TEST: z wentylatorkiem i bez - pomiar temperatur w lodówce Dometic
szary11
11 minut temu, Klimator napisał:
Tak to wygląda za kratką :).
Niestety ale trochę słabo, mocno ograniczyłeś przekrój dla grawitacyjnego przepływu. Lepsze są wentylatory dopasowane rozmiarem do otworu i jeden dobrze dobrany w zupełności wystarcza.
  • Odpowiedzi 92
ale co sugerujesz jeszcze większy a jeden? te i tak mi się wydawały duże :) , ale nie wiem czy aż tak ograniczyłem przekrój patrząc że kratka zdecydowanie zasłania sporą część, naoglądałem się youtubów i tak montowali po 3 w rzędzie nawet.
Mogę jeszcze wyciąć trochę dziurę w tej płycie pomiędzy wentylatorami i obok z prawej strony to pewno z 3 cm2 będzie więcej :)
Tam do góry już nie jestem w stanie ich podnieść bo mam tam jakiś plastik co idzie po skosie do lodówki czyli w sumie odbija trochę ciepło i nie idzie na przyczepę. a do dołu to tez już nie bardzo było co zrobić, większy już chyba by nie wszedł bo już na styk prawie mam łopatki do plastiku otworu.
Zobaczę, być może ten jeden też by wystarczył nie wiem, niby wydajność 64,5 m3/h podaje producent to chyba dość sporo, jak będzie słabo to przerobię na ten jeden.
Edytowane przez Klimator (wyświetl historię edycji)
Myślę, że 2 wentylatory mocno przysłaniają wylot ciepłego powietrza Chodzi mi o sytuację gdy będzie chłodno i nie jest konieczne wspomaganie się  wentylatorami. Na mój gust jeden wentylator z powodzeniem sobie poradzi nawet przy wyższych temperaturach. U siebie zamontowałem jeden wentylator, który pozwala mi wykorzystać trzy tryby pracy. Wyłączony wentylator i dwie prędkości  wentylatora. Zastosowałem wyłącznik kołyskowy z trzem stanami - wyłączony, i stan włączony "I"  i stan włączenia "II". Przy stanie I włączyłem szeregowo trzy diody ograniczające napięcie co daje mniejsze obroty wentylatora. Mocowanie wentylatora najlepiej zrobić za pośrednictwem gumy - doskonałe tłumienie drgań.
Cos tam zawsze możesz powycinać, jak już masz, to tylko pilnuj aby pracowały kiedy trzeba.
U mnie jest jeden i ma pobór zaledwie 0,2A, to ma wspomagać przepływ powietrza a nie robić za odkurzacz ;)
No to te moje niby 0,13A czyli 0,26 razem.
pobór podobny, ale Twoje muszą więcej nakręcić i co za tym idzie więcej hałasu zrobią
u mnie jest tak
  • Natężenie hałasu: 25-30dB
  • Prędkość obrotowa ok. 1600 obr/min
Ale masz ten plus, że możesz zrobić 2 wydajności na kołysce jak @ed, jedna pozycja załączy jeden a druga oba.
u mnie jest tak
Na ten moment mam to na jednym włączniku w sumie nie pomyslalem zeby zamontować taki co da rade wlaczyc jeden lub 2 :)
Niby producent podaje
Maksymalny poziom hałasu 13.9 dBA czyli dla 2 ok 28 dB.
Tego tak się nie mnoży, bo to by oznaczało, że przy 2 wiatraczkach hałas będzie kilka razy większy.
Wzrośnie o max 1-2 decybele.
O widzisz :) czyli jeszcze zdecydowanie mniej :) dzięki za wyjaśnienie.
Zobaczymy jak to będzie działać w sezonie, jak mi nie będzie pasować to zmienię na jeden
Powycinałem trochę jeszcze płytę i teraz to wygląda tak:
Ja mam 3 wentylatory sterowane termostatem  z możliwością rozłączania (może pracować 1, 2 lub 3) i nie zauważyłem żadnego tłumienia przepływu na grawitacji. Dodatkowo mam jeszcze poziomą przegrodę kierująca całe powietrze płynące pionowe przez chłodnice (skraplacz). Lodówka  chłodzi i mrozi bardzo dobrze poniżej 20-25st.C z wyłączonymi wentylatorami, dopiero w temperaturach "chorwackich" zaczynają działanie.
Edit. Oczywiście 3 wentylatorów nie można używać gdy lodówka pracuje na gazie.
Edytowane przez koober (wyświetl historię edycji)
3dB to raz głośniej
Witam!,może ja dodam od siebie,mam jeden wentylator ,sterowanie  podłączone jest do wentylatora,a czujnik temp.do żeberek.efekt mrozi jak zwariowana,temp,mam ustawioną na 45 stp.
https://allegro.pl/oferta/cyfrowy-regulator-temperatury-230v-termostat-9221236260?bi_s=ads&bi_m=showitem:active&bi_c=OTJmMmNiZjUtZDYyYi00NTg5LTlhNmQtYjExODUzNjczYWVkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5e16f88b-d36d-4c4b-bdc9-02ef87112e7b
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Przepraszam regulator temperatury jest zasilany na 12 Volt,a nie na 230 Volt.
