Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
Montaż profi  :ok:
Wizualnie i estetycznie to bardzo ładnie wygląda. O i nawet pokrowiec dojechał :)
Osłona zaworów spustowych też mi wpadła w oko. W Sporcie dali kawałek blachy co przy Twojej to jakieś nieporozumienie.
Dawno temu myślałem aby w puszce instalacji elektrycznej wyciąć podstawę i jakoś ją w tym stylu zamontować.
A obok to masz akumulator co dookoła ma drewniane listewki ?
  • Odpowiedzi 893
Godzinę temu, filipert napisał:
Mover wygląda jak dedykowany do Twojej przyczepy ?
Coraz bardziej podoba mi się ta puszka CBE.
Ja kupiłem na dach, ale wymyśliłem, że i pod mover się nada. I kupiłem drugą ;)
I jeszcze fajny masz ochraniacz zaworów spustowych, to jakaś samoróbka?
Fabrycznie tak jest
36 minut temu, Maras napisał:
Montaż profi  :ok:
No musiał, mówiłem, że zamówię ;)
Wydaje mi się, że w nowych sportach też jest już tak samo jak u mnie.
Tak, tam jest aku. Instalacja z kantówek 20x20 własnej roboty. Aku to LifePo4 100Ah
I jeszcze go coś trzyma czy tylko same listewki?
24 minuty temu, jacek00 napisał:
Cytat
Potwietdzam, w sporcie jest tak samo
Pasek na około go oplata.
6 minut temu, gekoniasty napisał:
Ile waży akumulator? Będziesz do niego montował panel?
Aku około 11 kg. Solarów na razie nie montuję, jak się zdecyduję to w przyszłości. Oczywiście na dachu będę też mieć puszkę CBE, więc jak będzie potrzeba to dołożę kolejne dławice i bez problemu przepuszczę kolejne kable.
6 minut temu, Suzu4x4 napisał:
w starszych Sportach (poprzedni model) też były takie same
No pisząc nowe Sporty miałem na myśli i między innymi ten model co Ty miałeś. @Maras ma starszego.
12 godzin temu, jacek00 napisał:
Ja sobie dystanse zamówiłem, więc w wolnym czasie je dołoże. Tymczasem mover zamontowałem bez dystansów, wszystko podłączyłem i wszystko działa :)
jakie to dystanse?
Mega robota :)
6 minut temu, Adasiuuu napisał:
jakie to dystanse?
Takie: https://www.obelink.pl/podkladki-dystansowe-zestaw.html
 Właśnie do mnie dotarły. Kupiłem  dystanse Trumy, na Amazonie za 10 eu (pasują do obelinka) :D
Montuje się to pomiędzy łapą movera a belką i się skręca na dłuższe śruby
Tu w skrócie :  / na phona ewent pełna wersja/
1.Natychmiast zmień wentle na STALOWE
2.Po założeniu stalówek wyważ koła
3.W tej wersji możesz przekraczać 10km/h przez okres dłuższy niż 10 tys km.  W tej ze zdjęcia/wentle gumowe/  ....... hmmm ..ostrzegałem jakby co.
Weź to na poważnie.
Super robota Jacuś :ok: Jak dobrze pamiętam, kiedyś wszystko zlecałeś a teraz już prawie wszystko sam robisz :)
Mam tylko jedną uwagę. Czy rolki movera są na środku opony (w osi)? Bo ze zdjęć mi się wydaje, że rolki są przesunięte do wnętrza przyczepy.
2 godziny temu, lbuster napisał:
Super robota Jacuś default_waytogo.gif Jak dobrze pamiętam, kiedyś wszystko zlecałeś a teraz już prawie wszystko sam robisz
Nie no też robiłem. Mover i Aku akurat montował mi dealer w nowej przyczepie. A resztę robiłem sam - Antena sat, klima, stałe przyłącze wody, solar, sporą ilość gniazd usb, czujnik poziomu wody. Po prostu się nie chwaliłem na forum ;)
Cytat
Opona jest szersza niż rolki, dlatego tak się wydaje
Weź to na poważnie.
Potem mogę zadzwonić teraz nie mam jak.
Co znaczy pkt 3?
