Kamera cofania
wotar
  • Odpowiedzi 566
nie ma takiej możliwości.
widzenie pod kątem 120stopni jest dopiero "przy ustawieniu równoległym do ulicy"  po ok4metrach-
chyba żebyś kamerę zamontował w środku przyczepy :)
:przyczepa:  :piwko:  :piwko:  :piwko:  :piwko:
Edytowane przez hersones (wyświetl historię edycji)
  • 6 miesięcy temu...
no i moja kamera niby wodoszczelna, a zalała się wodą.
paragonu nie znalazłem, więc rozmontowałem i suszę,
nie wiem jak się tam do środka woda dostała, bo dodatkowo zalepiłem wszystkie śrubki sylikonem?  może przez kabel zasilający-
nie wiem ale lipna jednak ta kamerka
http://allegro.pl/kolorowa-kamera-cofania-parkowania-kombajn-tir-7-i5384364948.html
ale nie odpuszczam, sylikon idzie w ruch, suszarka do włosów i zobaczymy może zadziała :)
ps: wesołych świąt
ps: wesołych świąt
Czy komunikacja radiowa w tej kamerze cofania wiernie i bez zakłóceń przesyła obraz z za przyczepy? Niby zasięg 50 m, ale sama przyczepa na pewno ogranicza sprawność tego zestawu.
ps: wesołych świąt
No popatrz a u mnie działa bez problemu i nie ma akwarium w środku  :hmm:
ja mam zamontowaną też tanią kamerkę w samochodzie - w miejscu lampki podświetlenia tablicy - też franca zamokła i to w środku lata. Paragon gdzieś był, ale nie chciało mi się odsyłać, szczególnie, że demontaż nie jest prosty. Rozłożyłem, wysuszyłem, złożyłem, zabezpieczyłem uszczelniaczem :) i działa kolejne miesiące. Następna sztuka będzie uniwersalna w ramce od tablicy rejestracyjnej - w przyczepie wisi 2 rok i działa, w poprzedniej przyczepie też działała.
nie mniej jednak człowiek się oswaja z takimi gadżetami, zarówno w samochodzie jak przyczepie - jak już zamontowane to musi działać :).
P.S drugie wejście w monitorku - takim jak pisał Bartek - nakładanym na lusterko wsteczne aktualnie wykorzystuje jako widok z kamerki patrzącej na tylne siedzenie pojazdu - pięknie widać co tam robią dzieciaki... oczywiście chodzi mi czy oczy już zamknięte czy jeszcze się wahają :)
i już doszedłem o co chodzi !!!   :)
sprawa w tym że przeciąłem (20cm od kamerki) kabel zasilający (zaizolowałem taśmą izolacyjną) i przedłużylem go,
bo był zbyt krótki - wsadziłem kable w rynienkę nad oknem :( (a tam ciągle mokro i wilgotno), więc
..woda wchodziła pod tasme izolacyjną-pod koszulkę kabla-i prosto do środka kamerki  !
moja wina - teraz zabezpieczyłem to lepiej i mam nadzieję że będzie już ok
komunikacja jest ok, lekkie zakłócenia są, co jakiś czas, ale obraz jest b.przyzwoity
ja nadajnik kamery umieściłem w bakiście, więc pozbyłem się zakłóceń z przyczepy.
silikon na forum karawaningowym????
pamiętaj - tylko BUTYL :D :D :D
uu dzięki  :yes:
tak mi doradził Pan sprzedawca w sklepie budowlanym :D
Są moduły bezprzewodowe do kamer cofania
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3833-Modul-bezprzewodowy-do-kamer-cofania.html
Koszt na allegro około 50 zł.
Zasięg 50 m
Badziewie. Miałem to. Po 2 mc zasilacz przestał dawać wymagane napięcie na kamerkę. Nie wspominając już o tym że jak ktoś w kamperze się ruszył to przerywało zasięg aż właściwie się nie usadził, a u mnie odległość od kamerki do wyświetlacza to 5,5m mniej więcej.
Jakby jednak ktoś się skusił na nie to trzeba sprawdzać jakie mają końcówki, bo z tego co pamiętam więcej ofert było z microHD niż z RCA, a do większości monitorków RCA właśnie pasuje
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
Są ..
Są zasady   http://forum.karawaning.pl/topic/10789-w%C4%85tek-powitalny/
Koszt ..
Żadnych kosztów ...
Zasięg ....
Klawiatura kompa jest bardzo blisko...
Można taki sprzęt kupować u źródła, czyli na Aliexpress.com. Idzie to ok. 2-3 tygodnie ale znacznie taniej.
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
