Nowy kamper z miejscem na ekspres do kawy ;)
Zulos
No i masz... niespełna 900 km dopiero zrobione i już pozytywna weryfikacja twierdzenia: "Ford - ... wort"...:sciana:
Błąd i "Awaria AdBlue"...
Czytałem o tym sporo na różnych forumach - generalnie różne przyczyny, różnie to usuwają w ASO i czasem kilka wizyt bo nie pomaga to co niby pomóc miało...
Generalnie wygląda na to, że TTTM...
  • Odpowiedzi 160
Z tym da się jeździć. Oprócz denerwującego komunikatu.
Natomiast jak braknie to blokada, laweta i odblokowywanie układu... Ekologia...
E, spoko, u mnie pierwszy komunikat o awarii był 5km od salonu, (ale nie z adblue, tylko z przednim radarem)
Dla odmiany adBlue jeszcze nie widziałem.
Za to w piątek dostałem wezwanie na akcję serwisową tylnej kamery.
Adblue gdzieś tankowałeś, czy jeszcze nie?
To fakt. Płyn o kiepskich parametrach może powodować komunikat o awarii.
Zaraz po wyjeździe - dosłownie 4 km od dealera (zresztą paliwa by mi na więcej nie wystarczyło):D
Na starcie przeszedłem przez trzy instrybutory - ropa, AdBlue i gaz.
A było to na Orlenie...
No ciekawy jest ten komunikat, że niby mogę zrobić jeszcze 800 km.
Odliczanie trwa...:D
U mnie po niecałych 600 km, awaria czujnika skrzyni biegów
47 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
made in germany ;)
cuda niemieckiej motoryzacji xd
Jak już ich Chińczyki wykupią, to będzie dobrze...:D
49 minut temu, jacek00 napisał(a):
U mnie po niecałych 600 km, awaria czujnika skrzyni biegów https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1787.png
Wygląda na to, że te czujniki właśnie po to są - żeby zgłaszać awarie...:(
Nie wiem co było dokładnie. Efekt był taki, że przy zmianie biegu z wstecznego na D skrzynią waliło, jakby ktoś w nią walił młotem. W czasie jazdy skrzynia wchodziła w tryb serwisowy, no i szarpała przy zmianie biegów. Czasami działo się to po kilku km od odpalenia auta, a czasami po kilkudziesięciu.
a nie miałeś zalanego do pełna adblue? bo spotkałem się już z tym, że ludzie mieli problem, że po zatankowaniu takiego prawie pełnego zbiornika pojawiały się problemy i wtedy jedyną opcją był serwis gdzie upuszczano adblue i kasowano błąd. Po takiej operacji problem znikał.
Ja odbierając w zeszłym roku swojego Forda z salonu Adblue miałem na full, natomiast paliwa do pierwszej stacji ;)
U mnie było identycznie. Adblue na full, niczego nie musiałem dolewać.
Też tak miałem. To może wynika z jakiejś procedury. przepisów?.
Zauważcie, że dolewka Adblue jest w rozpisce czynności serwisowych podczas przeglądu.
Adblue jest zalane bo w przeciwieństwie do paliwa gdzie musiałby mieć swoją stację obok tu mogą kupić beczkę i trzymać to u siebie i zalewać. Niemniej mi właśnie chodziło o to że przy zalanym do pełna adblue można nabawi się błędnych komunikatów właśnie poprzez jego dolania zaraz po odebraniu przy okazji pierwszego tankowania paliwa. Takie przypadki znam.
