Pasta przewodząca na radiatorze w lodówce - poprawa wydajności
szary11
W zeszłym roku zaobserwowałem dziwną pracę lodówki. Mianowicie jej wnętrze raz chłodziło raz nie. Zamrażalnik pracował zawsze normalnie. Źródło zasilania nie miało znaczenia.
Po poszukiwaniach i zaciągnięciu języka (dzięki @Tomii :piwo: ) zostałem naprowadzony na filmik z YouTube, który teoretycznie powinien pomóc:
Rozebrałem radiator i...
Pasta na nim miała już formę dość sztywnego kitu.
Zaopatrzony wczesniej w polecaną w filmie pastę uzupełniłem nią ubytki.
Zużyłem około połowy tubki.
Po skręceniu i załączeniu zasilania na lodówkę dość szybko zaczęła temperatura spadać. Po godzinie zeszło z 18 do 10, zamrażalnik do -10.
Pracy przy tym jest niewiele, 8 śrubek, dostęp łatwy.
Teraz mam nadzieję, że to będzie to i na wyjazdach nie będzie działać/nie działać ?
  • Odpowiedzi 103
Dzięki za przypomnienie. Było już kilka razy na forum i zawsze obiecuję sobie, że sie tym zajmę. U mnie jeszcze nie jest źle, ale lepiej mieć lepiej ;)
Poniższy przykładowy post potwierdza, że degradacja może być z czasem nieunikniona
gdzie kupowałeś?
6 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Nie wiedziałem że to takie proste. Chyba trzeba kupić pastę i też zaaplikować.
Patrzę teraz na pasty i największy problem będzie nie z wymianą, a z wyborem ;)
mamy np. takie cacko ponad 16zł za 1g ale przewodność 12,5 W/mK
no i cała masa produktów o przewodności 9, 8, 5 itd aż do past bez deklaracji przewodności...
No i jeszcze pytanie co lepiej, czy uzupełnić, czy wymienić istniejącą pastę. Jeżeli właściwości nie zmieniają się z upływem czasu, to logiczne wydaje się uzupełnienie, ja to zrobił @szary11
@filipert już nie pamiętam gdzie. Dostępność była średnia, googlowałem i jakiś sklep związany z chłodnictwem/klimatyzacją miał na stanie.
Stara pasta pewnie nadal przewodzi, nowa uzupełni szczeliny i parę lat powinno podziałać. Żeby wymienić szacuję, że trzeba by 100-150g.
A w temacie pracy lodówki, po 2h zamrażalnik -24, w lodówce 4. Oczywiście na pusto.
Wydaje mi się, że ta przewodność ma drugorzędne znaczenia jeśli pasta stwardniała i nie przylega dobrze do radiatora. Jak będzie dobre przyleganie to połowa sukcesu.
Ja w komputerze z braku pasty zaaplikowałem na radiatorze procesora wazelinę kosmetyczną i sobie radzi. Nie zaobserwowałem wzrostu temperatury procesora, czyli coś tam przewodzi. Ostatnio grzebałem bo rzęził mi jeden z wentylatorów i zaglądałem co tam jest pod procesorem i wazelina wygląda tak samo jak w chwili aplikacji. Rozwiązanie było tymczasowe, ale jak wiadomo prowizorki trzymają najdłużej.  To już będzie chyba z dwa lata. Ale teraz wygląda na to, że komputer dostanie pastę dzięki przyczepie :)
Więc bardziej bym patrzał, żeby to nie wysychało, bo stara pasta na procesorze po prostu się wykruszyła. A nawet patrząc na łatwość demontażu tego radiatora to nie widzę problemu żeby wymienić raz na dwa lata.
Aaaa, i jeszcze jedno. Tą starą pastę bym usunął, tak aby pasty była jak najmniejsza warstwa. No i tez nie wiemy po kilku latach czy to nadal przewodzi czy wręcz odwrotnie.
@filipert to co wrzuciłeś to ma 1g pasty. Mi sie bardziej takie coś podoba. Szczególnie cenowo, a oprócz lodówki w przyczepie to zasmaruję tym jeszcze dwa komputery, oraz lodówkę przenośną.
Rozebrałem u siebie, pasta konsystencji zaschniętej plasteliny. Zamówiłem tą
https://allegro.pl/oferta/aabcooling-tg-dobra-pasta-termoprzewodzaca-100g-12061536615
obskoczę dwie przyczepy jedną tubką
tylko ja wyczyściłem, wolę naglucić całą nową
19 minut temu, Marek4791 napisał:
Szukajcie past do zastosowań w elektronice, zupełnie inne parametry przewodności.
I zasadnicza uwaga: zawsze usuwamy stara pastę, inaczej nie ma to sensu.
@Marek4791 czyli jaka nada się w naszym przypadku?
Dowolna, silikonowa, w zakresach pracy od -50 wzwyż, reszta to cena w stosunku do jakości - jest tego naprawdę dużo ( konfekcja ), a producentów pewnie z 3 na świecie.
Nie musi być kamperowa :) ani szpecjal chłodnicza :)
