Nowy kamper z miejscem na ekspres do kawy ;)
Zulos
22 minuty temu, Zulos napisał(a):
Serwis w pół godziny potwierdził swoją zdalną diagnozę - kuna przegryzła przewód od AdBlue.
I fajnie - wymiana przewodu razem z wtryskiwaczem płynu, plus podpięcie i skasowanie błędu - jedyne równe 2.000,- zł...:sciana::mlot::sciana:
Niestety - we współczesnych samochodach koszty naprawy wynoszą  z reguły X * 1000 PLN, gdzie X jest liczbą naturalną. :klnie:
Teraz tylko coś zastosować co odstraszy wszelkie zwierzątka - myślę, że to nie przypadek, że panowie z serwisu wiedzieli co się stało... Fordowskie przewody muszą być wyjątkowo smaczne. A złośliwi mówią, że Ford nie potrafi robić dobrych samochodów... :D
  • Odpowiedzi 160
Masz AC?
No mam dźwiękowy odstraszacz, który w poprzednim się sprawdził - przegonił kunę, która już bytowała w nim.
Możliwe, że to się stało w weekend - na wyjazd wyciągnąłem odstraszacz i stałem na noc na otwartym terenie. A rano po uruchomieniu silnika od razu zgłosił awarię...
15 minut temu, Marcin T napisał(a):
Masz AC?
Do sprawdzenia, czy to w ogóle nie jest wyłączone - podejrzewam, że pewnie tak. A poza tym za taką kwotę to chyba lepiej nie ruszać AC, bo stracę połowę z tego w składce na przyszły okres...
W dniu 8.03.2024 o 23:08, Łza Włóczynutka napisał(a):
Jeśli masz tam jakieś gryzonie grasujące, to popsikaj jakimś antykunem, bo u mnie już jakąś piankę bitumiczną z wygłuszenia silnika wygryzły :( na szczęście niegroźnie
ostrzegałem..
ale szczerze powiedziawszy, nie wpadłem na to, żeby psikać przewody adblue - jak to przeczytałem, to od razu wlazłem pod auto i popsikałem
U mnie to świństwo się sprawdza, raz na pół roku popsikam silnik i jest od wielu lat spokój
Wiesz- u mnie ten dźwiękowy odstraszacz też się sprawdzał. Tyle, ze na wyjazd go wyciągnąłem i możliwe, że to właśnie w tą noc franca wlazła i zrobiła swoje.
Dlatego w sumie ten spray jawi się jako lepszy pod tym względem... Trzeba wypróbować...
najlepiej i to i to, w starszym aucie mam też dźwiękowy odstraszacz, ale psikam też tą chemią. w nowym puki co tylko psikałem, ale chyba kupię też taki piszczyk.. dużo tańszy niż potencjalne naprawy :(
Na wyjazdach mogą być inne, bardziej zdeterminowane gatunki - to nie tylko kuny przegryzają, szczury też, łasicie i diabli wiedzą co jeszcze.
@Zulos a jaki maszt ten odstraszacz? w starym aucie mam jakiś "vimo" czy "vemo", nie pamietam dokładnie, teraz bym spóbował może coś lepszego kupić
10 minut temu, Misio napisał(a):
Ja mam w swoich autach pod maską sierść mojego psa...
Tez na razie działa...
A ja cholerą wybrałem sobie psa z włosem - żeby nie mieć problemu z sierścią...:mlot:
A ja by nie mieć problemu z sierścią wziąłem sobie Sznaucera (nie zmienia sierści)... na którego potocznie mówi się też szczurołap...
Nawet gdzieś, kiedyś żona znalazła, że można kupić takie koszyczki z sierścią Sznaucera ;)
Nie no, nasze łeściorki mają sierść składającą się z włosa i podszerstka. Jak wyczeszesz to tym ze szczotki opędzisz flotę pojazdów ;)
Kemo? Działa.
Do każdego VAG-a zakładam ichnie zabezpieczenie z ASO (antykuna w czerwonej obudowie), działa, nic się nie pcha. Przynajmniej coś mają,na co potem nie będą grymasić że gwarancja itp. Plus taki, że są pulsujące diody, widać czy działa czy nie. I tez jakiś dodatkowy „efekt” na zwierzaki.
Starczy labrador(obodobne). Świeża sierść przez okrągły rok, starczyłaby na wszystkie 4 samochody, z wymianą raz na tydzień (licze czesaną, nie liczę tej, która trafia do odkurzacza)
2 minuty temu, Marcin T napisał(a):
Jeśli mowa o tym Kemo to mam wątpliwości czy skutecznie odstrasza.
Pytanie jak potwierdzić skuteczność? U mnie 30 lat i nic, żadnej kuny. Nic też nie stosowałem 😁
Odwrotnie. Mam kwit wartości 600 zł, który dowodzi nieskuteczności. ;)
No chyba, że pogryziony przewód rozciekł się w miejscach nakłuć po roku (wtedy nie miałem tej elektroniki).
