Wymiana poszycia dachu Adria Altea 542PK
AdriaN542
5 minut temu, AdriaN542 napisał:
czy po wyszlifowaniu
Ja bym nie szlifował - zrobisz więcej dziur.
Jeżeli znalazłeś dziurki to w tym miejscu podklej alu blaszkę np. na Sikaflex 221
Czy klej masz wybrany do styropianu i drewna? Polecam Soudal 66A.
Ok. Zrobię jak piszesz.
Z propozycji kleju również skorzystam ? bo w sumie jeszcze żadnego nie kupiłem.
Tylko nie traktuj mnie jak wyroczni ;) ja tylko jedna przyczepę wyremontowałem.
Jak jeszcze nie zaglądałeś, to polecam mój remont, w linku masz od strony z klejem Soudal 66A. Dopatrzysz się tam również miejscowo przeszlifowanej blachy ale robiłem to w miejscach zakładki i po krawędziach, bardziej były to próby zastosowania różnych narzędzi niż profesjonalna obróbka. Ostatecznie, do delikatnego podczyszczenia resztek styropianu używałem szczotki doczołowej mosiężnej ale z wielkim wyczuciem.
Oczywiście przeglądałem remont Twojej przyczepki ??
Tylko nie znalazłem jeszcze odpowiedzi na pytanie czy impregnacja drewna nie osłabi łączenia kleju?
Szykuje już listę zakupów - grubość dachu i ścian mam 24mm. W oryginale są kantówki 21mm + sklejka 3mm ja natomiast zastosuje kantówki 20mm + sklejka 4mm ponieważ jest łatwo dostępna do kupienia w Castoramie bądź Liroyu. Tak samo styropian 20 mm.
Nie widzę sensu impregnowania, jaki to ma cel?
jak woda podejdzie to żaden impregnat nic nie da, a jak woda nie podejdzie to żaden impregnat nie jest potrzebny :)
Impregnat też zabezpiecza pred małymi robaczkami, które moga sie dostać od wewnątrz.
A jakby pociągnąć pędzlem juz po klejeniu? Nie znam się ale sie zastanawiam...
Jak zależy Ci na zdrowiu to jak najmniej chemii w ścianach.
Jak dobrze wyschnie to nie
ale
Ja impregnowałem środkiem do wewnątrz i tylko kilka starych elementów, które były narażone na kontakt ze spróchniałymi belkami.
Włóknina ścierna ręcznie z czuciem nie pogorszy - zebrać tylko nalot odkurzyć i zmyć dobrze benzyną ekstrakcyjną i dopiero klejenie.
Klejenie na luźna warstwę tlenków mi się specjalnie nie widzi.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Stolarzem nie jestem, ale w przyczepie nie zabudowuje się drewna jak w budownictwie (dziś rośnie, jutro idzie na krokwie) tylko powinno być to wysezonowane i  wystrugane drewno. Drewno strugane jest odporniejsze na szkodniki niż zwykła tarcica, więc impregnacja raczej da tu niewiele dobrego, a jednak może pogorszyć (np. problem z klejeniem).
Słuszna uwaga.
Ja odniosłem się do całej ściany a miejsca utlenione to oczywiście jak Smok radzi :)
Proponuję rozważyć użycie samoprzylepnej taśmy aluminiowej . Wg opisu jest przeznaczona do doraźnej naprawy tłumików ale używałem jej z dobrym skutkiem do zabezpieczania miejsc z perforacją korozyjną.P1040508.thumb.JPG.cf3fd200c13487664f67b7d4ab4ef130.JPG
Moim zdaniem to zły pomysł
Klej elastyczny np. Sikaflex 221 pozostawia trwale elastyczną spoinę której brakuje przy zaproponowanej taśmie.
