Pasta przewodząca na radiatorze w lodówce - poprawa wydajności
szary11
Kolega przerabiał wymianę pasty, kupił ją od "naprawiacza" takich lodówek jak mamy w naszych kamperach/przyczepach. Uczulał na to, by se krzywdy nie zrobić. Ja z doświadczenia w klimatyzacyjnej branży wiem, że nie dokładnie otulony śrubunek potrafi w szybkim czasie uraczyć nas plamą na np. kasetonach i to wilgocią z powietrza.
Za pastę zapłacił 70pln i miała starczyć i na chłodnię i na zamrażalnik. Po nałożeniu na radiator z chłodni nie zauważył różnicy i rozbieranie zamrażalnika sobie podarował.
Ktoś kiedyś gdzieś tu pisał, że kupował zawiasy w sklepie meblowym, po roku wymieniał i kupował "for kamper". Te ze sklepu mu rdzewiały choć woda po szafkach mu się nie lała.
Ale spokojnie jeśli damy pastę do chłodnictwa jestem pewien, że jest odporna na zawyżoną wilgotność.
  • Odpowiedzi 103
2 godziny temu, mundek28 napisał:
Kolega szary 11 napisał że zużył połowę tubki 35 g ale dał nie na bogato, kolega filipert dał połowę 102 g więc na bogato
@szary11 uzupełniał pastę a ja wymieniałem.
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
A co myślisz o tej mojej? Tak mi odpisali na pytanie o odporność na wilgoć
Własnego zdania nie mam. Jedni piszą, że jedna z najlepszych a inni, że jedna z najtańszych past termoprzewodzących.
Producent chwali się, że pasta nie przewodzi prądu i już z tego można wywnioskować że raczej do elektroniki.
Ale jest też wzmianka o tym, że chroni przed wilgocią i że do -30stopni można ja stosować. Może do jakiegoś chłodzenia z zastosowaniem ogniwa Peltiera...(?) Jeśli tak to chyba do chłodnictwa też powinna się nadać...
  • 3 miesiące temu...
Witam,
dzięki za pomoc. Ja byłem już zdesperowany i chciałem lodówkę demontować. U mnie (na 220v) zamrażalnik działał na poziomie -5 /chłodziarka +15. Otworzyłem radiator i pasta (niewielka ilość) i tak jak pokazywaliście taka twarda plastelina. Zakupiłem pastę wymiana (pierwszy raz coś takiego robiłem a zajęło mi to z 20 min. ). Efekt przeszedł moje oczekiwania: Lodówka na pusto - zamrażalnik -17 /chłodziarka +2,5 (odczyt po nocy). W trakcie używania lodówki zamrażalnik -15/chłodziarka +6. Parametry wydają mi się ok. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
@kleo77 niezłe wyniki
U mnie specjalnej zmiany nie widzę, cały czas było i jest OK.
Ale w tym roku nie udało mi się kupić lodu na stacji i urlop był z pustym zamrażalnikiem. Myślę, że te 2 kg lodu zawsze bardziej stabilizowało temperaturę.
Jakby coś, to u mnie została pasta. Może ktoś chętny?
  • 2 miesiące temu...
33 minuty temu, sosek napisał:
Nie wiem, chciałem to zdrapać ale tak mało ambitnie.
edit : 2 rurki są wetknięte w radiator.
To brązowe to jest pasta, tylko już trochę przeterminowana prawdopodobnie i słabo przylegała do radiatora. Być może również trochę jej było za mało i przez to słaby kontakt z radiatorem był. Rurki w radiatorze nie wiem do czego, ale prawdopodobnie to nieistotne. Mi chodziło o rurki przez które płynie czynnik, a więc te które sa pod tym czymś brązowym co jest stara pastą. Wyskrob to, do samych rurek, nałóż nowej pasty "z górką" a na to przykręć wyczyszczony i odtłuszczony radiator.
16 minut temu, chris_66 napisał:
rurki da się wyjąć
Tutaj sam już głupiłem, o jakich rurkach piszemy...
