Alde czy warto?
Kvasir
2 godziny temu, peja76 napisał:
 Tylko jak nie śpisz koło szafy, w poprzedniej przyczepie mieliśmy szafę i piec na środku, było git.
Ten piec tam nie jest dobrym pomysłem. My zatkaliśmy wzdłuż dolnego piętrusa kocem przy ścianie gdyż było za gorąco. W schowku ciepło pozostaje.
Czyli dobrym rozwiązaniem będzie wymuszona wentylacja = dodatkowe rozprowadzenie ciepła
W związku z tym że w święta wyjeżdzamy to przywiozłem dziś przyczepę pod dom i zrobiłem mały eksperyment.
Włączyłem piec na 3 stopień, wentylator w tryb automatu i po obydwu końcach przyczepy położyłem termometry, różnica temperatur pomiędzy łóżkiem piętrowym a łóżkiem małżeńskim jest na tą chwile 2.4c. Piec chodzi od godziny 15h do teraz to jest 19;44h, czujnik na łóżku piętrowym jest trochę wyżej, zobaczymy  co będzie rano.
A przyczea wygląda jak odebrana z salonu :P Przyznaj się, że nigdzie nie jeździsz :P
Nie jest źle zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość.
P. S.
Zamknij szafę bo ciepło ucieka.
Jakby były po dłuższym czasie zbyt duże różnice, to spróbuj przestawić nawiew na manual i dać na 5 na dłuższy czas.
Ano, nawet nie tyle, że ucieka co dogrzewa piętrusa.
Byl dopiero jeden raz w Zieleńcu ;)
Dobrze ze opisujesz taka sytacje bo uklad pasujacy do mnie za jakis czas , tu wydaje mi sie ze pomoze przestawienie nadmuchu na jedna strone czyli na łóżko małzenskie , z tylu pieca pod dmuchową pownno byc sterownaie nadmuchem czy mam byc po rowno na lewa i prawą strone lub można wysterować wiecej na jedną stronę.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Otwieram ją tylko jak nikogo nie ma na piętrusie i tylko wtedy jak przyczepa zimna żeby szybciej się nagrzała, może tak być czy raczej zle robię?????
Nie taki jeden bo drugi:D
Z tego co widziałem nie ma regulacji prawa lewa strona, chyba że coś jest ale o tym nie wiem.
Układ w przyczepie zarąbisty.
Pewnie, że może tak być.
Zapomniałem dodać "?
Dzisiejszej nocy piec włączony na niecałe 3.5, wentylator w trybie automatycznym, temperatura w środku 23c i mniej więcej równa w całej przyczepie, choć na piętrusie delikatnie cieplej ale to już chyba od szafy. W łazience otwory ciepłego powietrza pozamykane i sauny nie ma.
Z tego co zauważyłem to najlepiej rozprowadzone ciepło jest w przyczepie gdy wentylator mamy w trybie automatycznym.
Jak bedzie gorąco na górnym łożku to mozna zmniejszyć temperture otworzeniem rolety na oknie obok łóżka lub na oknie dachowym
