100KG ladownosci przyczepy - czy wystarczy?
Krzysztof Z
Hej!
Zamierzam kupić przyczepę kempingową o DMC 900 kg i masie własnej 650 kg.
Eriba Triton, lata produkcji 1985 - 1995.
Następnie planuję zmniejszyć DMC do 750 kg i uczynić z niej lekką przyczepę. Cały proces zamierzam przeprowadzić w Niemczech, ponieważ z tego, co się orientuję, tutaj nie ma z tym problemów. Po prostu udaje się do TÜV, a oni wystawiają dokument, który stanowi podstawę do zmiany DMC w dowodzie. To dosyć logiczny proces, szkoda tylko, że w Polsce nie jest to takie proste.
Jednak nurtuje mnie pytanie, czy 100 kg ładowności (750 kg - 650 kg) będzie wystarczające na spakowanie się.
Rozumiem, że muszę uwzględnić:
  • Butla z gazem 11 kg - 23 kg
  • Toaleta turystyczna około 7 kg
  • Baniak z wodą - 20 kg
  • Markiza - 15 kg
Pozostaje około 35 kg na jedzenie i bagaże/ubrania. Zastanawiam się, czy o czymś nie zapomniałem, co może wpłynąć na moje kalkulacje.
  • Odpowiedzi 62
48 minut temu, Krzysztof Z napisał(a):
Hej!
  • Markiza - 15 kg
W jakim celu chcesz zmniejszać DMC?
Czy jesteś pewien, że MW to 650 kg? Ktoś ją ważył?
Co do masy wlasnej. Opieram moja wiedze z Prospektu od producenta:
http://www.rolf-stephan-badura.de/eriba/data/books/brochures/1990-xx-eriba-de-ad.pdf
Trzecia pozycja od dolu: 650 (Eigengewicht )
Zmiana DMC na mniejszy. Temat dosyc ciezki w Polsce, z tego co sie orientuje to trzeba miec opinie producenta etc. ale juz nie koniecznie w niemczech gdzie wystarczy podjechac do TUV i oni tutaj praktycznie od reki taka decyzje wydaja.
ale przygotowujac ta odpowiedz, natrafilem na potencjalny problem:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ablastung
Ponoc nie mozna zmniejszyc DMC do mniej niz 125% masy wlasnej, czyli jesli dobrze licze to 650 * 125% = 812,5KG to jest minimalna wartosc do jakiej moge zejsc.
Troszke mi to komplikuje sprawe :(
Ta MW to gołej przyczepy. Bez dodatkowego wyposażenia To i tak może być tylko teoria.
Sugeruję wszelkie przemyślenia zacząć od zwyczajnego zważenia przyczepki bo wyniki tego mogą bardzo zweryfikować wszelkie plany.
Mój Knaus w teorii ma MW 975 kg a DMC 1300 kg,.
Wszystko pięknie tylko w rzeczywistości MW to 1360 kg - z butlą gazu, akumulatorem, markizą, bez wody i bez jakiegokolwiek wyposażenia wycieczkowego.
Jeźdżąc po naszym pięknym kraju niewiele się tym przejmuję, ale chcąc wyjechać gdzieś poza już musiałbym ją sporo odchudzić.
A gdzie mi tam by było do zmniejszania MW.
Więc sugeruję najpierw budkę zwyczajnie zważyć.
Pzdr
Włodek
 ;) Nie ma takiej opcji :hej:
To jest bardzo indywidualna sprawa, nie da się powiedzieć zdecydowanie tak czy nie. Można powiedzieć, że "statysycznie", to trochę mało, ale zależy to od:
1. w ile osób jeździsz
2. na jak długo
3. Ile jesteś w stanie upchać w aucie. Bo jeśli ciągniesz przyczepę autobusem, to wystarczy pewnie i 50 kg ładowności.
i jeszcze pewnie od kilku innych indywidualnych warunków.
... no i z moverem   :D  :D :D
5 godzin temu, PanSamochodzik napisał(a):
z moverem
Tia...
- z mooverem
- z kołem zapasowym
- z butlą gazową 11 kg (tylko jedną)
- z markizą
- z akumulatorem
To opiszę swój kłopot...
Tomek - to jest spis wyposażenia, na które nie bardzo mam wpływ jadąc gdzieś z posiadaną budką - no, od bidy mogę wyciągnąć markizę, bo i tak nie używam, ale reszta jest niejako wbudowana.
Oprócz tego z wyposażenia - oprócz zabudowy meblowej - mam wewnątrz wbudowną: lodówkę, mikrowelkę, trumatic do grzania, kuchenkę, bojler, zbiornik na wodę (pusty), stół i to chyba wszystko.
A na wagę pojechałem z wszystkim powyżej, ale bez żadnego żarcia, wody, ciuchów no niemalże na pusto a waga pokazała i tak owe 1370 kg
To teraz mam pytanie - w papierach budki mam MW 975 kg a DMC 1300 kg.
A w realu MW budki jest jak widać 1370 kg.
To skąd wzięła się aż taka duża różnica MW?
1370 - 975 = 395 kg ???
I drugi temat - jadąc z taką budką gdzieś na biwak siłą rzeczy wrzucę do niej jakieś żarcie, ciuchy, mogę jechać bez wody - OK - ale i tak te 1400 kg MW budki mam niewyjęte.
W papierach Kodiaqa mam napisane, że mogę ciągnąć budkę do 2000 kg - jadę z e-tollem, więc ta różnica mi nic tu nie robi, bo i tak płacę za przejazd w e-tollu i tak - swoje mam papiery BCE, więc też mi to bez różnicy ile ciągnę na ogonie, ale jednak jest jedna rzecz na pewno nie tak - na pewno ciągnę budkę w stosunku do danych z DR przeładowaną i nie mam żadnej możliwości jej rozładować do danych z DR, bo sama budka waży więcej realnie niż jej DMC z papierów.
Ma ktoś jakiś pomysł na to ?
Jedno co mi przychodzi do głowy to może należałoby zrobić jeszcze jedno ważenie w innym miejscu - może to jest wałek?
Bo ważyłem się na złomie i może ich waga jest jakoś dziwnie ustawiona...?
pzdr
Włodek
@BuryKocur Włodku, być może nie jest tak źle jak myślisz i masz tylko przeładowaną przyczepę. Mam nadzieję, że nie masz gdzieś 50l wody w ścianie albo podłodze, co czasem też się zdarza.  Moja przyczepa po zakupie (rozmiar 552 czyli 7,5m) ważyła na wadze 1122kg - o dwa kilogramy więcej niż udało mi się znaleźć w katalogu. W DR masa własna była już gotowa do jazdy i wynosiła ok 1280 - nie pamiętam, nie ma sensu szukać tego.  Szybko dobiłem do 1500kg, montując rzeczy na stałe czy dając 3 rowery na budkę, za chwilę po zapakowaniu na wyjazd doszło do poziomu 1650-1700kg, czyli już temat DMC 1700.
spokojnie dałem radę dopakować 580kg, ważone na kilku wagach, zresztą mover też mówił, że ma co robić :) , także u Ciebie pewnie jest podobnie. Każda śrubka, uchyt od telewizora waży. Najgorsza jest pościel, jedzenie, ubrania i akcesoria powiedzmy kosmetyczne. Przy 4 osobach to jest pod 200kg. Oczywiście oszczędnie da się to zmienić w 50kg jadąc na południe Europy, biorąc tylko kąpielówki i jeden koc, bo będzie gorąco, a zakupy zrobi się na miejscu :)
Kolego Włodzimierzu tak jak wcześniej zostało napisane MW jest to masa z jaką producent przedstawił przyczepę do homologacji. Wszystko inne to już powinno być zaliczone do ładunku. Kilka postów wcześniej albo w innym wątku było pytanie o;  DMC  maksymalna masa podczas jazdy i MMC maksymalna masa kiedy przyczepa stoi DMC+ pasażerowie. Pozdrawiam Hermogenes
1 godzinę temu, BuryKocur napisał(a):
7 godzin temu, PanSamochodzik napisał(a):
z moverem
Nie no wiem, rozumiem. To miało być takie żartobliwe nawiązanie do dyskusji sprzed paru tygodni o tym czy mover potrzebny czy nie ;)
To raczej chyba nie, bo wagi na legalnie działających złomach muszą mieć homologację i przegląd.
Trudno mi powiedzieć, co może powodować aż tak dużą różnicę w MW.  Rzeczywiście jest to jakiś kłopot, szczególnie jeżeli jeździsz za granicę.
Pamiętam, kiedyś tutaj ktoś ważył wszystkie rzeczy i sprzęty które wkładał do budki ponad standardowe wyposażenie. I później z powstałej rozpiski, uwzględniającej najdrobniejsze akcesoria, robiła się całkiem spora sumka kg.
A może masz jakiś błąd w papierach ?  Weryfikowałeś MW wg katalogu producenta ?
Pozdrowienia!
Chyba nie - zobacz - tu jest DR duński od faceta, który sprzedawał tą budkę + potem papier z naszego przeglądu w stacji diagn. + wypis z tabliczki tej budki - i ja tu błędu nie widzę...
pzdr
Włodek
PS najlepsza jest paliwo "Benzyna" wpisana do naszego przeglądu rej.;)
Ale to się koopy nie trzyma bo na logikę do MW należy wliczyć całe wyposażenie budki a nie budkę na kompletnie pusto - trzeba wszystko - trumatic, bojler, lodówka, koło zapas, akumulator, moover, stół, kuchenka, materac na łóżko (ciężki jak cholera) - całą tapicerką siedzeń (też ciężką ja diabli) - i to wszystko bym rozumiał jako MW budki i ta wartość jako MW powinna być wpisana do papierów a nie jakaś abstrakcyjna - teoretyczna wartość nie mająca z rzeczywistością nic wspólnego....
A obecna sytuacja się moim zdaniem koopy nie trzyma bo jak dla mnie MW to jest ciężar budki właśnie z powyższym wyposażeniem a tu sie okazuje, że całość z powyższym jest cięższa od teoretycznej MW z DR o 395 kg...
Co jest idiotyzmem z założenia...
pzdr
Włodek
Dziwna sprawa. Ale faktem jest, że z tymi masami budek to zdarzają się czasem takie właśnie dziwne przypadki :(    I co do tego, to ja mam podobne zdanie jak Ty, że pierwsze co należy zrobić po zakupie budki, a może nawet przed - to ją zważyć.
Nie wiem, ja bym jednak próbował weryfikować wg danych producenta. Jakieś katalogi etc. Może znalazłbyś jakiś punkt zaczepienia.
