Klimatyzacja podławkowa dometic freshwell 3000- montaż i fotorelacja
Po testach, po 1h z wylotów około 9,5C oczywiście w polskich warunkach. Ogólnie im chłodniej w przyczepę tym niższa temperatura z wylotów. Rzeczywiście podniesienie łóżka i lepsza cyrkulacja wpływa na szybkość chłodzenia a co za tym idzie mniejsza temperaturę na wylocie.
  • Odpowiedzi 143
No to może u mnie jest właśnie kwestia tego termometru. Ja ciągle podaję temperaturę ze stacji pogodowej, na pilocie pokazuje 3-4st mniej. Stąd ta różnica w pomiarach. Tak samo @jacek00 podaje temp z pilota
No to może u mnie jest właśnie kwestia tego termometru. Ja ciągle podaję temperaturę ze stacji pogodowej, na pilocie pokazuje 3-4st mniej. Stąd ta różnica w pomiarach. Tak samo [mention=19021]jacek00[/mention] podaje temp z pilota
Ale u mnie w dachowej czujnik jest w pilocie a nie w klimatyzatorze
Ale jak w pilocie? Klima odczytuje temperaturę otoczenia z pilota?
Ja mam pilot i jeszcze dodatkowy wyświetlacz pokazujący co się aktualnie dzieje z klimatyzatorem. Ale sam czujnik temperatury otoczenia był w klimatyzatorze zaraz przy wlocie powietrza z przyczepy.
Ja sprawdziłem temp na wylocie i na początku pracy 3 °C i stosunkowo sie podnosi z czasem pracy po 4h pracy w przyczepie 10°C mniej niż na zewnątrz. I temp na wylocie 14°C i mniej już nie potrafi osiągnąć.
Tak dokładnie wynika z instrukcji obsługi:
1 godzinę temu, jacekzoo napisał:
To jeszcze pytanie, mierzycie względem temperatury zewnętrznej w cieniu czy w słońcu, tam gdzie buda się nagrzewa? Czy stoicie w słońcu czy w cieniu?
Stoimy w pełnym słońcu, dyszel wschód , przedsionek południe , tył zachód. Termometr jest na ścianie zachodniej z czujnikiem pod przyczepą.w cieniu
Ja w ogóle nie mierzę zewnętrznej bo po co? W środku sprawdzam temperaturę tylko za pomocą pilota. Jeśli w środku jest za gorąco to włączam klimę na auto. Jeśli zrobi się za zimno to wyłączam albo zmniejszam nawiew..i tyle.
Żeby sprawdzić jaką ma wydajność ?
To może ta moja faktycznie dobrze chłodzi tylko miałem inne wyobrażenie ? aktualnie, na dworze 27, w słońcu 40, buda od samego rana na pełnym słońcu, w budzie na pilocie 24 na termometrze 26. Tylko cały czas się kręcimy i co chwile ktoś otwiera drzwi
U mnie jest wystarczająco skoro potrafi się zrobić lodówka
To może ta moja faktycznie dobrze chłodzi tylko miałem inne wyobrażenie aktualnie, na dworze 27, w słońcu 40, buda od samego rana na pełnym słońcu, w budzie na pilocie 24 na termometrze 26. Tylko cały czas się kręcimy i co chwile ktoś otwiera drzwi
I ciągle przy otwartym łóżku?
