Grzałka akwarystyczna w zbiorniku wody
pisałem kilka stron wcześniej, w skrócie - zasobnik ciepłej wody np ariston 1200W, 10L pojemności, izolowany, z termostatem
pozostaje kwesta doprowadzenia ciepłej wody do umywalki, bo na razie nie chcę wymieniać kranu, więc jakiś mieszać trzeba będzie zastosować
na ten rok ma być wersja budżet, na przyszły jak bojler się sprawdzi to kupię baterię na ciepłą i zimną wodę z wylewką prysznicową :)
http://allegro.pl/za...1437965817.html
co do grzałki na zamówienie, wszystko można, pytanie ile to będzie kosztować
ja za ten zasobnik (używka) dałem 100zł, za tą cenę mam grzałkę, izolowany zbiornik, termostat ...
tylko uważaj z tym Aristonem żebys na sucho nie jechał bo spalisz my grzałkę - przerabiałem to już
każdy patent jest dobry pod warunkiem że działa, jest własnoręcznie zrobiony bo przynosi satysfakcję, jest tani w produkcji i skuteczny
To chyba coś takiego ... http://allegro.pl/gr...1455566084.html
A do tego coś takiego:
http://allegro.pl/pl...1468364030.html
takie pływaki sie nie nadają, mają za duży skok. musiałbyś mieć zbiornik z metr wysoki i dość szeroki żeby mial miejsce się położyć. ten patent pływaka też przerabiałem i w końcu zdecydowałem się na mały pływaczek jak w mailach wcześniej, ale ten typ pływaczka wymusił zastosowanie dodatkowego przekażnika - dodatkowe koszty ale coś za coś
Edytowane przez pisu22 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 233
swoją drogą jak jest oryginalna Truma zabezpieczona ? jest tam jakiś pływak ?
kwestia umiejscowienia zbiornika, lub zastosowania zabezpieczeń przed opróżnieniem się wody :)
jeśli nic jej nie wypchnie, to tylko żeby sama nie wypłynęła i grzałka musi być cały czas w wodzie ;)
tak to ma wyglądać (ze strony elgena)
Znalazłem takie urządzenie, które wydaje się być niezłym rozwiązaniem, mam baniak 70 L, ta grzałka daje możliwość sterowania poziomem grzania zewnętrznie i ma duży zakres regulacji, grzałka nie jest szklana, i dzięki zastosowaniu zewnętrznego termometru brak możliwości przegrzania wody nawet jak ilość zbiorniku będzie mała.
http://allegro.pl/gr...1488997918.html
Edytowane przez maar79 (wyświetl historię edycji)
Panowie ostatnio patrzyłem grzałki w Castoramie do grzejników łazienkowych tzw drabinek mają termostat i moc od 300do900wat tak myślę że po wykonaniu dodatkowego otworu i zamontowaniu w zbiorniku powinno być super z ciepłą wodą
pisu22 mnie natchnął i może już w tym sezonie, będe miał zbiornik na wodę wykorzystujący takie rozwiązanie. Do wykonania zbironika ma być użyta kwasówka stosowana w zakładach farmaceutycznych, dodatkowo zbiornik ma być wyposażony w pływak automatycznie wyłączający grzałkę poniżej pewnego poziomu wody. Jak już uda się sfinalizować temat to na pewno zamieszczę fotorelacje i koszty.
Witam po przerwie, jak pisałem tak zrobiłem :)
podłączony tylko do testów (stąd węże prysznicowe), ale grzeje i pompka daje radę :dzieki:
na razie koszty to 100zł za baniak, dojdą jeszcze łączniki, węże, kran, zawór zwrotny itp,
wszystko powinno zamknąć się kwotą 200zł
ale w sumie mogło by zostać tak jak jest i też by działało - dzisiaj już umyłem ręce w ciepłej wodzie :miga:
witajcie.
patent gotowy więc obiecana fotorelacja i wyniki.
grzałka z uszczelkami oraz elementem przeciwnakrętki
otwór w zbiorniku
przykręcona grzalka - widok od środka zbiornika
grzaleczka od zewnatrz
widok na grzalkę w zbiorniku z widocznym elementem trzymającym pływaczek
to samo w innym ujęciu
opakowanie mózgu systemu czyli przekaźnika - puszka po zasilaczu komputerowym - calość zmontowana i gotowa do odpalenia
i na koniec widok ogólny patentu
trzeba było jeszcze podciągnąć zasilanie 230V do przekaźnika, ale to juz bułka z maslem
dodam, że system nie jest jeszcze gotowy - zdecydowalem na użycie wspomnianego we wcześniejszych postach regulatora obrotów wiertarki ktory będzie ograniczal moc grzałki gdyby sie okazalo, że na jakims polu 2000W wywala bezpieczniki.
a teraz wisienka na torcie - wyniki pomiarów czasu nagrzewania
woda okolo 60 litrow, temperatura początkowa 12 stopni.
czas nagrzewania 1,5 godziny
temperatura koncowa 40 stopni
więcej nie trzeba, ale jak ktos lubi wrzątek - no problemo.
pozdrawiam wynalazców...
a teraz podliczę koszty
grzałka - 100
pływak -37
przekaźnik ze stopką - 40
obudowa zasilacza - z odzysku
kabelki i inne pierdoły - pomijalne
czyli tak jak zakladalem około 180
dla wersji bardziej wypasionej
dodatkowo regulator mocy grzalki - 36 wiec calość wyjdzie do 220 PLNów
chyba warto...
Panowie a co myślicie o tym ? niedrogie, łatwe w montażu, duży wybór mocy , małe!! Same plusy :rolleyes: Tylko jak dobrać odpowiednią moc do wielkości zbiornika ? http://allegro.pl/gr...1546169779.html
Edytowane przez kazik1976 (wyświetl historię edycji)
jest bardzo dobra
musisz tylko zorganizować jeszcze parę komponentow i będzie hulało jak talala
o dobór mocy sie nie martw. dobierasz sobie grzałkę w zalezności od wielkości tzn jaka się zmieści do zbiornika i ma moc w przedziale 1000-2000 W. takie grzalki maja wbudowany termostat więc same sie wyłłączaja po uzyskaniu żądanej temperatury, a im mocniejsza tym szybciej wode podgrzeje, ale nie ma co przesadzać.
uważam, że taka ktorą pokazaleś jest optymalnym rozwiązaniem
Witam, podobne rozwiązania tyle że z mniejszymi mocami i również dobrze zdające egzamin w terenie były omawiane tu : http://forum.karawaning.pl/topic/2424-ciepla-woda-w-przyczepie/page__st__15 i tu również jest małe co nie co na ten temat : http://forum.karawaning.pl/topic/4903-uklad-zasilania-i-ogrzewania-wody/page__p__128110__fromsearch__1#entry128110
Pozdrawiam serdecznie
grzałka - 100
pływak -37
chyba warto...
Możesz pozbyć się pływaka, jeżeli podniesiesz pompkę do góry, tak aby poziom wody nigdy nie był niższy od minimalnego - 77 zł w przód bo nie potrzebny przekaźnik. Jeżeli przekaźnik steruje włączenie grzałki z uwzględnieniem pozycji pływaka.
