Grzałka akwarystyczna w zbiorniku wody
de mnie masz punkcik za pomoc ( tylko muszę odkryć jak się go wstawia
tu nie wstawisz bo punkcik może przyznać tylko osoba, która założyła temat. Ale nie ma problemu - dla mnie istotne jest, że ktoś skorzystał z mojego testu :hehe:
Pozdrawiam :piwko:
  • Odpowiedzi 233
identico
Podtrzymuje temperaturę wody na poziomie 35 - 38 stopni. Wlewałem do zbiornika wieczorkiem ciepłą a rano korzystałem z ciepłej wody do mycia zębów i rąk :ok:. Mając na uwadze temperatury panujące na dworzu podczas majówki pomysł uważam za trafiony.
Super grzałka też kupiłem, zamów sobie raczej mocniejszą.
Ja zamówiłem sobie w http://sklep.apet.pl/ płaciłem 54zł za 150W wystarczy zadzwonić, a sklep jest blisko Auchan w Sosnowcu.
są chyba tylko 200W max ... ja zalewam zbiornik wewnętrzny pod kanapą wewnątrz przyczepy ciepłą wodą więc powinna wystarczyć do podtrzymania ...
zastanawiałem się długo jak ją zamocować...teraz jak popatrzyłem na "Wasz" zbiornik to mnie oświeciło, że trzeba po prostu zawiesić tą grzałkę identycznie jak pompkę :ok:
Wieszanie grzałki tak jak pompki na nic się zda. Ja wyciąłem z plastiku trzy kwadraty w nich centrycznie wyciąłem otwory o średnicy grzałki, włożyłem je na grzałkę i grzałka leży nad dnem zbiornika poziomo, a pompkę podniosłem o tyle do góry aby grzałka była zawsze w wodzie
a jednak się zda bo to testuje i się spisuje świetnie :)
też tak kombinowałem ale grzałka dość mocno się grzeje i nie miałem odpowiedniego plastiku a wszystkie które testowałem się topiły i przypalały :) a Tobie Ed nic się nie dzieje przy styku grzałki i plastiku??? :ok: długo testujesz takie rozwiązanie???
ja w efekcie końcowym położyłem na dnie zbiornika. przez 5 dni nic się nie wydarzyło :ok:
ale z tego co pamiętam to masz grzałke 100W a ja 200 więc i temp wyższa i jak moja stykała się z wężykiem to się stopił więc zrobiłem odbojniki z gum od amortyzatorów od malucha i grzałka wisi, nic nie dotyka i jest przy okazji zabezpieczona przed obijaniem się o boki zbiornika :)
