GasBank i instalacja gazowa
Jakoś tu w Małopolsce widzę że dość dużo ludzi używa laminatowych butli (i to restauracje czy domy...)
Właśnie to że lżejsza, widać ile gazu, nie uszkodzisz posadzki stawiając butle...mnie zawsze wkurzało dokręcanie stalowych butli, a tak robię klik, przekręcam zaworek i już mam...
Nad morzem też da się je wymienić czyli dla mnie akurat bardzo dobra relacja...
  • Odpowiedzi 397
2 godziny temu, Voku napisał:
Przy tych nowych duocontrol widać która butla jest pusta?
Ja mam chyba ten poprzedni DC i u mnie widać. Myśle że w nowym jest podobnie. Tzn masz wskaźnik na samym przełączniku w bakiscie. Poza tym jak masz grzany reduktor to masz wskaźnik na tym włączniku od ogrzewania.
Z tym że to jest wskaźnik mechaniczny (ten w bakiscie) a ten „w przełączniku” odczytuje pozycje tego w bakiscie i swieci odpowiednia diodą. Zielona - butla 1 i czerwona - butla 2. Oczywiście jak wymienisz butle ktora sie skończyła i przełączysz na nią pokrętło to ta butla staje się pierwsza - zielona.
Ten wskaźnik działa u mnie „tyle o ile” tzn jak jest duży mróz np. -10 to w butli która się skończyła jest jeszcze jakaś resztka ciśnienia gazu, a DC jedzie już faktycznie z drugiej butli to u mnie dalej pokazuje że idzie z pierwszej butli tzn ten wskaźnik przechodzi w stronę czerwonego ale powiedzmy w 3/4 co nie powoduje zmiany na „przełączniku” wewnątrz na czerwone.  Wiec i tak trzeba przy każdej „wizycie” w bakiscie rzucic okiem czy jest całe zielone czy może już raczej czerwone. Jak „raczej czerwone” to trzeba butle zmieniać bo się „bardziej” czerwone nie zrobi.
Mam nadzieje że pomogłem ;)
Mam duocomfort zamontowany kilka lat temu. Teraz jednak ze względu na koszty wybrałbym 2x11kg butle z gasbanku.
Z prostejporzyczyny: zawsze gdzieś je po drodze dotankuje na stacji i mam full. Nie muszę się martwić że mi gazu zabraknie.
Duicomfort zamontowałem bo wkurzało mnie wstawanie w nocy gdy leję, zimno w kamperze a przełączyć butle trzeba na zapas.
Na wakacjach 2 tygodniowych z dzieciakami zużywam 1 butle i często zaczynam drugą, w przypadku gaś banku nawet z jedną butla zawsze gdzieś po drodze się dotankuje lpg i jest spokój. 1 butla mniej waży niż dwie 11kg.
Osobna sprawa jest jakosc lpg, trzeba mieć filtr.
Butle 11kg też potrafią mieć zanieczyszczony gaz, więc wróciłem do montowania filtra na butli.
Jedynie jak chcesz w zimie jeździć to wtedy tylko duocontrol/duocomfort i 2 butle z propanem.
W innym wypadku byłabym 1 butle 11kg gaś banku, zawsze zatankujesz po drodze, lekko, mniej miejsca zajmuje niż 2 butle.
Godzinę temu, Voku napisał:
A czy do gasbanku 2x butla + system do napełniania potrzebny jest duocontrol żeby to spełniało swoje zadanie?
A jakie zadanie masz na myśli ? Chcesz tankować dwie butle na raz?
Nie wiem czy za bardzo nie kombinujcie z tymi gasbank’ami.
A jakbyś sobie zamiast tych butli zamontował jakiś customowy zbiornik na gaz z wyprowadzonym tankowaniem na zewnątrz ? Pewnie będzie miał większa pojemność niż 2 butle i na legalu będziesz to tankował na stacji a nie na „partyzanta”.
:brawo:
No dokładnie https://carbonzorro.com/pl/products/zestaw-gasbank-ls-11-kg-duocontrol-zestaw-zdalnego-napelniania-dwoch-butli-1164.html
Dlatego pytam jak to działa?
A idąc po taniości to chyba na początek takie coś wystarczy https://allegro.pl/oferta/gasbank-ls-11kg-zestaw-adapterow-na-europe-opd-10890126706
na zimę wolałbym jeden gasbank +  drugą butlę z czystym propanem.
jak przyjdą siarczyste mrozy to LPG może nie wydolić .
W dniu 10.12.2021 o 18:54, jacek00 napisał:
W dniu 10.12.2021 o 16:39, Sebeb napisał:
Co to za zawór, który to pokazuje ilość gazu?
w necie masz fotę butli z zaworem i tam obok jest wskaźnik napełnienia butli
Mówisz o tym? To jest wskaźnik poziomu gazu czy manometr?
1 minutę temu, Sebeb napisał:
wg mnie wskaźnik poziomu. Jak zużywam gaz to zmienia się wskazanie....
Ok znalazłem:
Fajna sprawa. Nie widziałem, że mają taką funkcję.
