Klimatyzacja podławkowa dometic freshwell 3000- montaż i fotorelacja
  • Odpowiedzi 143
Ta klima jest po prostu głośna i tyle. Chodzi dokładnie jak moja. Mi to nie przeszkadza bo w środku mam wrażenie że  jest ciszej niż na zewnątrz i nawet wszyscy śpimy przy włączonej. Nie ma znaczenia czy załączony jest kompresor czy nie ona chodzi tak samo. Pomaga trochę tryb nocny, ale wtedy chodzi jakby na minimalnych obrotach, ale w środku jest trochę ciszej. W dzień u mnie do 28-30C daje radę zbić w nocy ustawiałem na 26C i było ok nawet kompresor widziałem że nie musiał za dużo chodzić.
Jak się będziesz ustawiał na kempingu to wylotem jak najdalej od sąsiadów :D
20 godzin temu, jacekzoo napisał:
@sebka34 jak chcesz sobie porównać z tymi co masz to puść mi na pw kod paczkomatu i nr telefonu to Ci wyślę. Został mi z metr a jeszcze  nie wyrzuciłem
Dzięki za szczere chęci lecz moje zwykłe rury od nawiewów też się sprawdzają możliwe ze to kwestia odległości od parownika.
17 minut temu, miloszb napisał:
A jak tam masa własna po operacji? Zostało coś zapasu na browarka w lodówce emoji16.png
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Jak do tej pory jeździliśmy to przeładowany p jakieś 20-30kg. Teraz doszło jeszcze 20. Będę brał mniej czystej wody, nie cały zbiornik. A jak będę leciał przez jakąś austrie to akumulator do auta przerzucę najwyżej
25 minut temu, jacek00 napisał:
3 godziny temu, jacekzoo napisał:
Nie, ok 20. Dachowa trochę cięższa ale też ,,tylko,, 30kg
20 kg klima + z 10 kg pewnie rury, końcówki, fronty itp. Razem wagowo wychodzi tyle co dachowa.
Rury ze 3kg ważyły, płyta na zabudowę z kilogram. I to tyle
16 minut temu, Voku napisał:
Ja bym kupował dachową nawet jeśli jest cięższa.
też wolałbym dachową, ale u mnie nie było opcji jej upchać bez przecinania wzmocnieni dachu, a w instrukcji klimy jest jasno powiedziane że tego nie można robić, dlatego stanęło na podłogowej
