Alde czy warto?
Kvasir
3 godziny temu, peja76 napisał:
Dzisiejszej nocy piec włączony na niecałe 3.5, wentylator w trybie automatycznym, temperatura w środku 23c i mniej więcej równa w całej przyczepie, chodz na piętrusie delikatnie cieplej ale to już chyba od szafy. W łazience otwory ciepłego powietrza pozamykane i sauny nie ma.
Z tego co zauważyłem to najlepiej rozprowadzone ciepło jest w przyczepie gdy wentylator mamy w trybie automatycznym.
No i super.
Czyli metodą prób i błędów... ?
  • 9 miesięcy temu...
Witajcie.przeżyłem kilka przyczep ze standardowym ogrzewaniem czyli piecykiem ...teraz przy kupnie nowej przyczepy Knaus pxb domówiłem Alde plus ogrzewanie podłogowe. Myślę że to bardzo dobry wybór. Przede wszystkim na sterowniku dotykowym ustawiam temperaturę taką jaką chcę.i taka jest w całej przyczepie.czy z przodu czy też z tyłu. Po za tym pracuje i na prądzie i na gazie.moge zadecydować sam co jest priorytetem.jezeli skończy się gaz sam zmieni na prąd i odwrotnie.ogrzewanie podłogowe rewelacja .tym bardziej że opracowano szczeliny przy ścianach do obiegu powietrza.caly układ jest aluminiowe gumowy.szybko się nagrzewa.piec schowany w szafce. Raczej go nie słyszę..i co najważniejsze.zauwazylem brak tego śmierdzącego kurzu.jeszcze jak kogoś to zainteresuje wg danych producenta bojler czyli podgrzewacz wody jest na 15 litrów. Więc dużo więcej niż tradycyjnie.na koniec dodam że z telefonu włączam ogrzewanie i wodę zanim dojadę na camping.pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
W Trumie gazowej COMBI E  ze sterownikiem iNET jest   tak samo .
reszta zalet na korzyść ALDE :yes:
Wg. danych producenta to bajki opowiadasz... :)
Technical data:
Boiler height: 310 mm
Boiler depth: 340 mm
Boiler width: 510 mm
Weight: 14 kg  (without fluid)
Gas: Propane / Butane
Output 1 : 3,3 kW / 3.8 kW
- Consumption: 245 g/h / 275 g/h
Output 2: 5,5 kW / 6,4 kW
- Consumption: 405 g/h / 460 g/h
Pressure: I3+ 28-30/37 mbar. I3B/P 30 mbar
Volume of liquid, radiator water: 3,5 Liter
Max pressure radiator water: 0,05 MPa (0,5 bar)
Volume of liquid, domestic hot water: 8,4 Liter
Max pressure domestic hot water: 0,3 MPa (3,0 bar)
System temperature (max.): 80 °C.
Output element  (2 or 3 kW): 230-240 V~: 1 × 1050 W + 1 × 2100 W.
Current consumption 12 V DC: 1,9 A (max)
Co do kurzu i jego braku to poczekaj na sprzątanie pod podwójną podłogą... Kurzu może tam dużo nie ma ale jest wszystko to co komuś spadło, upadło, zginęło itd.
Kolego.kupilem przyczepę z salonu Knaus w maju.wiec uwierz że jest bardzo czysta.po za tym zapraszam za 10 lat na oględziny i sprawdzimy jej stan razem jak będziesz chciał.a dane techniczne przyczepy sprawdź na 2021 /22 rok
Moja też była bardzo czysta po odbiorze. A teraz już taka nie jest. Jak to się stało? Nie wiem
@jacek00, ale „kolega” z salonu kupił…szkoda prądu.
ja w tym roku pod tą podłogą sprzątałem ze 3dni w sumie. Wiec nie jest to takie „hop siup”
Mi chodzi tylko o to żeby nie pisać że boiler ma 15l jak na stronie Alde jest napisane ze ma 8.4l.
Jak sie nie będzie jeździć to sie nie ubrudzi. Być może w Knause nie ma podwójnej podłogi przy Alde.
@paluszek
wrzuć jakieś zdjęcia jak to jest w Knausie zrobione bo jestem ciekawy
Nie przesadziaj, z zewnatrz jest cacy, ale nie wiem jak w srodku
Ja po prostu wiem co można znaleźć w różnych miejscach i rozumiem doskonale[mention=14730]vrs[/mention]. Zwłaszcza jak sprzątam auto to się zastanawiam skąd tyle różności pod fotelem dzieciaków
Cieszę się, że buda z zewnątrz wygląda, w końcu ani razu z zewnątrz jescze jej nie czyściłam W środku się "zdarzyło" zdecydowanie częściej, ale i tak zdarzało mi się znajdować jakieś skarpety córki gdzieś wciśnięte w tylko jej znany sposób
11 godzin temu, vrs napisał:
Aha... już wiesz co będzie za 10 lat.
Kolego, sam sobie sprawdź dane techniczne i nie pisz bzdur.
pozdrawiam
Wiem.bo znam siebie jak szanuje sprzęt.
Jeżeli nawet bojler alde ma 13 litrów 80 stopni wody to i tak o wiele więcej jak zwykły bojler w atarszych przyczepach.
To zależy jaki bojler. Jaki mówimy o elektrycznych to owszem, one mają po 5l. Ale wszystkie gazowe to już 10-15l.
Ty masz tam też ogrzewanie ALDE? Jakiego w końcu Knausa zamówiłeś?
9 godzin temu, jacek00 napisał:
Cieszę się, że buda z zewnątrz wygląda, w końcu ani razu z zewnątrz jescze jej nie czyściłam emoji6.png W środku się "zdarzyło" zdecydowanie częściej, ale i tak zdarzało mi się znajdować jakieś skarpety córki gdzieś wciśnięte w tylko jej znany sposób emoji1787.png
Wcale to mnie nie dziwie, bo u mnie hitem sezonu byl pilot do klimy. Zgubilismy go na poczatku lipca, przyczepa przeszukana w kazdym mozliwym miejscu (lacznie z rozkrecaniem pewnych elementow). Padla hipoteza ze dzieciaki wrzucily go do jakiegos pudelka, ktore potem zostalo wywalone do smieci, ale na szczescie udalo sie szybko kupic nowy. Jakims cudem znalazl sie miesiac temu po jednym z wyjazdow, gdzie bylo troche wertepow.
