Wymiana poszycia dachu Adria Altea 542PK
AdriaN542
Hej, trochę mnie nie było ale aura nie sprzyjała na przyspieszenie remontu zwłaszcza temperatura bo klej którego używam można stosować od temp 5 st w górę. Mam tam grzejniczek elektryczny ale max da się nagrzać do 12 st.
Póki co udało się wymienić kantówki ściany oraz styropian. Teraz czas na sklejkę i w dalszej kolejnosci zabieram się za dach...
W dniu 4.12.2020 o 18:36, steven napisał:
W moim TECu wygląda jakby ściany stały całkowicie na podłodze. Przynajmniej boczne i przednia emoji846.png W LMC pewnie będzie tak samo.
W moim TECu  także. Blacha zewnętrzna ścian zachodzi z naddatkiem na ramę podłogę. Mocowanie wkrętami 6x80 od dołu przez ramę podłogi do ramy ściany. Tył przykręcany z boku i na to położona blacha, mocowana od dołu do podłogi. Przód też przykręcany wkrętami od dołu.  Pozdrawiam Bogdan
13 godzin temu, AdriaN542 napisał:
Kolejna aktualizacja jako foto story ?
Dobrze idzie :yes:. Miło patrzeć jak ktoś bierze sprawę w swoje ręce i robi kawał solidnej roboty.
W dniu 14.04.2021 o 22:25, filipert napisał:
Czyżby surowy zamknięty?
Jeszcze troszkę zostało do surowego zamkniętego ?
Klej który poleciłeś Soudal 66A do styropianu i drewna jest ekstra ?
Dzięki, były chwile załamania nerwowego z Haownikiem przy łączeniu sklejek na suficie ale udało się.
To niech jeszcze powie kto jemu polecił tego Soudala :skromny: . Ale to fakt, ten klej jest świetny i długo szukałem czegoś takiego. Do tego idzie go dostać w każdym Liroju.
Tu jest fajnie pokazana naprawa (tyle że tubka tego specyfiku kosztuje 18 euro) przy pomocy bardzo podobnego środka.
https://www.technicoll.de/klebstoff/caravan-kleber.html
Anleitung_Caravan_Kleber.pdf
@Tomii już tak się nie podmawiaj ?
Ale muszę przyznać, że nie wiem jak do tej pory żyłem bez tego kleju.
u mnie sklejki są na styk i na to listwa maskująca, ostatnio widziałem też taka płaską maskownicę do Fendta
sklejki najpierw oklejałeś tapetą?
Tak, sklejki najpierw oklejalem tapetą winylową na flizelinie a do łączenia sklejek używałem takich jak poniżej Haownikow
  • 4 tygodnie później...
