Klimatyzacja podławkowa dometic freshwell 3000- montaż i fotorelacja
18 godzin temu, jacekzoo napisał:
Rury ze 3kg ważyły, płyta na zabudowę z kilogram. I to tyle
Minus wszystkie wycięte krążki w szafach i reszcie zabudowy ;)
Dopytam, bo nie widzę, gdzie rozplanowałeś nawiewy zimnego?
  • Odpowiedzi 143
@filipert dokładnie, ale to nie apteka dlatego w zaokrągleni liczę +20kg do masy.
na drugiej stronie jest filmik, pokazałem rozmieszczenie. Jak skończę to wrzucę więcej fotek, od paru dni nie mam kiedy nawet francuza do kupy poskładać
@filipert no więc tak, jeden wylot z szafki na przeciwko wejścia, obok piętrusa. Drugi z szafki między podkową a francuzem, a trzeci nad szafkami nad francuzem. Tak to wygląda
Witam, ja mam pytanie o czarną rurę rozprowadzającą fi60 i wyloty do zamontowania w szafkach. Oryginalny zestaw znalazłem za ok 1kPLN, drogo dość. Zastosowałeś jakiś zamiennik?
Jeszcze apropos filmików mov. Czyta je bez problemu androidowy MX Player albo VLC (jest też dla Windowsa).
Kupiłem tą https://carclimat.pl/przewod-rura-powietrza-60mm-alu-pap-plas-webasto-eberspacher-apk60
tylko trzeba pytać bo każdy podaje inaczej. Truma podaje śr zewnętrzną 65mm, ty na stronie jest 60mm ale wewnętrzna. I takie ma mieć przekroje, 60mm wew i 65mm zew.
mi poszło 14m
Wydaje mi się, że to lepsze będzie w dystrybucji zimna niż dachowa
Dobra robota ?
Świetna robota ładnie estetycznie .mam nadzieje ze będziesz zadowolony z wyboru, tak jak pisałem wcześniej też bym wybrał ten właśnie model..
Ja chyba mam podobnie jak u Ciebie przekłamanie 2/3°C pomiędzy termometrem klimatyzacji a termometrem umieszczonym wewnątrz przyczepy.
Ja jak kupiłem wyloty powietrza to nie miałem w komplecie tych mocowań od wewnątrz szafki co powoduje przy przymknięciu przelotu wysuniecie węża ciśnienie dmuchawy.
Kolejna rzecz jaką będę musiał zrobić to jakiś ekran na duże okno heki mimo ze jest uchylone na mikro i zasłoniona roleta i tak czuć z okna bardzo wydoką temperature w porównaniu do reszty dachu
P.S
Nie wytarłeś pyłu z szafek po wierceniu otworów otwornicą , tak jak ja i żona marudziła ?
@sebka34 też nie miałem, to było do kupienia osobno, ale chciałem kupić, fajnie sztywno się trzyma
Wiem :D ekipa sprzątająca w osobie mojej żony szalała później. Podział obowiązków musi być, ja robię a żona sprząta :)
Zastanawiam się nad oklejeniem folią, lustro jakieś aby światło jednak wpadało. Jak myślicie
No nie wiem w pochmurne dni fajne okienko nie chciał bym zasłaniać na stałe. Myślałem bardiej o przymocowaniu ekranu takiego jak sie przysłania kokpit w aucie latem lub zimom zasłania szybe by nie zamarzła.
