Alde czy warto?
Kvasir
W mojej przyczepie mam hybrydowe ogrzewanie : gazowo/kominkowo/alkoholowe.
Istotą innowacyjności, jest tu równomierna dystrybucja ciepła, po całym ciele, którego to nośnikiem, jest właśnie roztwór alkoholu, a wytwornicą - kominek gazowy, bez brzęczącego nadmuchu.
Wszystko działa cicho, słychać tylko urocze mruczenie kominka, dźwięk szkła, i odgłosy przełykania.
System jest stosunkowo tani, i niezawodny - dał radę nawet, kiedy w nocy było -29 *C :)
4 minuty temu, jacek00 napisał:
No nic, zobaczę jak się będzie sprawdzać ogdzewanie fabryczne w Knausie, chociaż trochę się obawiam tego umiejscowienia pieca.
Rzeczywiście układ „ciekawy” jeśli chodzi o piec. Myślę że za wszelką cenę chcieli się zmieścić w długości a przy okazji nie powielać tego co robią wszyscy pozostali. Wydaje mi się że Dethleffs w podobnym układzie robi już Combi4. Myślę że jak będziesz mocno dmuchał ventem to będzie OK. Dzieci bedą miały szum do spania i wy w miarę ciepło.
Podstawą jest jednak zachowanie odpowiednich proporcji poszczególnych składników. ;)
46 minut temu, AdamH napisał:
?????????????:niewiem:  Nie masz czegoś przytkane??  U mnie dmuchawy chodzą na dwójce tylko gdy rozgrzewam cepkę po przyjeżdzie - wszystkie drzwi i szafki otwarte. Max. godzinę a potem dmuchawy chodzą na minimum a w nocy tylko jedna. Sam piec na 1-2 a gdy jest -15 to na 3. Nie mam takich różnic temperatur.
Wydaje mi się że nie. W moim układzie mam spore straty ciepła przy przejściu na tył. Między piecem a podkową są drzwi i rura idzie pod przyczepą, tam fest traci i muszę to nadrabiać "objętością" ciepłego powietrza. W każdym razie dmuchawa na 3 jest jeszcze wystarczająco cicha i wystarcza poza większymi mrozami. Inna sprawa że my jesteśmy ciepłolubni i staram się trzymać okokoło 22 stopni na podkowie w ciągu nocy.
"Druga sprawa to układ. Moim zdaniem układ z piecem na końcu przyczepy jest fatalny dla Trumy i zawsze bedą w tym układzie dwie strefy" - Całkowicie się z tobą zgadzam.
Wyjazd nie pierwszy ale drugi, pierwszy był w pod koniec września, też tak było córka narzekała że za ciepło, tam u mnie z tyłu to ciepło idzie z łazienki z pieca i z szafy, nie ma się co dziwić że dzieciakowi za ciepło, muszę jeszcze przemyśleć sprawę czy zostaniemy przy przyczepie, jak zostaniemy to może wymienię piec na Combi i od razu będę miał wodę na gazie:D. Spróbuje jeszcze z tym kaloryferem przy naszym łóżku, Wyjazd 25 grudnia pod Brzozy, przetestujemy będę wiedział.
na zewnątrz około -1 Piecyk na 3-4. dmuchawa na 3 i w przyczepie jest około 25C Nie trzeba robić słany koło piecyka kwestia ustawienia nadmuchu jak ustawisz mocniej nawiew to nawet piecyk się tak nie grzeje.
Witajcie
Mam Alde w przyczepie, jest ciepło i nie brak ciepłej wody. Według mnie mocną stroną systemu jest możliwość znacznego podniesienia temperatury medium  nawet  chyba 80 st. C, co zwiększa moc ogrzewania i zabezpiecza kwestie legionellozy.
Też staram się taką temperaturę utrzymać.  U mnie rury nie schodzą pod podłogę. Piec jest z tyłu. Lewą burtą rury idą pod piętrusem ( zakleiłem tam 3/4 otworów w rurze ), podkową i kończą się pod łóżkiem.  Na prawej burcie przez łazienkę i pod kuchnią , wylot przy drzwiach.  I prawą dmucham mniej i rzadziej.   Część dziur w rurach zakleiłem, zwłaszcza te które grzeją zamknięte objętości. Pod piętrusem przed zaklejeniem była łażnia.
W dniu 19.12.2020 o 06:35, peja76 napisał:
W dniu 19.12.2020 o 01:58, danielpoz napisał:
Combi ma układ rozprowadzenia taki sam jak zwykła truma.
Ale nie ma pieca i komina na zewnątrz, a największe ciepło idzie od pieca i komina.
Komin być musi. W combi masz w ścianie albo tradycyjnie w dachu. Może być tak, że combi jest sprawniejsze i temperatura spalin jest niższa (tylko teoretyzuję).
Komin wiadomo musi być,  w combi wychodzi w ścianie, a przy moim rozwiązaniu komin ma jakieś 1.5m i tak grzeje szafę że głowa mała. zastanawiałem się czy może z szafy nie puścić górą rury do przodu przyczepy, ale nie wiem czy tak można, na ścianie szafy zamontować mały wentylator i wsadzić w niego przewód powietrza, wentylator wyciągał by powietrze z szafy i pchał przez rurę to przodu przyczepy, ale czy to coś da :niewiem:
Na pewno trochę ciepła przetransportuje poza szafę ale pamiętaj wtedy o otworach nawiewnych  np. na dole drzwi szafy.
Też mi się dziwne wydaje, że masz gorącą obudowę pieca przy załączonym nawiewie, może pokombinuj zależność miedzy mocą grzania a ustawieniem wentylatora.
Na razie nic nie grzebie, w pierwsze święto chcemy jechać pod Brzozy, wtedy pokombinuje z nawiewem, może miałem zle ustawione.
jam miałem piecyk Trumy to przy włączonym trumavencie obudowa piecyka nigdy nie była gorąca. Za to szafa wewnątrz zawsze była gorąca. Jednak ten komin mocno ją nagrzewał.
Przy combi pomimo że nie ma komina to też szafka pod łóżkiem się mocno nagrzewa tam gdzie jest zamontowane urządzenie..
Mi to nie przeszkadza bo wrzucam tam przemoczone rzeczy dzieci, rano wszystko jest suchutkie.
Właśnie to dość mocne nagrzewanie się szafy może być zarówno plusem - suszenie wilgotnych ubrań jak i minusem - w niektórych układach może być za gorąco.
Przy ALDE szafa grzeje się dużo mniej, piec właściwie nie nagrzewa się wcale. Ogrzewanie nie pracuje cały czas wiec komin tez grzeje mniej. Na szczęście instalacja u mnie jest tak poprowadzona w szafie że jest tam sporo rur które mogą trochę tego ciepła oddać. W szafie mam ciepło ale zdecydowanie dużo chłodniej niż przy piecu Trumy.
Nam to nagrzewanie się szafy nie przeszkadzało.
2 godziny temu, danielpoz napisał:
Mam w trzeciej przyczepie komin w szafie ubraniowej. Uważam że ma to doskonały efekt uboczny w postaci ciepłych kurtek itp?
 Tylko jak nie śpisz koło szafy, w poprzedniej przyczepie mieliśmy szafę i piec na środku, było git.
