GasBank i instalacja gazowa
3 godziny temu, lbuster napisał:
Boję się, że mają błąd na stronie i że ta tabela jest prawdziwa. Nawet na zdjęciu butli nie widać tego dodatkowego zaworu (odblokowania). Wtedy cały misterny plan idzie w pinechę z pierwszym schematem.
No i niestety, potwierdziło się :( Już zaktualizowali na stronie:
Czyli o monocontroll można zapomnieć i cała robota od nowa :sciana:
  • Odpowiedzi 397
O monocontrolu nie musisz zapominać tylko trzeba między gniazdem do tankowania a pierwszym trójnikiem zainstalować dodatkowy zawór./ tylko musi to być porządny zawór bo ciśnienie niezredukowane/
Czyli taki jak na fotce, ten żółty.
Faktem jest że firma niezbyt poważnie podchodzi do tematu.
@lbuster co o monocontrola to w ogłoszeniach wisi jeden do sprzedania ?
Z tego co wiem, to by w czasie jazdy używać gazu to oprócz reduktora z czujnikiem zderzenia trzeba mieć zabezpieczenie przeciwypływowe gazu przy butli (lub w niej). I niestety, te butle tego nie mają, więc trzeba zastosować albo jakiś dodatkowe zabezpieczenie (nie wiem, czy są takie na butle) albo dedykowane wężyki z takim zabezpieczeniem. No i jeżeli zastosujemy wężyki, to już słabo będzie to pożenić z taką instalacją a i cena wzrośnie o 300-400 PLN. Zapewne się da, ale chyba jest z tym więcej zachodu niż to warte.
Tak, dzięki - to już dodałem do planowanej instalacji.
No właśnie przez te schody muszę przeanalizować, czy w ogóle się w tą stronę pchać. Do tej pory się bez tego obywałem, trochę kusi w zimne dni odpalić ogrzewanie godzinkę przed celem, fajnie by było móc się przemieszczać bez zakręcania butli. Ale nie chce mi się wydawać setek czy tysięcy złotych za takie udogodnienie ;) Musze to przemyśleć.
To prawda. Dodatkowo nie odpowiedzieli mi na pozostałe pytania, tylko wykorzystali moją weryfikację :(  Mam wrażenie, że chyba tam brakuje specjalistów (magazyn gdzie indziej) lub mają w nosie takich drobnych klientów. Rozważam wizytę w jakimś sklepie specjalizującym się w takich instalacjach i tam dobrać odpowiednie elementy instalacji. Przecież w powyższych zestawach już mi brakuje zaworu przy wlewie, filtru LPG, dodatkowego wyjścia na grill czy choćby elementów mocujących instalację oraz jakiegoś czujnika gazu do weryfikacji instalacji. Taki laik jak ja bez dotknięcia tych elementów czy jakiejś porady nie skompletuje całego zestawu zdalnie. Może uderzę do serwisu MIGAZ na Żubowieckiej polecanego przez @Ventyl :hmm:
To wychodzi na to że żeby nie wyciągać butli i nie odpinać się od instalacji musiał byś kupić ten zestaw pod duocontrol bo tam są przy zestawie do tankowania odpowiednie zawory? Masz wejście do tankowania i wyjście na wąż z zabezpieczeniem do reduktora. I wtedy reduktor duocontrol + filtry. Inaczej nie ma jak podłączyć węza z zabezpieczeniem bez rozpinania instalacji.
W wężu wysokiego ciśnienia masz zabezpieczenie SBS. To wystarczy
Chyba żadna butla tego nie ma.
Możesz zastosować coś takiego:
https://www.obelink.nl/gimeg-coupe-gaz-kombi-gasbeveiliging.html?fbclid=IwAR1PzLlBW3GyZNpGrditg3TYqS63OYR6w8S7QxT48qVDuEdoFbzn1AtP_JM
Tak, wygląda na to, że tylko ten drugi schemat pod duocontrol zda egzamin bez jakichś prowizorek.
Tak napisałem :)
Butle z wielozaworem to mają np. w tej tabelce ma to np. GasBank Multi
Dodatkowo mają one oddzielne wejście na tankowanie (o czym wcześniej wspominałeś). Fajne butle ale niestety, ich cena rozwala i są na tą chwilę niedostępne :(
O fajne :ok: Pytanie, czy można tankować gaz w przeciwną stronę :niewiem:
Butle, które od dawna są butlami widmo...
Nie mam pojęcia. Nie znam w ogóle tego produktu. W zasadzie o istnieniu jego dowiedziałem się niedawno. Sam u siebie mam przewód gazowy z SBSem. Tak samo miałem poprzednio.
Generalnie uważam, że robienie wlewu zewnętrznego przy butlach bez wielozaworu jest zwykłą protezą i nieporozumieniem. Mnóstwo zachodu a wartości dodanej zero. Równie dobrze możesz otworzyć bakistę, zdjąć reduktor i napełnić butlę. Wyjdzie na jedno - bo tak samo przy tych rozwiązaniach, które pokazujesz trzeba bakistę otwierać, coś tam przełączać. Zawracanie gitary.
No nie do końca, już pisałem o tym.
Jeżeli jeździsz z urządzeniami na gaz, to przed wjazdem na stację (pod dystrybutor) i tak musisz się zatrzymać i te urządzenia wyłączyć. Wtedy dodatkowo w drugim rozwiązaniu z duocontrolem otwierasz bakistę i przekręcasz dwa zaworki:
Nawet dodatkowej minuty nie zmarnujesz ;)
Potem odjeżdżasz z powrotem przekręcasz dwa zaworki i odpalasz urządzenia na gaz ;)
Ten system jest świetny, ale trzeba zainwestować w duocontrol i dwa przewody z SBS ;)
Nie jest świetny bo na tych przewodach chyba nie ma żadnego zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia. Czyli jak pęknie Ci czarny wąż to gaz się będzie ulatniać?
No przecież na ten wąż przełączasz, jak wjeżdżasz na stację w momencie wyłączania urządzeń. Nie wyobrażam sobie, że ludzie szukają 5 czy 10 kilometrów wcześniej parkingu, by wyłączyć urządzenia ;)
Zresztą, te czarne węże są stosowane w instalacjach LPG w samochodach, więc bez dzwona raczej ich nie uszkodzisz ;)  A przełączając zawory na tankowanie będziesz widział/słyszał, że gaz ucieka ;)
PS. Wydaje mi się, że część osób zapomina o wyłączaniu urządzeń przed dystrybutorem - ktoś się przyzna? A może część osób w ogóle nie wyłącza urządzeń na czas tankowania? Tak czy siak, nawet pomijając powyższy aspekt, jak podjedziesz pod dystrybutor to otwarcie bakisty i przełączenie zaworów to chwila moment - nie musisz odkręcać żadnych butli, tym bardziej ich demontować ;)
1 minutę temu, mundek28 napisał:
Nie wiem czy jest świetny ale po tankowaniu przekręcamy te zawory kierunkowe i gaz płynie tylko do odbiorników a do czarnych przewodów nie.
Myślałem, że to jest jasne jak słońce, ale dzięki, że napisałeś ;)
52 minuty temu, jacek00 napisał:
.... robienie wlewu zewnętrznego przy butlach bez wielozaworu jest zwykłą protezą i nieporozumieniem.
dokładnie rzeźbienie w g....ie, bo trzeba dokupić to, tamto, otworzyć bakiste, coś przekręcić, co zamknąć coś otworzyć.... albo lekka butla z multizaworem albo zwykła stara stalówka :)
