Grzałka akwarystyczna w zbiorniku wody
Możesz pozbyć się pływaka, jeżeli podniesiesz pompkę do góry, tak aby poziom wody nigdy nie był niższy od minimalnego - 77 zł w przód bo nie potrzebny przekaźnik. Jeżeli przekaźnik steruje włączenie grzałki z uwzględnieniem pozycji pływaka.
tak tez można, ale nie chciałem pozbywać się wody poniżej pompki
tak sobie wymyśliłem
  • Odpowiedzi 233
dużo zależy jaki mamy zbiornik, jeśli jest on płaski i niski, to traci się sporo pojemności
z drugiej strony dochodzi układ który może zawieść i :hmm:
racja
ryzyko zawsze jest
podnosząc pompkę straciłbym 25% objętości
Koledzy, ja również się zdecydowałem!
Zakupiłem sprzęt podobny do Konrada.
http://allegro.pl/bojler-ariston-10l-podgrzewacz-wody-sg-10-ur-i1564342882.html
Co prawda zapłaciłem trosze więcej, ale i tak mieszczę się w kwocie 200 zł (155+35).
Teraz zastanawiam się nad takim kranem:
http://allegro.pl/kran-bateria-london-do-przyczep-kempingowych-i1567076326.html?source=oo
Chyba, że macie jakieś inne tańsze propozycje.
http://allegro.pl/bo...1564342882.html
http://allegro.pl/kr....html?source=oo
mnie się udało kupić kran za 49zł :)http://allegro.pl/bateria-do-przyczepy-kampera-ciepla-zimna-woda-i1482167399.html, nawet działa
ale ta oferta za 65zł chyba do przełknięcia :ok:
ja docelowo myślę o takiej z wysuwana wylewką, żeby mieć prysznic http://allegro.pl/zawor-z-wylewka-prysznicowa-kran-bateria-z-wyl-i1539810597.html
ta co kupiłem pójdzie do kuchni
może podłącz sobie na razie na krótko, tzn wepnij szeregowo bojler ? spokojnie ustawisz go na temp 40'C
myślę jeszcze o dorobieniu regulacji mocy grzałki, zresztą opisywane już tutaj w oparciu o regulator obrotów np wiertarki :bzik:
Każdy pomysł jest dobry, tylko tu się mylisz jak podniesiesz pompkę do góry to zawsze poniżej pompki zostanie tyle wody aby grzałka zawsze pozostała w wodzie i tej wody nigdy się nie pozbędziesz. Pozdrawiam
racja
ryzyko zawsze jest
Ale tyle mniej musisz przynieść i tyle co zostało masz już podgrzane. A ryzyko jest tym mniejsze gdy prostszy układ. Jeżeli zbiornik jest płaski to rzeczywiście traci się dużo wody. Ja mam zbiornik wysoki więc pompka wisi ok 5 cm od dna
  • 2 miesiące temu...
witam sam zastanawiałem się nad grzałką ale postanowiłem zamontować bojler bezciśnieniowy 5l tylko zastanawiam sie czy nie jest zbyt duża moc grzałki 1500w. co o tym myślicie . Bojler koszt 120zł , baterja z mikrowłązcnikiem z wylewko prysznicowo koszt 210zł .myśle że to był dobry pomysł .Pozdrawiam .:dzieki:
z jednej strony 1500 to dużo przy słabym prądzie, z drugiej ... żaden pobór, ile ma czajnik czy kuchenka el, albo nawet większa suszarka do włosów ?
ja myślę o regulatorze mocy, tak żeby w przypadku słabego prądu skręcić nieco moc, będzie grzał dłużej (można nagrzać w domu przed wyjazdem)
ale powinien na bieżące zużycie wystarczyć nawet skręcony o 70%
ktoś już chyba pisał o zastosowaniu regulatora od wiertarki
coś takiego można by wrzucić http://allegro.pl/avt1007c-regulator-obrotow-silnika-elektrycznego-i1657565030.html
są też do samodzielnego montażu za pół ceny ;)
Konrad - a ten nasz regulator, który mamy - spełnia tę funkcję, czy nie?
Przy okazji - u mnie bojler zmieścił się obok trumaVenta. Musiałem go tylko obrócić.... :-)
ten regulator co mamy to jest tylko termostat, czyli regulacja temperatury, ale grzałka śmiga z całą mocą
gdzieś na spotkaniu jak włączyłem bojler to sąsiadom nie chciał ekspres do kawy ruszyć hehe
wtedy pomyślałem o regulatorze, nawet jakbym go skręcił na moc grzałki akwariowej to dałby radę :niewiem:
a sieć nie obciążona, jest kawa i ciepła woda :-]
Koledzy a zastanawiał się ktoś nad podgrzewaczem przepływowym. Ciepła woda leci wtedy kiedy się chce, a nie trzeba jej ogrzewać wcześniej i zastanawiać się czy jej wystarczy.
Pozdrawiam Makowsky.
