jeszcze takie z dodatkowym nadmuchem, pozwalają szybciej nagrzać wnętrze
taki grzejnik nie nagrzewa się "do czerwoności", jest obudowany, cichy, ma termostat, lekki
więc spokojnie można nim grzać w budce, zresztą używałem taki przez 2 sezony i sprawdził się super
jedyna rada, jak masz zamiar gdzieś jechać, to się upwenij że te 2KW uciagnie instalacja, bo jak coś kleknie w środku nocy to będzie problem
edit: tak wygląda wersja z dodatkowym nadmuchem
w marketach proste grzejniki zaczynają się od 60zł, a że teraz sezon to jest w czym wybierać :)
mnie taki grzejnik nawet latem się przydał do osuszania budki w chłodniejsze deszczowe dni
my troszke dogrzewamy bo jeździmy z małym dzieciaszkiem który odkopuje się w nocy Na ogół truma chodzi na 1-2 Jeśli jesteśmy na kempingu i jest "gęsty prąd" to używamy farelki z nadmuchem i instalacja bez problemu to wytrzymuje Warto zainwestować w taką mądrzejszą która podczas przewrócenia czy jakiś trudności z wentylatorem automatycznie się wyłancza :)
W instalacji masz zabezpieczenia ( bezpieczniki) , jak przeciążysz to ci wybije i tylko zmarzniesz.
teoretycznie 2kW nie powinny wybić zabezpieczeń, to tyle co mocny czajnik
a na czas włączenia czajnika można grzejnik wyłączyć
gorzej jak na kempingu podłączy się więcej takich co grzeją elektrycznie :)
Tak , ale jak farelka się zatrzyma lub w inny sposób uszkodzi to prąd zwarciowy wybije.
Oby wybiło zanim się zakopci. :)
Ja mam taką farelkę
http://allegro.pl/promiennik-farelka-grzejnik-800w-1972-g1-i1256951322.html
Jest idealna, tylko 800W maksymalnie, bo można grzać jedną grzałką, więc 400W, wyłącznik bezpieczeństwa, bezszumna, żadnych wentylatorów, lekka i ustawna.
Polecam. Grzałem nią nawet w przedsionku. :)
Farelka to dobra sprawa do szybkiego nagrzania, używam takiej o mocy 1,2 kw.
Ale mam też grzejnik olejowy 600w, jest cichy i bezpieczny, tyle że długo się nagrzewa
i pewnie nie dał by rady przy większych chłodach.
Gazowego używam tylko gdy muszę.
W mojej cepce jest ogrzewanie centralne Prymus z bojlerem na ciepła wodę wszystko na gaz. Ale oprócz tego mam zamontowany na stałe konwerter na 230 V. Tak wyposażona przyczepa daje duży komfort cieplny i wybór źródła ciepła..:)
