Nowy kamper z miejscem na ekspres do kawy ;)
Zulos
34 minuty temu, Eastnomad napisał(a):
Najważniejsze, że Wam pasuje :)
Inna sprawa, że markę też zmieniłeś. Ostatnimi czasy było zawsze od Knaus a teraz inne. Rozumiem, że to kwestia układu czy tego że Knaus na fordzie nie występuje?
To była w zasadzie decyzja chwili i miłość od pierwszego wejrzenia. Jak weszliśmy na targach do tego samochodu z tym układem to nas rozwaliła ta przestrzeń i ilość półek, szafek, wieszaków.
Chciałem Knausa, bo miałem zarówno przyczepę Knausa, jak i blaszaka Knausa, ale zadecydowała przede wszystkim cena no i ten układ.
Co ciekawe - identyczny układ mojego Knausa blaszaka - Boxstar 4 Solution 600 - wycenili mi na 20% drożej niż ten mnie wyniósł.
232 do dokładnie szerokość przyczepy jaką miałem i póki co nie zwróciłem uwagi na to, żeby była jakaś wielka różnica wobec blaszaka. Oczywiście w manewrowaniu, we wciskaniu się w ciasne uliczki i miejsca parkingowe - na pewno będzie, ale ostatecznie ta otwarta przestrzeń w środku mnie urzekła i zadecydowała. Gabaryty aż tak nie urosły - długość o metr, szerokość o 27 cm, wysokość w zasadzie identyczna.
A jakość - no cóż - może i odbiega nieco od Knausa, ale póki co tego nie zauważyłem - to pewnie wyjdzie w praniu.
I jest jeszcze jedno - choć zrobił się już trochę off-topic...
Mało kto zwraca na to uwagę przy kupnie, ale ja tak - tu jest masa wolnych blatów - półek, w tym bezpośrednio przy wejściu, na które można to i owo odkładać. No często tak jest, że się wchodzi z czymś, albo wychodzi - w jednej ręce portfel i komórka w drugiej bluza, jeszcze siatka jakaś albo wynosisz talerze, naczynia na zewnątrz czy cokolwiek innego - brakuje rąk, ale przede wszystkim brakuje miejsca, gdzie by to odłożyć. Tu są półki, półeczki i wieszaki wszędzie...
  • Odpowiedzi 131
Czyli zakup na targach w DE?
Czyli idealnie by pomieścić wszystko co potrzebne do przygotowania pysznej kawy :ok:.
Jeszcze raz gratulacje i niech służy jak najlepiej :)
Nie - zobaczyłem go w Poznaniu i zamówiłem zaraz po targach, ale odebrałem dopiero teraz.
Super wybór. Ten sam model mam na celowniku od kiedy jest na Fordzie :) Jeszcze na żywo nie widziałem ale mam nadzieję już nie długo się uda bo będzie w salonie Hymmera niedaleko mnie...A jak silniczek się sprawuje? 130km daje radę?
Na razie zrobiłem 800 km, w tym 700 autostradami ekspresówkami, ale jeszcze nie po górach no i na pusto. Póki co jest to wystarczająco, a w każdej chwili można zczipować do 155 albo nawet 170.
No i oczywiście automat:D
No ale trochę pali - całe autostrady i ekspresówki jechałem na tempomacie 115 (109 realne) + te 100 km z hakiem zwykłymi drogami i wyszło średnie 12,5l...
Chcesz porzucić przyczepę i pójść w kampera?
1 minutę temu, Gizbern napisał(a):
No rozważam taką ewolucję..:)
A nie za wcześniej na to jeszcze? Mnie po głowie chodzi cośw stylu blaszaka @Zulos ale dopiero jak bedziemy już jeździć tylko we dwoje i idealnie jakby miał 4x4.
14 godzin temu, Zulos napisał(a):
Ci co mnie już troszkę poznali to wiedzą, że pierwszym i najważniejszym kryterium przy wyborze kampera przy zmianie jest miejsce na ekspres:D
Po miesiącach poszukiwań jestem pewny, że więcej miejsca na ekspres nie można było znaleźć...::D
SUPER układ , gratuluję zakupu :ok:
no i czekam na zaproszenie na degustację małej czarnej :kawa:
widzę wątek  " przyczepa czy kamper "    miaby dziś  znów sporo  dyskutantów :-]
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Oj nie. Dla mnie idealne byłoby posiadanie obu rozwiązań ;).
No to wygląda na to, że ja głupotę zrobiłem, bo miałem buskampera z hakiem i mogłem kupić przyczepę i mieć wszystko...;)
No rozważam nawet wożenie automatycznego (zmieściłby się bez problemu), ale że lubię te celebracje z kolbą, to raczej sobie odpuszczę...
No w każdej chwili jak tylko gdzieś nas poniesie w pobliże...:D
To witaj w klubie :) To samo z żoną zauważamy - branża klepie nie zawsze praktyczne i przemyślane układy. Tak, jakby te kampery były taksówką.  Nadaliby się do projektowania kolejowych kuszetek W Poznaniu wybralibyśmy dwa spośród pierdyliona innych.
Ale widać, że pod expres gniazdko będzie trzeba zrobić, aby przewód nie dyndał ;)
Nie martw się, ważne, że jest nowy. Wiele kiksów montażowych można sobie poprawić zaraz po kupnie. Chwalę sobie Knausa, ale po tym co zobaczyłem w tych małych bąkach na VW to ręce opadają. To już najzwyklejszy Just w lepszym stanie z taśmy zjeżdża. Chyba ta średnia półka schodzi w dół i zyskuje tylko lepszymi materiałami, designem. Montaż to dramat.
No masz - wszystko zauważą...:P
Przewód dynda bo podłączony do przetwornicy - testowałem przy okazji przetwornicę 2000/4000 GreenCell - taką mi zamontowali. Płynie działała, bez żadnych odgłosów. Miodzio. A gniazdko w sumie miałem niby tam montować dodatkowe, ale jedno jest bezpośrednio nad ekspresem, a drugie z przodu tuż pod blatem kuchni, więc uznałem ostatecznie, że wystarczy.
A no właśnie...
I nie dziwię się Tobie w kwestii podejścia do blatów - też miałem 420QD więc wiadomo o co chodzi:D
1 minutę temu, Misio napisał(a):
No gratulacje 😍
Niech dobrze się spisuje.
I też liczę na oblewanie kawką 😉
Dzięki - nieustannie zapraszam wszystkich, którzy w drodze na południe przejeżdżają przez Nju Soncz City, a jak daj Boże zajdzie spotkanie w trasie, czy gdzieś na miejscu to kawy ci u nas zawsze dostatek. A w towarzystwie zawsze smakuje lepiej:D
