Pasta przewodząca na radiatorze w lodówce - poprawa wydajności
szary11
Ktoś wie jak można zdemontować tą aluminiową blachę (radiator) w zamrażalniku? Jest to przyklejone do rurek, czy jakieś inne sprytne mocowanie? Widzę jakieś zagięcia, le one raczej by tak sztywno nie trzymały...
Chciałbym wyczyścić i pomalować rurki, bo mi się rdza i płatki farby z nich sypią.
  • Odpowiedzi 103
Nikt nic...
Właśnie byłem oglądać jeszcze raz i nic tam nie widać, żadnego kleju, jakichś mocowań...
Wydaje się, że jedyny uchwyt to ta zagięta część radiatora z tyłu lekko obejmująca rurkę, ale po pierwsze nie wiem czy to by tak mocno trzymało, a po drugię boję się to podważać jakimś wkrętakiem, żeby nie zrobić krzywdy rurce.
Na razie prysnąłem całość środkiem na rdze i spróbuje poruszać tym jutro. Nie wiem czy korozja może skleić stal z aluminium.
Musisz po prostu delikatnie obluzować tą blachę i wtedy ładnie schodzi. Najlepiej najpierw w bok aby ta tylna objemka zeszła z rurki. Można prysnąć wcześniej jakimś odrdzewiaczem. Nie ma tam żadnego mocowania tylko jest wciśnięta na rurki. A przy okazji jak nazywa się ta choroba gdzie ktoś gada ze sobą?
-Rozdwojenie jaźni
-Acha, dziękuję :D
W dniu 23.03.2023 o 19:40, Dodi napisał(a):
Ktoś z Was robił konkretne pomiary przed i po wymianie
Ja robiłem i w moim przypadku zmiana pasty przyniosła oczekiwane efekty. Zobacz sobie mój post w tej dyskusji z 25 sierpnia.  Robiłem wtedy pomiary przed/po - warunki zewnętrzne były takie same. Dodatkowo mam wiatraczki założone i zauważyłem przynajmniej w moim przypadku, że podnoszą efektywność lodówki w ciągu dnia natomiast już w nocy niekoniecznie. Dlatego korzystam z nich w ciągu dnia na noc wiatraczki zawsze wyłączam.
Sprawdzę ?
Powiedzcie od czego jest ten przewód co wisi po zdjęciu radiatora, on powinien być pod radiatorem czy na radiatorze wewnątrz lodówki??
Edytowane przez MARKON (wyświetl historię edycji)
Witam.
Termostat, powinien być między żeberkami radiatora (od wewnętrznej strony lodówki). Pozdrawiam
Ja mam w granicach 6-8 stopni przy pełnym załadunku. W zamrażalniku -15  -  -18...
Zależy czy słońce opiera się o ścianę z lodówką czy jest w cieniu
Mam wentylator wspomagajacy.
Po jakim czasie od włączenia osiąga taką temp?
