Grzałka akwarystyczna w zbiorniku wody
  • Odpowiedzi 233
Wojteksw, grzałka, którą planuję używać jest plastikowa z termostatem i zabezpieczeniem przed przegrzaniem :hop1:
Link do strony producenta: Grzałka akwarystyczna
Bardzo dobra, może być. Ja proponowałem kable, bo widziałem na kempingu u jednego zastosowanie takich kabli i jako na plus to wodę ciepłą miał natychmiast po odkręceniu kranu bo kable były nawinięte na przewodach doprowadzających i nie było strat wody.
Też niezłe rozwiązanie.
[ Dodano: Wto 06 Kwi, 2010 10:21 ]
Romas, ta którą kupiłem daje maksymalnie 36 stopni. Czas grzania jest zalezny od ilości wody w zbiorniku, jej wstępnej temeperatury i of kors od temperatury zewnętrznej i oczywiście mocy grzałki.
Wieczorkiem wkleję tabelkę z czasami zależnymi od ilości wody i temeperatury otoczenia
Można zastosować termostat akwarystyczny , będzie utrzymywał stała temperaturę wody i można zastosować dowolną grzałkę do 1000W , szybciej podgrzeje wodę większa grzałka niż akwarystyczna.
Takie rozwiązanie miałem w poprzedniej przyczepie i grzałka 1000W podgrzała wodę w ilości około 20 l w granicach 15 minut.
Termostat taki można kupić na alegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=986229947
skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu - tylko skąd grzałkę ?
nie chciałbym szklanej, bo zawsze jest ryzyko rozbicia
myślę jeszcze na grzałką do grzejników łazienkowych - drabinek
np 300w ma długość 30cm
jest termostat i można ustwić temp ciut wyższą jak w akwariowych - gdzie przeważnie max to 36'C
są też bardzo fajne grzałki z termostatem, plastikowe, w pełni zanurzalne aquael
niestety cena równie wysoka, a moc wcale nie za duża i tylko letnia woda
dokładnie o grzałkach tej firmy pisałem :hop1:
Zastanawiam się tylko czy grzałka o tak dużej mocy nie rozgrzewa się do niebezpiecznych dla zbiornika temperatur (mówie o zbiornikach plastikowych). W przypadku zetknięcia "of kors"
piszą
# Bezpieczna dla ryb (nie parzy).
to może dla zbiornika też będzie bezpieczna ?
są też grzałki szklane w osłonach plastikowych - dla ochrony glonojadów
myślę że nie powinno być problemów
minusem jak pisałem, jest mała moc i temp do 36'C, oraz cena
http://www.allegro.pl/item988184073_grzalka_plastikowa_aquael_easyheater_150w_fv.html ta jest niedroga 54 zł. W sumie wersja z termometrem niepotrzebna bo i tak ustawić trzeba na max. Fajne te grzałki szukałem takiego rozwiązania a nie wiedziałem, że istnieją z tworzywa.
Dodatkowo jest płaska więc łatwo zamocować ją na dnie a nad nią dopiero pompkę, żeby zawsze trochę wody zostało na dnie. Mają jakieś zabezpieczenie te grzałki gdyby jakoś woda do zera uciekła ze zbiornika ?
Trzeba wziąć pod uwagę do czego ta ciepła woda, jeśli po to by wziąć prysznic ( jeszcze parę osó:hop1: grzałki niższej mocy mogą okazać się za małe - długi czas grzania wody, jeśli tylko do umycia lub umycia naczyń w ciepłej wodzie mogą wystarczyć
