Grzałka akwarystyczna w zbiorniku wody
  • Odpowiedzi 233
to sa grzałki do boilerow
na pewno są 1500W
500W raczej nie, a 1000W nie wiem
co do mocy - tego sie trochę obawiam ale stwierdziłem, że skoro czajnik 2000W nie wywala zabezpieczeń, to grzalka też nie powinna
myślę jeszcze nad patentem obnizajacym moc grzalki na ewentualność gdyby na jakims kempingu coś sie dzialo z prądem
Patent niezły, ale moc grzałki za wysoka jak na warunki na polskich kempingach. Czy są taki grzałki o mocy 500-1000W ?
na wiosnę to zmontuję bo teraz za zimno
wtedy zrobię fotki
ale nie przewiduję niczego innego jak otwor w ściance bocznej, uszczelka od zewnątrz oraz od wewnątrz i przeciwnakrętka od wewnątrz
nic innego się wymyslic nie da
jak coś wymyślisz to napisz. Acha, jestem jeszcze ciekaw jak zamontujesz grzałkę w zbiorniku (foto).
Czajnik bez trudu można kupić 1kW. Czasami jednak do jednego zabezpieczenia są podpięte dwie lub więcej przyczep. Powiem Ci że trochę mnie przeraża takie coś z względów o których pisał Jacek, nasze pola nie zawsze są przygotowane na takie "duże prądy", choć rozwiązanie podoba mi się bardzo. Również czekam na foto.
na kilku kempingach nasz czajnik 2000W nie wywalał więc zdecydowalem na taką samą grzałkę, ale być może zamienie ją na 1500W. mniejszych nie widziałem , w najgorszym wypadku będę używał boilera gazowego
Edytowane przez pisu22 (wyświetl historię edycji)
na pewno są 1500W
Grzałki o mniejszej mocy też są
http://allegro.pl/grzalka-do-bojlera-termy-grb-900w-eliko-typ-u-i1464210283.html <- tu 900W, 800 też widziałem. Uderzyć do jakiegoś producenta, pewnie mają w ofercie mniejsze.
Co do regulacji mocy... spróbować 'regulator obrotów wiertarki' czyli taki ściemniacz z triakiem przystosowany do większych obciążeń prądowych. http://allegro.pl/regulator-obrotow-wiertarki-elektrycznej-avt-1007-i1469045100.html Tu piszą, że do 2.5kW, powinno się nadać :)
Po co grzać 70 l. wody skoro do umycia wystarczy 8-10 l.??????? :) Tyle mnie starcza a mam dużą powierzchnię.;)
:):AdamH
taki mam zbiornik
http://allegro.pl/gr...1464210283.html <- tu 900W, 800 też widziałem. Uderzyć do jakiegoś producenta, pewnie mają w ofercie mniejsze.
Co do regulacji mocy... spróbować 'regulator obrotów wiertarki' czyli taki ściemniacz z triakiem przystosowany do większych obciążeń prądowych. http://allegro.pl/re...1469045100.html Tu piszą, że do 2.5kW, powinno się nadać ;)
ale to jest sam drut. nie ma tu obudowy z gwintem oraz termostatu , a ten regulator wart zastanowienia
Jak już rzeźbić to brak obudowy nie przeszkadza :)
A termostat taki: http://allegro.pl/termostat-bojlera-7-85-stopni-od-ss-i1467218352.html
Zaleta: samo pokrętło z termostatem można wyciągnąć na zewnątrz i wygodnie regulować temperaturę :)
Edytowane przez szadok (wyświetl historię edycji)
A termostat taki: http://allegro.pl/te...1467218352.html
grzałka osobno, termostat osobno - w sumie 71 PLN z przesyłkami lub grzałka z termostatem i obudową - 100 PLN. Wybór należy do Ciebie
zwróćcie uwagę na długość tej grzałki, u mnie była większa o ok 10cm jak kanister na wodę :)
ta 900W ma prawie 40cm !
i ja poczyniłem pewien zakup w kierunku CWU w budce, ale chwalił się będę jak już podłącze :)
To chyba coś takiego ... http://allegro.pl/gr...1455566084.html
A do tego coś takiego:
http://allegro.pl/pl...1468364030.html
Gfizyk, z tym pływakiem to bym mooooocno uważał.
1. nie wiadomo do jakich temperatur jest przystosowany
2. potrzebuje dość dużo miejsca, żeby prawidłowo pracować (włącz wyłącz), może się zawiesić o ściankę etc. jest dość nieprecyzyjny jeśli chodzi o wskazania, duża histereza.
3. w moim pływaczku od pompy połamały się w środku żyły (przewody)
Raczej optowałbym za pływaczkiem na sztywnym ramieniu z doczepionym magnesem, a na zewnętrznej stronie zbiornika kontrakton NC (normalnie zwarty) który rozwierałby obwód gdyby poziom wody spadł. Tylko więcej kombinacji :)
zwróćcie uwagę na długość tej grzałki, u mnie była większa o ok 10cm jak kanister na wodę ;)
za http://wugmb.com/
Wykonujemy również elementy grzejne na zamówienie klienta wg rysunku lub wzoru, po wcześniejszym uzgodnieniu parametrów i warunków pracy.
Może na ich stronie coś znajdziesz odpowiedniego
i ja poczyniłem pewien zakup w kierunku CWU w budce, ale chwalił się będę jak już podłącze :ok:
To chociaż podaj pokrótce schemat ideowy :ok:;)
Ta. Ja tylko rzucam dodatkowe propozycje, może się komuś spodoba... bo sam nie zamierzam grzać wody elektrycznie. Tylko gaz. A póki co brak. Znaczy się energia słoneczna zostaje :)
To chociaż podaj pokrótce schemat ideowy ;):)
pisałem kilka stron wcześniej, w skrócie - zasobnik ciepłej wody np ariston 1200W, 10L pojemności, izolowany, z termostatem
pozostaje kwesta doprowadzenia ciepłej wody do umywalki, bo na razie nie chcę wymieniać kranu, więc jakiś mieszać trzeba będzie zastosować
na ten rok ma być wersja budżet, na przyszły jak bojler się sprawdzi to kupię baterię na ciepłą i zimną wodę z wylewką prysznicową :)
http://allegro.pl/za...1437965817.html
co do grzałki na zamówienie, wszystko można, pytanie ile to będzie kosztować
ja za ten zasobnik (używka) dałem 100zł, za tą cenę mam grzałkę, izolowany zbiornik, termostat ...
