Grzałka akwarystyczna w zbiorniku wody
Mam pierwsze dane testowe:
17:20 9,6 st C (temperatura na zewn. 9,0 st)
17:50 11,5 st C
18:20 13,8 st C
18:50 14,5 st C
19:20 15,9 st C
19:50 17,2 st C
20:30 18,5 st C
20:50 19,3 st C (temperatura na zewn. 7 st C)
21:20 20,5 st C
21:50 21,9 st C
22:20 23,8 st C
między 22:20 a 23:00 grzałka wyjęta ze zbiornika (robiłem test zabezpieczenia termicznego)
obudowa grzałki rozgrzewa się powyżej 115 st C dopiero wtedy się wyłącza i temperatura zaczyna spadać!
W 3,5 h temperatura wzrosła o 9,7 st C. Biorąc pod uwagę, że temperatura na zewnątrz była dość niska uważam, że wynik jest zadowalający.
Następny pomiar wykonywać będę o 21:20 - zbiornik przeniesiony do wnętrza gdzie temp. wynosi 22 st. C
  • Odpowiedzi 233
ja mam na to prosty patent :ok: jak napełniam wode w zbiorniku to wlewam 2 czajniki wrzątku i po sprawie :hop1: a potem mam ciągle ciepłą wode bo przy uzupełnianiu to szybko dogrzewa do żądanej temp :ok:
Jacku zbiornik mam taki jak Ty tylko przezroczysty poj.25L nigdy nie zdarzyło mi się żeby grzałka chodziła poniżej 1/3 jej wysokości ale do tego momentu nic sie złego nie dzieje Nawet jak grzałka dotyka zbiornika to tez go nie deformuje, nie topi ani nic :hop1:
ale do pupy niemowlaka 36'C może być mało :ok:
to ty kolego niemowlaka wrzątkiem myjesz? :hop1: temp mycia malucha to właśnie 32-36 stopni więc woda nagrzana przez grzałke akw. jest idealna :)
u mnie na termometrze jest 37'C i chyba tyle lejemy do kąpieli
a trzeba wziąć pod uwagę, że woda płynąc trochę się ostudzi - ze 2-3'C
czyli jak w zbiorniku mamy 36, to w kranie będzie z 34'C
do mycia zebów faktycznie OK, ale żeby opłukać maluszka trochę mało
czyli mamy letnią wodę ... może w lecie to nie jest problem :ok:
Twój patent z termostatem wewnątrz jest super, myślałem o takim tylko jeszcze z wyświetlaczem temp, wtedy mamy dodatkowy podgląd na temp wody :)
i co tu wybrać :ok:
Jacekwwa , świetny test i dziękuję , że Ci się chciało . Wynik niezły zważywszy na tem. otoczenia .
Myślę , że to fajny patent dla uzyskania ciepłej wody do niewielkich czynności gospodarczych . No i cena tej grzałki oraz sposób zamontowania nie jest zniechęcający .
Test skończony. Pora na podsumowanie i wnioski.
1. Do osiągnięcia maksymalnej temperatury potrzeba było aż 11,5 h
2. W tym czasie nie udało mi się osiągnąć temperatury wyższej niż 35 st C
3. Przy zastosowanie takiej grzałki jak moja nie można dopuścić żeby grzałka dotykała ścianek/dna zbiornika - bez wody rozgrzewa się do prawi 120 st. C
Żeby to rozwiązanie było naprawdę dobre trzeba:
a) kupić grzałkę o wyższej mocy (lub 2 niższej mocy)
:ok: stosować metodę Kit-a (wrzątek) i grzałki używać tylko w celu podtrzymania temepratury.
Mam nadzieję że mogłem choć troszkę pomóc.
Jacek
to ja do podsumowania dodam swoje 5groszy :ok:
Moim zdaniem żeby wszystko było ok trzeba pamiętać;
-grzałka służy jako podtrzymanie a temp otrzymuje wlewając wrzątek
-montaż przez powieszenie grzałki i brak kontaktu ze suchymi ścianami zbiornika
-częsta kontrola stanu wody żeby "na słucho" nie grzała
ma to rozwiązanie sporo wad ale jest tanie i proste w montażu i obsłudze Nie ma kombinacji dziwnych konstrukcji i tworów a na podstawowe potrzeby starcza w zupełności :ok:
Patent godny uwagi tylko koniecznie trzeba by zmontować pływak z wyłącznikiem zasilania coś jak w spłuczce bo jak znam życie to bez tego zabezpieczenia bym nawet nie zakładał wystarczy że dziecko nie dokręci kranu i może stać się tragedia a tak spadnie poziom wody do minimum i się wyłączy
Jest na to patent. Ktoś pisał. Grzałka musi być zamocowana niżej niż pompka. Nie możemy wtedy skorzystać z całej pojemności zbiornik, ale mamy pewność, że termostat i grzałka zanurzone są w wodzie.
ja mam takie użądzenie.
mam zbiornik 20L na dnie w poziomie leżą 2 grzałki przyklejone na przyssawkach - jak w akwarium.
ustawione na maxa temp około 40stC.
wlewając zimną wodę efekt ciepłej wody jest dopiero po 48h lecz uzywając wżątku - wiadomo że podtrzyma temp w okolicach 27/30stC.
jest to dobre rozwiazanie przy małym zuzyciu wody- zazwyczaj wieczorkiem zalewam baniak letnia wodą a rano w samraz temp do prysznica / porannej toalety lub zmywania naczyń.
popmpka jest około 4cm nad grzałką więc nie ma zagrożenia przegrzania grzałek z braku wody.
kiedyś chciałem zamontować grzałkę z pralki ale to droższe rozwiązanie i zwiększajace ryzyko, ale wykonalne lecz w tedy grzałkę należy zamontować w pionie tu problem z np brakiem wody - chyba że połączymy II zbiorniki.
reasumując u mnie patent z grzałkami akwarystycznymi działa i ma się dobrze a zainwestowane 70zł szybko się zwraca.
Obecnie mam fabryczny podgrzewacz ciepłej wody, ale w poprzedniej przyczepie założyłem przepływowy podgrzewacz o mocy 2,5 kW. Musiałem go trochę przerobić aby reagował na niewielkie ciśnienie jakie daje pompka. Podawał wodę bardzo ciepłą, ale nie gorącą. Spisywał się rewelacyjnie przez 2 lata. Sprzedałem razem z przyczepą i działa do dziś.
A gdzie można kupić taki podgrzewacz przepływowy, który miałby moc nie większą niż 1,5 kW. Wiadomo jak jest z prądem na kempingach. Ciśnienie wody mam rozwiązane, ale dopiero teoretycznie z próbami tylko garażowymi. Jedyny problem to podgrzewacz małej mocy.
Nie wiem, czy są tak małej mocy. Ja kupiłem swój w sklepie z akcesoriami hydraulicznymi. Może jak poszukasz to uda Ci się znaleźć. Może będzie coś na Allegro. Życzę powodzenia.
Jacekwwa , ode mnie masz punkcik za pomoc ( tylko muszę odkryć jak się go wstawia :piwko: ) .
Dzięki tym testom oszczędziliśmy sobie eksperymentowania .Idea grzałki jest ciekawa choć nie tak ekonomiczna jak najpierw myślałem .Testy to jasno pokazały .
